#5250996
Здравствуйте!
Делаю ремонт ванной и туалета.
Надо убрать старые трубы, снять унитаз, заменить канализационные трубы, сделать стяжку, положить на пол плитку, поставить унитаз...
Стоп! Воду перекрою, унитаз сниму - и всё... Где брать воду для стяжки? Куда сливать отходы? Ванной уже нет, 100 кг чугуна увезли.
В голове только мысль бросить гибкую подводку с краном, ведро выносить в ливнёвую канализацию. Знаю, что нельзя, а как ещё?
Как вы это делаете?
BaSergey, Вы упустили что кроме ванной с туалетом в квартире имеется ещё и кухня с водой и канализацией. Порядок работы:
  • демонтаж плитки, стяжки, штукатурки
  • замена труб водяных и канализационных. На это уходит 1 рабочий день.
  • в ванной и туалете устанавливаете заглушки на все отводы труб.
    Таким образом на кухне можно и воды набрать и воду слить. Надеюсь, что Вы не планировали сливать раствор в унитаз.
Шуюп написал :
А перед этим лучше заштукатурить и отбить уровень пола(или сделать стяжку сразу), чтобы сюрприза потом не было.
Шуюп написал :
Раствор сливать можно, но после длительного отстоя - при этом активность цемента и гипса приближается к нулю и они не образуют больше плёнки на трубах.
psnsergey написал :
за то прекрасно оседают в водяных затворах --по сути даже шпателя мыть не стоит в раковине
Sarge написал :
А вот это правильно. При замене стояка канализации будет виден уровень слива. Мастера делают так. Если заказчик просит трубы в стене скрыть, то сначала проверяется уровень всех стен. Может так оказаться, что и штробить стены не надо, трубы будут в штукатурке. Делается стяжка, если старая дерьмо, потом уж меняются стояк канализации.
psnsergey написал :
Зачем раствор сливать?! Его надо вырабатывать, чтобы таз, ведро блестело. Далее водой прополоскать, а вылить можно не в унитаз, а через гофру или в надставленную трубы в канализацию.
Шуюп написал :
У вас четыре руки?
ussur написал :
Это если струйкой тонкой, тогда да - оседает на донышке и чистить придётся, раскручивая пробочку под раковиной. Нередки, кстати, затворы (сифоны), состоящие просто из труб.
За Байкалом написал :
всегда на обьекте есть отстойное ведро -куда все такие отходы сливаются .отстаиваются .затем жидкость сливается .а гуща в пакет и в мусорный мешок
Про то и говорил. А говорили, с чувством юмора дружите.
psnsergey написал :
ради эксперимента на обьекте месячной протяженности-всё что вы описываете -сливали в унитаз (он всё равно под замену был)когда очередь дошла до замены --был откровенный засор
psnsergey написал :
Неужели оно у вас проснулось?
ussur написал :
Так зачем отстаивать то, чего нет? Рабочее ведро уже как яйца у кота.
Так часовые пояса не совпадают.
уже как яйца у кота
кастрированного??
ussur написал :
кастрированного??
Кастрированных не держим, наши коты нормальной ориентации. Не получится сибирских котов опозорить, они у нас котяры хоть куда. Во какой Забайкалец! Если хочешь ужаснутся, кликни на фото.
psnsergey написал :
Угу. Было на час, стало на два. За нами не угонишься.
у нас и сваи зверушки есть --не то что ваш полуручной манул =зырь-дикий камышовый кот
Чего мне дранную кошку суёшь? Наш то пушистее и грознее.
Так чо там про пол в туалете? Ты стяжку делаешь на одном квадратном метре? Или смелости набираешься сразу плитку на слой?
такакя дрань устроит?? пушистика твого вклочья ты исчо размеров не видел --три домашних кошки..стяжку принеровном поле сразу делаю --пока то да сё глядишь и поспеет
Чаго? Забайкалец весов задавит. В нём четыре домашних кошки. А если перепад всего в один см будешь заказчиков разводить или стяжка это презент?
Ну вы, мужики, блин даёте )
У меня жена со стороны подумала, что я тему с выставки кошек смотрю ))))
Sarge написал :
ты на дром зайди,там и тити бывают)бгг
сан узел под ключ с оговоренной ценой-развлекаюсь как могу всё включено
Это вы отсталые на 2 часа.
spawn54, Дром давно помойка, нафиг нафиг.
Кошки что, борьбой сумо пользуются?
Sarge написал :
Не согласен! Читал, нормально. У главного модера дрома ремонт делали, суръёный господин.:yu
в нашу ветку зайди)там та еще веселуха)
При чем тут господин. В узконаправленных ветках еще можно что-то почерпнуть, хотя это что-то можно почерпнуть на узких формах гораздо лучше, а общие форумы как дом-2, мужики(или кто там пишет) хуже баб базарных бывает
ПС Офтопим, не дадим слить мастерсити!!!
