29.07.2015 в 03:05:15
Доброго времени суток. Нужна помощь знающих людей, что делать дальше..
Имеется новостройка, сделали быстросохнущие наливные полы Ветонит Fast Level сразу на бетонное основание (толщина 3-4 см), заливали по маякам, предварительно поверхность была обработана бетоноконтактом Knauf. В результате спустя приблизительно 10-12 дней пошли микротрещины, причем произвольно в разных местах (см. фото). Демпферная лента использовалась, сами полы ничем не накрывались (вроде как и не надо). Ничего нигде не вздулось. Почему такое могло произойти с наливными полами? Нормально ли это и можно ли оставить все так как есть? (прошло уже больше месяца).
Спасибо.
29.07.2015 в 07:57:12
1 ) Бетоконтакт не нужен был, достаточно было грунтовки. 2 ) Зачем брать Ветонит за дорого, если он русский, и качество соответственное, а стоит гораздо дороже Старателей или Горизонт универсал,например. Простучите стяжку, где бухтит - вскрыть, заново залить. А не бухтит, значит годится
29.07.2015 в 10:13:50
ReaList, Обычно перед заливкой пару раз грунтую. Чтобы существующие полы не впитывали в себя влагу от самовыравнивающего слоя. Имеется подозрение, что сама стяжка не качественная . Или дышит или с трещинами. На налитых полах все те трещины и вылезли. НЕсли ничего не бухтит, то можно и оставить
29.07.2015 в 11:02:00
Труженик написал : 1 ) Бетоконтакт не нужен был, достаточно было грунтовки. 2 ) Зачем брать Ветонит за дорого, если он русский, и качество соответственное, а стоит гораздо дороже Старателей или Горизонт универсал,например. Простучите стяжку, где бухтит - вскрыть, заново залить. А не бухтит, значит годится
Интересует еще очень вопрос: часто ли встречается такая ситуация с наливными полами? Заливать решили сразу наливные полы без стяжки, так как максимальный перепад был 4 см.
29.07.2015 в 12:46:13
Опять без стяжки :swoon .
29.07.2015 в 21:07:37
трещины - нормально.
29.07.2015 в 21:45:08
AndyMirror, так и без шумоизоляции ещё
всё в голове (с)
30.07.2015 в 00:05:16
koris написал : AndyMirror, так и без шумоизоляции ещё
Так а какая шумоизоляция при 2-3 см наливайки? Это нереально, ибо потрескается.
Просто тенденцию отмечаю. Но экономится совсем не на том. Сам делаю двуслойную из керамзитобетона и цпс. Пенофол обязательно, ЭППС и гидроизоляция по обстоятельствам, сетка желательна. Обычно от 3 до 15 см. Наливайка только как финиш, спустя месяцы. Да и другие также делают. :confused: Кстати, цитату доступна для редактирования при редактировании сообщения.
30.07.2015 в 09:24:47
ReaList, если это паутинка то ничего страшного (перелили воды) нужно простучать молоточком и понять есть сцепление с полом или нет если звук пустой это лотерея где он дальше рванет или не рассыпется
30.07.2015 в 11:17:33
stepanov1111 написал : если это паутинка то ничего страшного (перелили воды)
На то что перелили воды очень непохоже, вот и хотелось бы понять в чем с большей вероятностью причина (сам материал или все таки ошибки в работе).
30.07.2015 в 13:18:08
Микротрещены видны на сухом или когда стали грунтовать увидели?
30.07.2015 в 15:31:52
Появились сами спустя 10-12 дней (см. фото), ничего пока не грунтовали.. Приезжал через неделю после работ - ничего вообще не было. Окна были приоткрыты все время. Очень странно для наливного. Те кто делали - извинился за результат, так как сами не ожидали, говорят очень и очень странно. Смесь покупалась в Леруа, что перелили воду маловероятно - люди делали по инструкции на мешке и знали, что будет если перелить.. Вот я и пытаюсь понять..
30.07.2015 в 15:50:53
Где фото то смотреть?
