ReaList
ReaList
29.07.2015 в 03:05:15
Доброго времени суток. Нужна помощь знающих людей, что делать дальше..
Имеется новостройка, сделали быстросохнущие наливные полы Ветонит Fast Level сразу на бетонное основание (толщина 3-4 см), заливали по маякам, предварительно поверхность была обработана бетоноконтактом Knauf. В результате спустя приблизительно 10-12 дней пошли микротрещины, причем произвольно в разных местах (см. фото). Демпферная лента использовалась, сами полы ничем не накрывались (вроде как и не надо). Ничего нигде не вздулось. Почему такое могло произойти с наливными полами? Нормально ли это и можно ли оставить все так как есть? (прошло уже больше месяца).
Спасибо.
Труженик
Труженик
29.07.2015 в 07:57:12
1 ) Бетоконтакт не нужен был, достаточно было грунтовки. 2 ) Зачем брать Ветонит за дорого, если он русский, и качество соответственное, а стоит гораздо дороже Старателей или Горизонт универсал,например. Простучите стяжку, где бухтит - вскрыть, заново залить. А не бухтит, значит годится
kibal4ish
kibal4ish
Уфа
29.07.2015 в 10:13:50
ReaList, Обычно перед заливкой пару раз грунтую. Чтобы существующие полы не впитывали в себя влагу от самовыравнивающего слоя. Имеется подозрение, что сама стяжка не качественная . Или дышит или с трещинами. На налитых полах все те трещины и вылезли. НЕсли ничего не бухтит, то можно и оставить
ReaList
ReaList
29.07.2015 в 11:02:00
Труженик написал : 1 ) Бетоконтакт не нужен был, достаточно было грунтовки. 2 ) Зачем брать Ветонит за дорого, если он русский, и качество соответственное, а стоит гораздо дороже Старателей или Горизонт универсал,например. Простучите стяжку, где бухтит - вскрыть, заново залить. А не бухтит, значит годится
  1. Бетоноконтакт использовался для страховки, чтобы адгезия лучше была.
  2. Касаемо выбора производителя и стоимости - что сделано, то сделано.
Интересует еще очень вопрос: часто ли встречается такая ситуация с наливными полами? Заливать решили сразу наливные полы без стяжки, так как максимальный перепад был 4 см.
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2015 в 12:46:13
Опять без стяжки :swoon .
ReaList
ReaList
29.07.2015 в 13:17:09
AndyMirror написал : Опять без стяжки :swoon .
И..?
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2015 в 20:59:55
ReaList написал :
И..?
Даст Бог повезёт с соседями. :popcorn
masana
masana
29.07.2015 в 21:07:37
трещины - нормально.
koris
koris
Волгоград
29.07.2015 в 21:45:08
AndyMirror, так и без шумоизоляции ещё
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 00:05:16
koris написал : AndyMirror, так и без шумоизоляции ещё
Так а какая шумоизоляция при 2-3 см наливайки? Это нереально, ибо потрескается.
Просто тенденцию отмечаю. Но экономится совсем не на том. Сам делаю двуслойную из керамзитобетона и цпс. Пенофол обязательно, ЭППС и гидроизоляция по обстоятельствам, сетка желательна. Обычно от 3 до 15 см. Наливайка только как финиш, спустя месяцы. Да и другие также делают. :confused: Кстати, цитату доступна для редактирования при редактировании сообщения.
stepanov1111
stepanov1111
30.07.2015 в 09:24:47
ReaList, если это паутинка то ничего страшного (перелили воды) нужно простучать молоточком и понять есть сцепление с полом или нет если звук пустой это лотерея где он дальше рванет или не рассыпется
