11.03.2016 в 20:07:13
Добрый день, товарищи. Выбрали 12 мм ламинат на кухню. Необходима подложка, как можно толще (до 7 мм). Хвойные нельзя, как я понял.
Была идея положить на бетон плёнку, потом 3 мм пробку, потом опять плёну, потом Туплекс.
11.03.2016 в 20:22:48
NeoHunter написал: Добрый день, товарищи. Выбрали 12 мм ламинат на кухню. Необходима подложка, как можно толще (до 7 мм). Хвойные нельзя, как я понял.
Идея неверная.Положить Туплекс и на этом остановиться.
11.03.2016 в 20:32:33
Аксель, тогда перепад высоты будет минимум 4 мм с соседней комнатой.
Есть ещё вариант. Положить хвойную 7 мм. Завернув её в полиэтиленовую плёнку.
11.03.2016 в 20:38:54
NeoHunter, так может быть тогда ламинат 12 мм не брать,а взять приличный 8 мм.
11.03.2016 в 20:52:08
Аксель, уже лежит в соседенй комнате 12 мм. Нужен такой же.
11.03.2016 в 20:59:55
NeoHunter, подложка толще 3 мм не рекомендуется, во избежание излишней нагрузки на замки. Стоит о наливном поле подумать. Ветонит, к примеру.
11.03.2016 в 21:02:45
Аксель, никакого наливного пола.
Идея: ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ ПОЛИСТИРОЛ СИНЯЯ 1200Х500Х5 ММ + (под него) ПОДЛОЖКА ВСПЕННЫЙ ПВХ 2ММ
11.03.2016 в 21:08:29
NeoHunter, используйте 7мм-ую подложку.
11.03.2016 в 21:10:26
NeoHunter, ну смотрите сами. Вспененный пвх со временем спрессуется до неприличия. Тогда уж лучше хвою взять.
11.03.2016 в 21:17:54
Аксель, хвоя на кухне впитает....нет, не так....всосёт(!) всё, что сможет! Вода, запахи...хотя мы любим сквозняки и проветривания с сухостью и любим вытяжку.
11.03.2016 в 22:31:38
vago083050, спасибо за предложение. Она хвойная. Считаете, это немного не тот материал, что нужен на кухне где запахи в влага?
П.с.: я не против неё, но прошу переубедить меня в том, что на ней не разовьется плесень спустя 4-5 лет при большой влажности?
11.03.2016 в 23:32:00
NeoHunter, а Вы не руководствуетесь тем, что заявлят производитель, а именно о толщине подложки? Почему не сделать сначала наливной пол или взять "переходной" порожек, дабы нивелировать перепад?
11.03.2016 в 23:36:44
NeoHunter, лучше пренебречь незначительным перепадом, чем испортить ламинат.
12.03.2016 в 00:28:08
NeoHunter написал: переубедить меня в том, что на ней не разовьется плесень спустя 4-5 лет при большой влажности?
Ламинат жесткий и звонкий. Чем ровнее основание, тем прочнее ламинату лежать. Подложка - ее назначение чтобы не прогибалась и гасила звук, в идеале можно даже ПЭ пленку, можно БУ линолеум. А вот если так боитесь протечек то пористая подложка влагу всосет и долго - долго будет отдавать. Я себе буду стелить ОСБ сверху БУ линолеум и ламинат. ОСБ хорошо гасит звук (проверено) и для защиты от влаги торцы обработаю парафином (натираешь и плавишь феном).
12.03.2016 в 10:12:06
dmitrovski, наливной пол нужно делать по всей квартире, т.к. плиты в нашем доме все имеют небольшой уклон. если сделать наливной пол только на кухне - будет перекос с соседней комнатой. Порожек это план "Б". Но хотелось бы проработать все варианты, прежде чем понижать уровень пола с 7 до 3-4 мм.
