dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2016 в 23:32:00
NeoHunter, а Вы не руководствуетесь тем, что заявлят производитель, а именно о толщине подложки? Почему не сделать сначала наливной пол или взять "переходной" порожек, дабы нивелировать перепад?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2016 в 23:36:44
NeoHunter, лучше пренебречь незначительным перепадом, чем испортить ламинат.
Микитович
Микитович
12.03.2016 в 00:28:08
NeoHunter написал: переубедить меня в том, что на ней не разовьется плесень спустя 4-5 лет при большой влажности?
Ламинат жесткий и звонкий. Чем ровнее основание, тем прочнее ламинату лежать. Подложка - ее назначение чтобы не прогибалась и гасила звук, в идеале можно даже ПЭ пленку, можно БУ линолеум. А вот если так боитесь протечек то пористая подложка влагу всосет и долго - долго будет отдавать. Я себе буду стелить ОСБ сверху БУ линолеум и ламинат. ОСБ хорошо гасит звук (проверено) и для защиты от влаги торцы обработаю парафином (натираешь и плавишь феном).
NeoHunter
NeoHunter
12.03.2016 в 10:12:06
dmitrovski, наливной пол нужно делать по всей квартире, т.к. плиты в нашем доме все имеют небольшой уклон. если сделать наливной пол только на кухне - будет перекос с соседней комнатой. Порожек это план "Б". Но хотелось бы проработать все варианты, прежде чем понижать уровень пола с 7 до 3-4 мм.
NeoHunter
NeoHunter
12.03.2016 в 10:16:21
Микитович, сейчас в жилой комнате для двух человек с тяжелым диваном и шкафом, набитым всякой дранью, лежит 12 мм ламинат Floorway и хвойная подложка 7 мм. Лежит прекрасно. До сих пор всё идеально. Уже 4 года. Я знаю о том, что подложка должна быть около 3 мм., но рекомендация - это рекомендация. Предложите, пожалуйста, подложку, которая максимально повысит (до 7 мм) уровень пола и при этом не испортит ламинат.
Микитович
Микитович
12.03.2016 в 12:12:46
NeoHunter написал: Предложите, пожалуйста, подложку, которая максимально повысит (до 7 мм) уровень пола и при этом не испортит ламинат.
ДВП (оргалит) в два-три слоя натертый парафином. ОСБ, фанера - есть 6 мм. Они прекрасно заменяют подложку, при том не пористые, то есть не насосут влагу. Материал подбирается не по названию, а по свойствам, необходимым для задачи.
NeoHunter
NeoHunter
12.03.2016 в 12:32:36
Микитович, возможен ли вариант взять хвойную 7 мм и обернуть её в полиэтилен 15 мкм (например)?
NeoHunter
NeoHunter
12.03.2016 в 14:41:23
Микитович, фанера - вариант интересный. Её можно положить просто на бетонный пол? Или, допустим, положить 1 мм туплекс, 4 мм фанеру и 1 мм туплекс, потом ламинат. Минус фанеры: она на смолах и клею. Не очень то для дома.
vago083050
vago083050
12.03.2016 в 15:05:05
NeoHunter написал: Минус фанеры: она на смолах и клею. Не очень то для дома.
Класс эмиссии фанеры может быть как E2, так и E1 (ГОСТ 3916.1-96). А E1 - это такой же, что и у любого ламината. Жить вообще вредно ;)
NeoHunter
NeoHunter
12.03.2016 в 15:52:38
vago083050, стремимся к Е 0.5 Но это в сторону. Фанера так же подвержена расслоению и воде.
vago083050
vago083050
12.03.2016 в 15:59:40
NeoHunter написал: vago083050, стремимся к Е 0.5 Но это в сторону. Фанера так же подвержена расслоению и воде.
NeoHunter, не уж то и ламинат E0,5? Так и ламинат к влаге не равнодушен.
