NeoHunter
NeoHunter
11.03.2016 в 20:07:13
Добрый день, товарищи. Выбрали 12 мм ламинат на кухню. Необходима подложка, как можно толще (до 7 мм). Хвойные нельзя, как я понял.
Была идея положить на бетон плёнку, потом 3 мм пробку, потом опять плёну, потом Туплекс.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.03.2016 в 20:22:48
NeoHunter написал: Добрый день, товарищи. Выбрали 12 мм ламинат на кухню. Необходима подложка, как можно толще (до 7 мм). Хвойные нельзя, как я понял.
Идея неверная.Положить Туплекс и на этом остановиться.
NeoHunter
NeoHunter
11.03.2016 в 20:32:33
Аксель, тогда перепад высоты будет минимум 4 мм с соседней комнатой.
Есть ещё вариант. Положить хвойную 7 мм. Завернув её в полиэтиленовую плёнку.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.03.2016 в 20:38:54
NeoHunter, так может быть тогда ламинат 12 мм не брать,а взять приличный 8 мм.
NeoHunter
NeoHunter
11.03.2016 в 20:52:08
Аксель, уже лежит в соседенй комнате 12 мм. Нужен такой же.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.03.2016 в 20:59:55
NeoHunter, подложка толще 3 мм не рекомендуется, во избежание излишней нагрузки на замки. Стоит о наливном поле подумать. Ветонит, к примеру.
NeoHunter
NeoHunter
11.03.2016 в 21:02:45
Аксель, никакого наливного пола.
Идея: ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ ПОЛИСТИРОЛ СИНЯЯ 1200Х500Х5 ММ + (под него) ПОДЛОЖКА ВСПЕННЫЙ ПВХ 2ММ
vago083050
vago083050
11.03.2016 в 21:08:29
NeoHunter, используйте 7мм-ую подложку. Steico соответствует требованиям. Не забываем про допустимую СНиП неровность основания: 2мм на 2м, а также пароизоляционный слой между основанием и хвойной подложкой.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.03.2016 в 21:10:26
NeoHunter, ну смотрите сами. Вспененный пвх со временем спрессуется до неприличия. Тогда уж лучше хвою взять.
NeoHunter
NeoHunter
11.03.2016 в 21:17:54
Аксель, хвоя на кухне впитает....нет, не так....всосёт(!) всё, что сможет! Вода, запахи...хотя мы любим сквозняки и проветривания с сухостью и любим вытяжку.
NeoHunter
NeoHunter
11.03.2016 в 22:31:38
vago083050, спасибо за предложение. Она хвойная. Считаете, это немного не тот материал, что нужен на кухне где запахи в влага?
П.с.: я не против неё, но прошу переубедить меня в том, что на ней не разовьется плесень спустя 4-5 лет при большой влажности?
