scato
27.07.2012 в 10:47:55
#3225600
прошу совета. Немного разболталась топка, т.е. между топкой и печкой образовалась щель. Раньше щель была заделана цементом, сейчас он раскрошился и не держит. Чем заделать стык? предлагают варианты: вбить асбестовый шнур, огнеупорной пеной, огнеупорной глиной. фотку добавлю чуть позже.
ded297
Никополь
01.08.2012 в 11:52:05
#3234507
scato, исходя из опыта работы на угольной котельной посоветовал-бы огнеупорную глину с добавкой асбеста распушенного, в деревне пользуются обыкновенной глиной с добавкой конского навоза( дефицит в наше время).
Steh
Смоленск
01.08.2012 в 15:29:27
#3234896
Дверца крепко держится ?
scato
01.08.2012 в 16:22:54
#3235000
Steh,
дверца на петлях немного люфтит.
ded297,
глину без асбеста/навоза можно?
Steh
Смоленск
01.08.2012 в 16:29:19
#3235008
Может я не так понял вопрос, но если болтается каркас дверцы, то ее нужно крепить изнутри а потом уж замазывать швы, если не болтается - асбестовый шнур и глина, думаю навоз можно опилками заменить
scato
01.08.2012 в 16:55:41
#3235062
Steh, дверца крепится петлями к каркасу, и разболталось соединение каркас-печка. я понимаю технология такая: размочить шнур, вбить его в щель и сверху замазать глиной?
Steh
Смоленск
01.08.2012 в 17:07:00
#3235475
думаю нужно смотреть что разболталось, помню неприятные моменты ремонта дверцы печки у своей бабушки, когда крепление каркаса болталось, и наконец отвалилось полностью , выпали верхние кирпичи, и пришлось все разбирать и крепить каркас изнутри к стенкам. ps шнур не размачивали, но наверное искупать в глиняном растворе можно
scato
01.08.2012 в 20:00:33
#3235699
Steh,
спасибо, попробую...
ded297
Никополь
01.08.2012 в 21:31:50
#3235853
scato, извини, вопрос немного не так понял. На даче печка(грубка) построена отдельно от отопительной плиты(топки) и тоже была щель. А топочную дверку закрепил закладными ушами из жести при переделке топки-плиты из-за плохой тяги. Уплотнение- асбошнур с глиной. Ещё раз- извини.
scato
01.08.2012 в 22:24:10
#3235965
Steh
Смоленск
02.08.2012 в 11:32:13
#3236619
вот это раритет! дакую только в детстве видел!
terios
30.08.2012 в 22:48:08
#3285295
Добрый вечер.У меня в топке отвалиось два куска от кирпича (размером с половину кирпича).Посоветуйте как устранить дефект.Спасибо.
UV
31.08.2012 в 10:01:14
#3285816
terios написал : У меня в топке отвалиось два куска от кирпича (размером с половину кирпича).Посоветуйте как устранить дефект.Спасибо.
Выпиливайте по швам испорченные кирпичи. Вытаскивайте их из кладки. Все плоскости зачищайте от старого раствора. Примерьте новый кирпич, при необходимости новый кирпич опилите. Приготовьте ГПС (глинопесчаная смесь). Обильно смочите очищенные плоскости старой кладки и новый кирпич. Нанесите ГПС на старую кладку или новый кирпич, как удобно, но чтобы без пропусков. Вставляйте новый кирпич. Уплотните швы с обеих сторон кладки. Просушите печку и все :)
terios
01.09.2012 в 10:11:09
#3287662
Большое спасибо.А если просто глиной замазать?
UV
03.09.2012 в 14:37:09
#3291172
terios написал : А если просто глиной замазать?
Если не после первой, то после четвертой топки точно отвалится
naviator
22.11.2012 в 12:08:00
#3450326
а подскажите чем обычно выпиливают испорченные кирпичи ? и как дверцу изнутри закрепить в кладку? и еще--разболталась задвижка в кладке--можно ли изнутри трубы ее уплотнить? (рукой достать можно)
UV
23.11.2012 в 22:50:23
#3453836
naviator написал : а подскажите чем обычно выпиливают испорченные кирпичи ?
я это делал лезвием зубастого кухонного ножа. Что типа такого
naviator написал : и как дверцу изнутри закрепить в кладку?
Мне кажется что это, один из лучших и простых вариантов. Еще на фото взгляните Но не забывайте, что железо расширяется сильней кирпича, потому обязательно используйте базальтовый картон как прокладку между кирпичом и дверкой
naviator написал : и еще--разболталась задвижка в кладке--можно ли изнутри трубы ее уплотнить? (рукой достать можно)
Можно или нет? Вам видней, а я отсюда не вижу :)
naviator
24.11.2012 в 20:51:47
#3455095
Спасибо!!!!
naviator
24.11.2012 в 20:54:01
#3455101
Просто может не так спросил -возможно ли это ---замазать изнутри щели между кирпичом и задвижкой --т е не отвалится ли ?
UV
24.11.2012 в 22:50:45
#3455431
naviator написал : Просто может не так спросил -возможно ли это ---замазать изнутри щели между кирпичом и задвижкой --т е не отвалится ли ?
Я правда с трудом представляю как вы будете мазать изнутри трубы :)
Дело в том, что у железа и ГПС разный коэффициент расширения и любое более менее значительное изменение температуры после вашего замазывания, неизбежно вызовет трещины между ГПС и железом. Я не вижу что там у вас, потому и не могу что-то вам советовать. Обычно при монтаже рамы задвижки для уплотнения используют базальтовый картон, если пространство под задвижку сильно большое, то его заполняют ГПС, на ГПС картон, а на картон уже раму задвижки.
djotr
Рязань
27.12.2012 в 17:00:46
#3522661
Я делаю ремонт печи смесью мертель шамотный. Только им, потому что все другое отваливается.
Берг
06.03.2013 в 03:50:45
#3681813
народ, а чем современным можно оштукатурить печь? старая глиняная штукатурка бухтит и наполовину отвалилась... на какой слой принято штукатурить? идеальная поверхность необязательна... родная штукатурка не более сантиметра.. в основном полсантима и менее была... а также чем красить и надо ли грунтовать для покраски.. спасибо
Берг
08.03.2013 в 11:56:07
#3686402
видимо ничем))) а кто-то применял огнестойкие штукатурки? есть такие на рынке... или может мертель шамотный как штукатурку применить? и вариантов нанесения видать много... от насухо/холодную до увлажненную и разогретую поверхность... теряюсь...
Dokans
Минск
08.03.2013 в 21:44:47
#3687405
Старую штукатурку убрать. потом прикрепить сетку, потом штукатурить.Что за печь?
Вит.
09.03.2013 в 12:10:55
#3688337
Расскажите пожалуйста технологию закрепления сетки. Я уже давно хочу заново оштукатурить печь именно с применением сетки, но как ее закрепить?
Dokans
Минск
09.03.2013 в 12:17:42
#3688347
На фото нужно нажать, саморезами крепится прямо в кладку.
Вит.
09.03.2013 в 20:49:17
#3689212
Об этом я думал. Но сухой глиняный раствор уж больно непрочен, саморез там там будет очень слабо держаться. Вы именно в высохший раствор вкручиваете, или в процессе кладки, или у вас раствор не глина с песком а что-либо другое?
Берг
10.03.2013 в 00:08:07
#3689695
Dokans написал : Старую штукатурку убрать. потом прикрепить сетку, потом штукатурить.Что за печь?
печка на фото.. смонтировал из 2-х фото пардон за качество... стоит уже 25 лет ниразу ремонта не просила.. вариант дачный... претензий нет... греется быстро и держит долго... хороша.. знать бы еше как она называется.... высотой около 3-х метров в аккурат к потолку.. кирпич судя по всему на четверть уложен... посему прочитанные методы с расшитием швов отвергаю... ввинчивать что-либо тоже опасаюсь... родная штукатура держалась долго и без нареканий но потом разбухла т.к. пару лет топили зимой наездами .. труба не утеплена была .. проявились разводы и набухлости ... и отходит теперь...
Dokans
Минск
10.03.2013 в 00:54:12
#3689775
Берг написал : . ввинчивать что-либо тоже опасаюсь... родная штукатура держалась долго и без нареканий но потом разбухла т.к. пару лет топили зимой наездами .. труба не утеплена была .. проявились разводы и набухлости ... и отходит теперь...
Ввинчивать не надо опасаться, вся конструкция потом печь держать будет. Монолитом,главное, штукатурку подобрать
пяпа
10.03.2013 в 02:48:38
#3689916
Берг написал : ввинчивать что-либо тоже опасаюсь...
Я то же. У металла и штукатурки или раствора разный коэф. темп. расширения..ХЗ? как он так себя поведет. Печь-то нагревается. Трещины не пойдут где саморезы вкручены?
Мы свою печь выложили плиткой с рельефным рисунком мелкой мелкой мозаикой. Без плитки не нравился печной запах кирпичей, они пропитались насквозь. Поэтому штукатурку даже не рассматривали. Смотрится круто:) Стала нагреваться значительно дольше, но и тепло держать стала дольше. Когда мазали первый слой раствора на кирпич, то типа "красили" раствор молярной кистью (с укороченным ворсом для жесткости), для лучшей адгезии к кирпичу.
Сетку использовали обычную фасадную штукатурную, не металлическую ессно, из стекловолокна.
