16.01.2010 в 22:42:49
Отличия в принципе работы и длительности службы. Лучше шаровый, например tiemme(из недорогих).
16.01.2010 в 23:45:49
Ни х себе Нептун ломит!? Боле чем в два раза дороже импортного!
17.01.2010 в 00:16:30
zvezdopad написал : Боле чем в два раза дороже импортного!
во-первых вряд ли у нептуна отечественные краники, во-вторых - шаровой кран с приводом и электромагнитный клапан - разные вещи.
17.01.2010 в 01:21:40
Nickolay написал : Чем отличаются, например HC220B и 3S-15?
Разные устройства. Первое - честный шаровый кран с электроприводом второе - электромагнитный клапан.
Если вы для системы защиты от протечек выбираете, то шаровый кран лучше. Песчинкой случайной не забьётся... и при отключении электричества проблем меньше.
17.01.2010 в 01:22:27
Makarone написал : Лучше шаровый, например tiemme(из недорогих).
что-то не нашёл таких - поделитесь ссылочкой, интересно.
17.01.2010 в 13:33:47
aura написал : во-первых вряд ли у нептуна отечественные краники
А вы почитайте
17.01.2010 в 17:12:07
Ну тут вы привели совсем разные принципы работы, один кран, а другой клапан, кран намного лучше, во первых не подвержен гидроударам!!!!! (что самое важное), в кране нет расходных материалов, берите лучше всего кран с приводом.
18.01.2010 в 00:17:18
Именно для неё :) На шаровой цена отпугивает... По поводу клапана. Чтобы не забивалось, можно фильтр косой поставить... за недорого совсем... А при отключении электричества что? Если закрыты - не откроешь? :) Каков принцип работы клапана? Заслонка вверх/вниз?
Если клапана ненадёжны и капризны в системе защиты, то для чего тогда они вообще предназначены? :)
18.01.2010 в 00:26:53
Nickolay написал : Чтобы не забивалось, можно фильтр косой поставить... за недорого совсем...
Хотелось бы, чтобы фильтр (особенно если он "занедорого") был бы ПОСЛЕ защиты.
Nickolay написал : А при отключении электричества что? Если закрыты - не откроешь?
Бывают нормально открытые (т.е. электричество подал - вода не течёт, не подал - течёт) и нормально закрытые (наоборот).
В первом случае - да, не откроешь, если закрыты. Во втором - не закроются, если зальёт электрику и всё выключится. И так плохо, и так -)
А на некоторых шаровых кранах бывает ручной привод.
Nickolay написал : Каков принцип работы клапана? Заслонка вверх/вниз?
Примерно, да. Управляемая соленоидом затычка в трубе.
Nickolay написал : Если клапана ненадёжны и капризны в системе защиты, то для чего тогда они вообще предназначены?
Для автоматики разнообразной в основном.
20.01.2010 в 07:06:52
Что касаемо кранов нептун то могу сказать точно что есть краны с возможностью ручного управления.Сам ставил такие.Раньше были по маркеровке НС220В-Р.Теперь просто НС220В.Очень достойные краники. Да! На них есть окошко с указателем положения крана.Удобно. Как описано выше клапана в силу конструктива более капризны к среде в которой работают. Вам решать! Удачи!
