15828
15828
Красный Луч
10.02.2010 в 18:10:55
Здравствуйте! Дело в том что мастер сделал канализационный вывод для машины в самом низу, т.е. труба проходит в полу, и залил цементом. Мне знакомый сказал что при таком подключении канализации машина может не работать. Мастер же меня уверяет что уже переставил десятки машин с таким подключением, и все без проблем. Инструкция к моей машине утеряна.
Кто что знает по этому поводу?
сансэй
сансэй
10.02.2010 в 18:25:57
для многих машинок это единственный правельный вариант подключения согластно их же инструкциям, при условии что потом труба подымается для непосредственного слива в стояк канализации
Suever
Suever
Оренбург
10.02.2010 в 19:30:07
15828 написал : Мне знакомый сказал что при таком подключении канализации машина может не работать.
Работать будет,но для насоса это плохо.Нужен подъём 40-60 см от пола.
15828
Красный Луч
10.02.2010 в 20:19:33
хм. придется разбивать цемент и плитку. А 32мм трубой можно поднять?
Limanec
Limanec
10.02.2010 в 20:33:12
15828 написал : А 32мм трубой можно поднять?
Нужно...
Suever
Suever
Оренбург
10.02.2010 в 20:45:30
Любым диаметром. Но не меньшим,чем сливной шланг.
ty-lev
ty-lev
10.02.2010 в 21:46:17
Можно прикрепить сливной шланг с зади машинки, а конец его опустить в канализацию. Таким образом, будет осуществлён подъём на нужную высоту с минимальными затратами и переделками. Разумеется, если длинны шланга хватит. Надеюсь, хоть вывод канализации для машинки не далеко сделан?
15828
Красный Луч
10.02.2010 в 22:34:49
Дело в том что эта так называемая петля есть уже сзади машинки
ty-lev
ty-lev
10.02.2010 в 22:44:04
Тогда всё ОК.
10.02.2010 в 22:57:31
15828 написал : Дело в том что эта так называемая петля есть уже сзади машинки
У меня подобная машинка почти 7 лет работает со сливом в канализацию в самом низу. Самослива нет, даже при специальном выключении машины во время слива.
шпийон
шпийон
Омск
11.02.2010 в 04:31:54
ty-lev написал : Можно прикрепить сливной шланг с зади машинки, а конец его опустить в канализацию. Таким образом, будет осуществлён подъём на нужную высоту с минимальными затратами и переделками. Разумеется, если длинны шланга хватит. Надеюсь, хоть вывод канализации для машинки не далеко сделан?
ty-lev написал : Тогда всё ОК.
*abс* написал : У меня подобная машинка почти 7 лет работает со сливом в канализацию в самом низу. Самослива нет, даже при специальном выключении машины во время слива.
Господа, ну скока уже можно? 215828 , делайте так:
сансэй написал : труба подымается для непосредственного слива в стояк канализации
высота подъёма примерно равна максимальному уровню воды в ванне.
