#1643132
Здравствуйте! Дело в том что мастер сделал канализационный вывод для машины в самом низу, т.е. труба проходит в полу, и залил цементом. Мне знакомый сказал что при таком подключении канализации машина может не работать. Мастер же меня уверяет что уже переставил десятки машин с таким подключением, и все без проблем. Инструкция к моей машине утеряна.
Кто что знает по этому поводу?
для многих машинок это единственный правельный вариант подключения согластно их же инструкциям, при условии что потом труба подымается для непосредственного слива в стояк канализации
G-krug@yandex.ru
15828 написал :
Работать будет,но для насоса это плохо.Нужен подъём 40-60 см от пола.
хм. придется разбивать цемент и плитку. А 32мм трубой можно поднять?
15828 написал :
Нужно...
15828 написал :
Любым диаметром. Но не меньшим,чем сливной шланг.
Можно прикрепить сливной шланг с зади машинки, а конец его опустить в канализацию. Таким образом, будет осуществлён подъём на нужную высоту с минимальными затратами и переделками. Разумеется, если длинны шланга хватит. Надеюсь, хоть вывод канализации для машинки не далеко сделан?
Дело в том что эта так называемая петля есть уже сзади машинки
Тогда всё ОК.
15828 написал :
У меня подобная машинка почти 7 лет работает со сливом в канализацию в самом низу. Самослива нет, даже при специальном выключении машины во время слива.
ty-lev написал :
15828 написал :
ty-lev написал :
Тогда всё ОК.
*abс* написал :
Господа, ну скока уже можно?
215828 , делайте так:
сансэй написал :
высота подъёма примерно равна максимальному уровню воды в ванне.
шпийон написал :
Спорили на эту тему уже кучу раз. Какие то машинки так работают, какие то нет. Если работает, так в чём проблема? Про перегрузку насоса это сказки, максимум, что может быть, это самослив.
*abс* написал :
Вот этот самослив и убивает насос. А так работают по многу лет,хорошие насосы ставили раньше...
Suever написал :
Объясните пожалуйста суть происходящих в насосе процессов, во время самослива, которые могут его убить? Честно, я не понимаю Я подозреваю, что насос может быстрее отдать концы, если значительно удлинить сливной шланг, т.к. в таком случае, на насос повышается нагрузка.
Да и нет у меня самослива, проверял специально. Хотя, у меня сейчас не у самого пола, а в примерно 30 см от пола слив сделан. А много лет сливной шланг стиралки был просто опущен в пластиковое корыто, стоящее на полу. Никаких проблем не было.
*abс* написал :
Сухой запуск, без воды.При чём каждый раз.
Suever написал :
Я не разбирал насос стиралки ни разу, но почему то думал, что там центробежный насос. А у него не может быть "сухого запуска", по определению, крыльчатка должна находится в воде, а то он насосить не будет. Я не прав?
*abс* написал :
А самый первый пуск как ?
Suever написал :
Ну так наверно насос ниже уровня воды в баке находится и заполняется при наполнении машины водой.
Ещё раз отмечу - стиралку не разбирал, чистая теория
и всё о том же.
Стоит увидеть своими глазами самослив - сразу всё поймёте. Машина бесконечно заливает воду, а она куда-то девается...потом глюки или клапан сгорит. Насосы дохнут не от самослива, а от либо затруднённого слива либо от дурной управляющей программы, включающей и выключающей его несколько раз во время слива. Либо от попадания воды.
Мастера, пожалуйста, помогите понять, как правильно нужно проложить канализацию для стиральной машины. Обратились тут к одним сантехникам. Они тоже собираются сделать в пол, наглухо соединив слив машины с трубой 40.
По инструкции слив должен быть поднят на 65 см от пола.
Длина всей стены 180 см. Стена несущая, 68 см толщиной, а стяжка на полу сантиметров 5 всего.
Дом новый, только что сдан. Делаем всё с 0.
Уклон трубы к стояку 1см на метр 50,40 трубы. они ставят тройник и верхний отвод подымают на 50, или режут метровый получают 70 см соединяют с тройником и получают 65 см. рекомендую трубу диаметром 50.
А как соединить родной слив машины с канализационной трубой? И что будет выполнять роль сифона?
Нарисуйте, пожалуйста схему.
e_kuznetsov написал :
Не вводите народ в заблуждение , уклон для 50мм трубы должен быть 3см на м/пог а для 100мм - 2см и это чётко оговорено в СНиП 2.04.01-85
  1. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
    18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая
скорость движения жидкости было выполнено условие ..............(формулы)
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Suever написал :
С сечением, большим в 2...2.5 раза. Патаму-что "разрыв струи".
ty-lev написал :
Господа, читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкции, смотрите на картинки там.
Уж сколько раз говорилось - КОНЕЦ!!! сливного шланга поднимается на высоту не менее 60см и не более 100см.
НЕ СЕРЕДИНА!!!
Tehnik-san написал :
По снипам гостам и.тд. верно давайте будем исходить из реалии нашей жизни там трубы всего пару метров. Зачем Даме так высоко уровень пола подымать,что бы при входе в ванную комнату она каждый раз вспоминала сантехников.
Tayna написал :
Существуют резиновые пробки она вставляется в трубу канализации и далее в эту манжету вставляется шланг от вашей машины.
Подскажите, как слив стиральной машинки вывести: 1. в сливную трубу от ванны (там уже есть вывод на уровне 5 см от пола)
2.или в сифон?
BV написал :
НЕ СЕРЕДИНА!!!
У меня 13 лет так машинка подключена, всё нормально. Так же знаю с 10 квартир, на память с таким же подключением и там вроде как тоже всё в порядке.
2taur От лежака ванной подведите пластиковую трубу к СМ, поднимите на 60см и подключите к ней через сифон для СМ слив стиралки.
в целом вина производителя в том , что даже Бывалых вводит в заблуждение )))
какая разница производителю сделать выпуск сверху ??? , оказывается разница есть , сделать снизу или сверху - стоит машинка на даче , вы консервируете на зиму и ее тоже - достаточно опустить шланг на пол , и все стечет ,
если выпуск сделан сверху , то придется поискать сливную пробку ,потом инструмент , чтоб открутить эту пробку ,потом , когда вернетесь опять искать пробку ( куда ее спрятали)))
самоизлив через петлю - да бог с ним )) самоизлив начнется только после толчка насоса , ,и пусть течет ,не напрягая насос ,ни одна программа не останавливает процесс слива на половине )))
когда вода кончится , струя разорвется
хотя я весь этот бред пишу напрасно , все равно неграмотно-упертые мастера будут стоять на своем )))
я неоднократно за машинкой у самого пола делал нишу в стене , в нее ставил и кран и слив ( любоваться нечем )- правда в квартиру кран надо делать в более доступном месте
