Inter
Inter
30.08.2021 в 10:56:21
BV написал: такое назначение шарика смахивает на бред, который выдумал сам блоггер
Я примерно это и написал
Inter написал: они и так туда не пойдут при правильном устройстве слива
Общий смысл был
Inter написал: После насоса никакие "сливные" клапаны не нужны. Их и нет, в подавляющем большинстве стиральных машин.
А за
BV написал: В оригинале - вот так:
Спасибо! Это гораздо более внятное объяснение, чем по моей ссылке-там дейтвительно
BV написал: смахивает на бред, который выдумал сам блоггер
Интересно, а как этот шар открывает отверстие-когда требуется слить воду?
30.08.2021 в 12:48:59
Inter написал: Интересно, а как этот шар открывает отверстие-когда требуется слить воду?
он перекрывает только во всплывшем состоянии, когда вода течет вниз к насосу - шар ложится на ребра и есть просвет, или что-то типа этого. АЕГ была с таким шаром, но не разбирал - детально не скажу. Там еще в инструкции некоторые особенности есть при первом старте из за этого шара. Уж не помню, но типа налить воды
Inter
Inter
30.08.2021 в 13:36:59
BV написал: он перекрывает только во всплывшем состоянии, когда вода течет вниз к насосу - шар ложится на ребра и есть просвет, или что-то типа этого
Попытался понять... но не получилось :confused:
Евгений16
Евгений16
Казань
20.11.2021 в 23:40:30
Headhunter написал: Коллеги, возникло еще два вопроса:
  • вертикальная стиралка Zanussi исправно прослужила 20 лет и была передана нуждающимся. Все эти 20 лет она имела прямое подключение без крана (от FAR гребенки). Предположу, что жена не будет каждый раз перекрывать шаровый на подключении стиралки. Вы у себя дома перекрываете воду к подаче стиралки каждый раз? У меня еще и посудомойка так 20 лет стоит подключенная напрямую к гребенке. Вопрос, (в реальной жизни) каждый раз нужно отключать?
  • стал искать известный всем Bugatti для стиралки с розеткой и кругом их нет. В Леруа откровенная подделка (как они ими непереставая 15 лет торгуют??? даже в отзывах люди пишут - это подделка!). Что поставить из качественного ? (кран M1/2 - M3/4 c розеткой)
P.S. Жена распознала какой-то подвох и некоторый риск и наотрез отказалась переносить СМ в гардеробную ) Очень жаль, такой эксперимент пропадает ))
Headhunter, тоже 20 лет использования стиалок где-то, за это время 2 стиралки было. Тоже кран такой. За все это время перекрывали всего 2 раза, поменять шланг и заменить стиралку. По мне так это такой же кран из серии технических кранов на водорозетки, просто красивый для мест когда его будет видно. У меня он был под ванной, других тогда небыло))) И, как и все шаровые краны от того что его не используют со временем стал также тяжело вращаться а потом потек) Но уже незнаю, оригинал или нет, слишком давно было. Думаю просто для эстетики, если видно водорозетку можно поставить. Ну и выпирает меньше чем обычный.
Есть схожие краны на Полотенчик ещё, вот там от них больше пользы, температуру хоть можно будет регулировать)
