Headhunter
Headhunter
26.08.2021 в 18:15:38
Mazayac, Спасибо. Безусловно, как и с кондиционером, опыт показывает, что гладкая и жесткая труба - лучшее решение
Headhunter
Headhunter
26.08.2021 в 18:19:31
Mazayac, BV, Inter,
в подтверждение вашего предложения подоспел ответ концерна AEG/Electrolux...повторюсь, для меня это полная неожиданность, см.фото. Можно прокладывать по полу и наращивать слив до 400см, затем стандартно поднять на выше 70, ниже 100см.
Inter
Inter
26.08.2021 в 19:06:36
Headhunter, Скорее всего-это есть в инструкции к имеющейся стиралке.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.08.2021 в 22:36:12
Headhunter написал: Mazayac, BV, Inter,
Headhunter, действительно , эта информация и для меня полная неожиданность. Не понятно, по какой причине этим производителем AEG/Electrolux опровергается закон физики - что при полном заполнении сливного участка нарощенной заводской трубой 25мм длиной до 4-х метров , за сливным потом следует вакуум, который высасывает гидрозатвор сифона. Интересно, почему в мануалах разных производителей озвучены совершенно разные и параметры и технические условия ? Единственное предположение, что причиной служит разная конструкция и принцип работы сливного клапана.
Штирлиц, верить никому нельзя ... мне можно (с)
Mazayac
Mazayac
27.08.2021 в 12:39:02
Technik-san написал: за сливным потом следует вакуум, который высасывает гидрозатвор сифона
При таком подъёме излива, как на картинке, в трубе внизу всегда будет стоять вода.
Headhunter
Headhunter
27.08.2021 в 15:35:52
Коллеги, возникло еще два вопроса:
  • вертикальная стиралка Zanussi исправно прослужила 20 лет и была передана нуждающимся. Все эти 20 лет она имела прямое подключение без крана (от FAR гребенки). Предположу, что жена не будет каждый раз перекрывать шаровый на подключении стиралки. Вы у себя дома перекрываете воду к подаче стиралки каждый раз? У меня еще и посудомойка так 20 лет стоит подключенная напрямую к гребенке. Вопрос, (в реальной жизни) каждый раз нужно отключать?
  • стал искать известный всем Bugatti для стиралки с розеткой и кругом их нет. В Леруа откровенная подделка (как они ими непереставая 15 лет торгуют??? даже в отзывах люди пишут - это подделка!). Что поставить из качественного ? (кран M1/2 - M3/4 c розеткой)
P.S. Жена распознала какой-то подвох и некоторый риск и наотрез отказалась переносить СМ в гардеробную ) Очень жаль, такой эксперимент пропадает ))
Inter
Inter
27.08.2021 в 19:57:33
Technik-san написал: производителем AEG/Electrolux опровергается закон физики - что при полном заполнении сливного участка нарощенной заводской трубой 25мм длиной до 4-х метров , за сливным потом следует вакуум, который высасывает гидрозатвор сифона.
Нет такого закона физики. Во-первых, откуда там возьмется вакуум? Его не так просто получить в бытовых условиях-вакуумный насос требуется для этого. Разве что Торричелли сумел получить вакуум (и то, с помощью ртути), хотя и не ставил такую цель. Во-вторых, предположим, что "у нас всё совсем плохо"-сливной шланг не зафиксирован в защелки на задней стенке стиралки и волочится по полу к месту входа в канализацию (тоже где-то у пола). Тогда слив просто будет нескончаемым при запуске программы стирки. Но если хоть что-то исправить-встегнуть шланг в защелки или поднять его конец на рекомендуемую высоту( на самом деле, надо сделать и то, и другое)-то всё станет хорошо, вне зависимости от длины шланга. Длина влияет только на нагрузку на двигатель сливного насоса, но не на процесс слива. Он такой же, как со штатным шлангом: когда в барабане заканчивается вода-насос останавливается теперь с обоих концов шланга (да, полностью заполненного) воздух с одинаковым атмосферным давлением соответственно, эта вода никуда не движется, она как раз образует гидрозатвор большой высоты.
Technik-san написал: Интересно, почему в мануалах разных производителей озвучены совершенно разные и параметры и технические условия ? Единственное предположение, что причиной служит разная конструкция и принцип работы сливного клапана.
О каком клапане речь? Есть клапан между насосом и барабаном-его задача не пропускать канализационные газы в стиралку и соответственно, в помещение. Но они и так туда не пойдут при правильном устройстве слива. Про эту инструкцию ну просто нет слов уже всё сказал.
30.08.2021 в 00:52:36
Technik-san написал: Единственное предположение, что причиной служит разная конструкция и принцип работы сливного клапана.
Клапан между баком и насосом есть только у АЕГ (до сей поры у других не встречал), да и сливным его назвать - язык не повернется. И ни от каких газов он не защищает - назначение совершенно другое
Inter
Inter
30.08.2021 в 05:55:19
BV написал: Клапан между баком и насосом есть только у АЕГ (до сей поры у других не встречал)
BV написал: И ни от каких газов он не защищает - назначение совершенно другое
Какое другое? Я писал, что бывает клапан
Inter написал: между насосом и барабаном-его задача не пропускать канализационные газы в стиралку и соответственно, в помещение
на основании вот этого https://blogger.belhak.ru/?d=asutpp.ru/ustroistvo-sistemy-sliva-vody-stiralnoi-mashiny-5df8913e3d5f69615a99a9ff
После насоса никакие "сливные" клапаны не нужны. Их и нет, в подавляющем большинстве стиральных машин. Хотя нельзя исключить, что какие-то производители, ради погони за продажами, за счёт будущего покупателя, пихают лишнюю (ненужную фигню) туда, где она не требуются и дуют в уши лохам-как это круто.
30.08.2021 в 09:57:02
Inter написал: на основании вот этого https://blogger.belhak.ru/?d=asutpp.ru/ustroistvo-sistemy-sliva-vody-stiralnoi-mashiny-5df8913e3d5f69615a99a9ff
эту конструкцию в Боше я еще не встречал.
Inter написал: его задача не пропускать канализационные газы в стиралку и соответственно,
странное решение, учитывая что все производители рекомендуют подключать через водяной затвор. Да и то, что внутри насоса будет вонь из канализации, да и с любой ниткой шарик станет негерметичным - ну в общем для меня лично такое назначение шарика смахивает на бред, который выдумал сам блоггер :)
Inter написал: Какое другое?
У АЕГ - не позволять части порошка из лотка первой порцией воды смываться в помпу, где эта часть уже не участвует в стирке. У многих обычных машин это так, только люди об этом не знают. Второе - в насосе всегда вода, и она протухает, если долго не пользоваться. Всплывший шарик защищает от этой вони.
https://mashmaster.ru/sharik-v-patrubke-sm/ Тут местами бред про запах канализации, про "отработанную жидкость" и про "самотек" - не обращать внимания :)
30.08.2021 в 10:21:03
В оригинале - вот так:
