acrobat
acrobat
06.04.2010 в 18:41:05
Я так понял, что он должен быть самовсасывающим, мощность от 600вт, для горячей воды. Долго искал и нашел только calpeda spa и то только в инете. Неужели больше нет подходящих моделей?
borisenkofff
borisenkofff
Ростов-на-Дону
07.04.2010 в 15:44:59
У меня на дома лежин новый насос сняый с ванны Eurostryle. мощность или 750 или 950 ватт, не помню, могу глянуть если нужен
Perfen
Perfen
07.04.2010 в 16:26:02
А почему он должен быть самовсасывающий? Он же устанавливается или на раму или на пол, выше уровня воды. И подъём у него должен быть небольшой. Калпеда, имеет многоступенчатую гидравлику, т.е. даёт приличное давление, а Вам больше 10-ти метров и не надо. А воду температурой свыше 50 градусов в гидромассажные ванны не рекомендуется наливать. Кроме насоса там ещё трубки и фарсунки. В Питере в "Смоленке" видел комплект.
acrobat
acrobat
07.04.2010 в 18:48:05
borisenkofff написал : могу глянуть если нужен
Гляньте конечно, если не затруднит.
Perfen написал : А почему он должен быть самовсасывающий
Не знаю, просто насосы с пометкой spa - самовсасывающие. Может потому, что в воде много кислорода?
Perfen написал : Калпеда, имеет многоступенчатую гидравлику, т.е. даёт приличное давление
Высота здесь больше метре не понадобится, а вот давление через форсунки должно быть не маленькое. Поэтому ориентируюсь на мощность 700вт, эти величины взаимосвязаны.
Perfen написал : А воду температурой свыше 50 градусов в гидромассажные ванны не рекомендуется наливать.
Калпеда позволяет 60градусов.
Perfen
Perfen
07.04.2010 в 19:48:14
Мне можно не доверять, сделайте проще. Посмотрите в магазине любую ванну с гидромассажем. Гляньте какой там стоит насос. Не только мощность двигателя (в среднем 700-900 ватт), но и Нmax... А про 60 градусов, в такой воде ванну принемать не возможно, 45 градусов уже не комфортно. А на любителя есть насосы, которые и 120 градусов выдерживают. У калпеды они есть, но я не слышал чтобы она производила насосы для гидромассажа.
acrobat
acrobat
08.04.2010 в 02:22:01
Вот этот H max самый загадочный и дорогой параметр. Думаю объем 5-10 куб достаточно для радости, колпеда в зависимости от модели объем 8 куб выдает с h = 9 (модель 1е-5 тыс.руб), 11(2е), 13(3е - 10 тыс.руб.), 15(4е). Все модели предназначены для SPA. А вот чтобы оценить достаточно ли младшей модели нужен специалист. Ну не платить же лишние 5 тыс на всякий случай?
borisenkofff
borisenkofff
Ростов-на-Дону
08.04.2010 в 15:56:06
Вот такое чудо у меня есть, стоит на ванне ESA 415 можно в инете посмотреть, двухместная. создает отличные буруны))) дети от восторга верещат))));)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
09.04.2010 в 10:23:30
насосы делают (то что можно купить у нас) Sirem Франция, Espa Испания и Koller Австрия
http://sirem.ru/
http://www.espa.com.ru/
в Москве вот http://www.3tn.ru/hardware.php Hydrofrakt.ru еще был, но что то сайт погиб http://www.sanhome.ru/katalog/products/komplektujuschie-k-vannam/gidromassazhnoe-oborudovane
я себе хотел но после того как домашние побывали в паре spa-отелей энтузиазма поубавилось не в том смысле что не понравилось наоборот
домашнее оборудование слабенькое
acrobat
acrobat
10.04.2010 в 01:02:53
2 Do Home В чем оно будет уступать?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
12.04.2010 в 11:30:29
вопрос в том, что вы хотите получить если для фана и общего тонуса - подойдет любой
я хотел именно гидромассаж спины, я вот тут может оказаться слабовато мотор то я могу по мощней - соседи только прибегать будут
acrobat
acrobat
18.04.2010 в 01:56:35
Do Home Yourself И какой по вашему опыту должен иметь мощность насос? Где-то встречал, что установки гидромассажных душов имеют насос можность киловат с хвостиком...
