And187
And187
14.07.2010 в 11:22:49
Уважаемые формучане!
Буду очень признателен, если вы подскажете формулу для расчета расхода воды (или скорости) в трубопроводе, в зависимости от давления (напора) и диаметра трубопровода.
Встречал в одной книжке для разных диаметров (от 100 до 300 мм) и напоров (от 10 до 30м) приведены данные по расходу в зависимости от типа прокладки трубопровода (тупиковый или кольцевой). Сразу возник вопрос, как это посчитано и как самому посчитать допустимый расход для более расширенных диапозонов напоров и диаметров.
And187
And187
14.07.2010 в 16:05:59
Неужели никто не подскажет???
Для проверки приведу пример из справочника:
Напор, м ------------ Расход, л/с (диаметр трубы тупикового участка 100 мм)
10 ------------ 10 20 ------------ 14 30 ------------ 17 40 ------------ 21 50 ------------ 24
Напор, м ------------ Расход, л/с (диаметр трубы тупикового участка 200 мм)
10 ------------ 30 20 ------------ 45 30 ------------ 50 40 ------------ 60 50 ------------ 70
Напор, м ------------ Расход, л/с (диаметр трубы тупикового участка 300 мм)
10 ------------ 55 20 ------------ 80 30 ------------ 95 40 ------------ 110 50 ------------ 120
Возможно в справочнике есть небольшое занижение по расходу (постраховались).
And187
And187
14.07.2010 в 16:29:25
Приложил картинку из справочника... Нужна формула :help файл
Suever
Suever
Оренбург
14.07.2010 в 17:32:36
Может Вам помогут таблицы Шевелёва. Поищите в поиске.
And187
And187
19.07.2010 в 10:30:59
Suever написал : Может Вам помогут таблицы Шевелёва. Поищите в поиске.
Не помогли...
And187
And187
19.07.2010 в 10:42:53
НУЖНО найти расход, исходные данные: давление на выходе трубы (считаем, что она просто обрезана) и диаметр трубы.
Lyapis
Lyapis
19.07.2010 в 22:36:03
Ваших данных мало. Для расчета расхода необходимо ПАДЕНИЕ давления на участке трубы (1кПа на метре (условно)) и, соответственно, диаметр.
And187
And187
20.07.2010 в 11:31:42
Lyapis написал : Ваших данных мало. Для расчета расхода необходимо ПАДЕНИЕ давления на участке трубы (1кПа на метре (условно)) и, соответственно, диаметр.
Излазил весь курс гидродинамики (лекции), везде идутформулы исходя из разницы давления или истечения жидкости из много малого отверстия.
А вот для моей задачи приведенной формулы нет.
Вроде логически формула должна быть (раз есть для малых отверстий). Допустим есть кран Ду25, до крана есть труба с водой под определенным давлением. Открываем кран - получаем определенный расход. Вроде все просто и можно выразить через формулу.
Теперь рассмотрим данный пример, для труб Ду50-300 и напоров 10-50 м.в.ст. Только вместо крана, обрезанная труба. Причем исходные данные: давление в конце трубы и диаметр трубы. Необходимо найти Расход или скорость в трубе на выходе.
Давление в начале и длина трубы нам неизвестна!
And187
And187
20.07.2010 в 11:33:39
Будем рассуждать логически. Имеем давление в конце трубопровода. Давление есть сила на м2. Т.е. есть некая сила, которая давит на воду и соответственно в определенной точке этого трубопровода (зная давление) мы можем получить определенный расход (при условии что в этой точке трубопровод обрезан и вода просто выливается из конца трубопровода). Возможно для этой задачи необходимы какие-то характеристики (плотность, модуль упругости и т.п.). Но в целом не вижу проблем для существования этой формулы. Осталось ее нащупать
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
20.07.2010 в 11:39:05
Теоретически скорость истечения жидкости: Корень из 2gh,
где g=9.81 м/с2 h - напор жидкости в метрах ее столба.
Но практически все гораздо сложнее...
And187
And187
20.07.2010 в 11:56:09
РаботничкиНТ написал : Теоретически скорость истечения жидкости: Корень из 2gh,
Теоритически это вроде для много малых отверстий...
