bombadil
bombadil
Воронеж
06.09.2010 в 14:37:53
Всем привет! Частный дом, второй этаж, требуется поменять гофру от унитаза к наклонной канализационной трубе. Расстояние около 40 см. Вопрос, как правильно установить гофру( какую выбрать, какие материалы использовать).
cnjhv
cnjhv
07.09.2010 в 00:16:30
bombadil написал : какую выбрать
McAlpine с ней проблем не будет.
bombadil написал : требуется поменять гофру от унитаза к наклонной канализационной трубе. Расстояние около 40 см
Сделайте полипропиленовой канализационной трубой расстояние позволяет, дешевле чем хорошая гофра.
DoubleDragon
DoubleDragon
07.09.2010 в 09:36:27
Здравствуйте, у меня возникла проблема. ремонт делаю сам, перваый раз и с унитазом "обнимался". Так вот, унитаз снес, поставил временно отвод под 45 градусов, он подтекал, поставил туда сразу гофру (на ней много прокладочек) - тоже подтекала. В итоге слесарь забил туда пластиковую заглушку с намотаной изолентой, вроде стоит. А мне-то что потом делать? Я если честно думал что раз на гофре куча прокладочек, то будет держать. Ан нет. Важно чтобы было надежно, так как я буду менять стенку, которая закрывает это все дело. А если её поставлю, то потом уже снимать больно хлопотно будет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.09.2010 в 10:10:58
DoubleDragon написал : В итоге слесарь забил туда пластиковую заглушку с намотаной изолентой, вроде стоит.
А слесарь что говорит?
DoubleDragon
DoubleDragon
07.09.2010 в 10:55:05
Да чего, он вообще удивился, что после того как он поставил туда проклаку внутри и отвод под 45 градусов - стало подкапывать. Ему вообще идея ставить гофру в стояк не понравилась. Поэто му и и ставил трубу с отводом под 45 и тольк опотом гофру. Но труба под 45 была деформирована - он её с собой принес. Я подумал что туда куда втыкаем, тренутая, но нет. он там все прощупал. В итоге скащал то когда буду гофру ставить, потом её еще и загерметезировать. так что пролемма остается, вот и хочу спросить какие есть варианнты решения: 1) гофру стразу 2) отвод, потом гофру 3) марка герметика чем надо герметить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.09.2010 в 11:15:36
DoubleDragon написал : гофру стразу
Можно.Но можно и поэксперементировать.А отводом (без гофры) нельзя?По идее ничего не должно подтекать- если все правильно сделано.
DoubleDragon
DoubleDragon
07.09.2010 в 12:28:02
Так собсвенно и растрелся, ведь не должно течь.
Просто вотрой этаж 9 этажного дома и скорость "огого", когда с 9 летит. В общем главное все загерметить. А герметик на влажную можно наносить?
И потом еще изолентой замотать. Есть вообще-то что-то специфическое?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.09.2010 в 12:36:56
DoubleDragon написал : А герметик на влажную можно наносить?
Лучше конечно-бы сделать без протечек и обойтись без герметика и тем более изоленты.
DoubleDragon написал : Но труба под 45 была деформирована - он её с собой принес
Деформирована вкаком месте?И на фото гофра у вас только с 3 кольцами-такая и была?
cnjhv
cnjhv
07.09.2010 в 14:01:57
DoubleDragon написал : А мне-то что потом делать?
Начните с того что поменяйте кольцо для раструба в крестовине. Если вопрос что герметизировать гофру или отвод то конечно отвод его герметизацию проще контролировать он жёсткий. Некоторые герметики можно и на влажную, но у вас отвод крестовины нужно обезжирить изнутри аккуратно нанести герметик по всей плоскости вставить отвод предварительно аккуратно обмотав изолентой место соприкосновения с резиновым кольцом, затем рукой загладить выступивший герметик внутри отвода.
Правильное решение заменить проблемную крестовину ведь у вас тоже со вторым отводом, видимо проблема в самой крестовине.
DoubleDragon
DoubleDragon
07.09.2010 в 15:40:53
Деформирован отвод, в том месте который папа. Т.е. по идее как-раз там, где в крестовине прокладка резиновая. Но это его отвод. Может получится если нормальный купить и новую прокладку (которая в маме в в крестовине, то может получится, так прокладку он вытащил из мамы отвода и вставил в крестовину). Заменять крестовину - нереально, так как второй этаж, надо воду все отключать, да ему этим по ходу неохота заниматься, да и ведь все плавстиковое - не чугунное, значит меняли. На фото гофра которую купил я (свежая). А вот обехжривать - как? Там же постоянно льется сверху... -- Из всего сказанного выше думаю что алгоритм такой: 1) гофру в стояк не подключать 2) новый отвод под 45 с новой прокладкой (для крестовины) и все это замотать загерметить и изолентой замотать и никаких половых контактов. 3) при возможности (не знаю) купить отвод под 45 чтобы подлинее был, чтобы он из тех лючка выходил, чтобы гофру меньше гнуть при подключении унитаза. Одобряете?
lex2202
lex2202
Витебск
07.09.2010 в 18:31:21
в раструб сначала вставить 8 см отрезок трубы потом гофру.............
