DoubleDragon
DoubleDragon
08.09.2010 в 09:42:37
lex2202 написал : в раструб сначала вставить 8 см отрезок трубы потом гофру.............
раструб - это которая "крестовина"? Трубы прямой или под 45 градусов? Уплотнять её как: Прокладка, герметик, изолента. Хватит?
lex2202
lex2202
Витебск
08.09.2010 в 09:51:49
уплотнять как угодно оно и так на 99% не потечёт
DoubleDragon
DoubleDragon
08.09.2010 в 10:03:59
Мне нужно 110% процентов, так после того я же поставлю стенку из гипсокартона с лючком в вехнгей половине. И вниз доступ будет ну очень затруднен.
DoubleDragon
DoubleDragon
12.09.2010 в 11:56:42
Значит вопрос решился заменой крестовины и остальных частей стояка. Теперь не течет, но все стыки еще изолентой обмотаны. На фото (в верхнем посте) изображены гофра, которую собираюсь ставить. Спаршивали про какие-то три кольца - я так и не понял что имеется ввиду. -- Вот по резиночкам у меня вопрос (то место которое будет в отвод под 45гр втыкаться). Мне туда пихать чтобы все вот эти "лепестки" туда зашли или нет. Дело в том что когда её туда запихать, то самые длинные "лепестки" они сминаются и образуется щели. А у этой гофры вначале, меленькие колечки, потом шире, и потом вот 'b широкие. Может это сделано под разные трубу? -- P.s. а текло в прошлый раз потому что при установке отвода под 45 гр. Прокладку в крестовине сместили и замяли.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.09.2010 в 13:04:58
DoubleDragon написал : а текло в прошлый раз потому что при установке отвода под 45 гр. Прокладку в крестовине сместили и замяли
Я так и подумал... :)
master.msk
master.msk
12.09.2010 в 13:20:08
cnjhv написал : Сделайте полипропиленовой канализационной трубой расстояние позволяет, дешевле чем хорошая гофра.
+1 2bombadil а знаете, ли вы что если в унитаз,соединенный со стояком гофрой, бросить зубочистку....гофру придется менять)
DoubleDragon
DoubleDragon
12.09.2010 в 13:27:58
Да имне слесарь предлагал трубой соединить унитаз и отвод под 45. Но для меня это сложно. Вдруг углы разные будут, тогда ж еще мазать придется....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.09.2010 в 13:40:02
DoubleDragon написал : Но для меня это сложно. Вдруг углы разные будут, тогда ж еще мазать придется....
Можно по месту сначала прикинуть-какой угол,есть еще и "подвижные"отводы под унитаз
master.msk
master.msk
12.09.2010 в 13:43:55
2DoubleDragon Сейчас не проблема купить любый фасонные детали. В этой теме фото стенда в магазине(пересечение мкад/варшавка). Там можно купить такой эксцентрик.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.09.2010 в 13:58:46
http://www.san._detal.ru/newsdesk_info.php|newdesk_id54 -регулируемый отвод для подключения унитазов
lex2202
lex2202
Витебск
12.09.2010 в 14:02:48
masters написал : 2bombadil а знаете, ли вы что если в унитаз,соединенный со стояком гофрой, бросить зубочистку....гофру придется менять)
а почему?
