master.msk
master.msk
12.09.2010 в 15:13:26
lex2202 написал : а почему?
Они протыкают гофру) Я сам не видел, но мне так сказали... Недавно общался с местным сантехником на одном из объектов-он и поведал историю. Ходит, регулярно меняет гофры в одной из квартир. Хозяйка говорит, что зубочистки в унитаз бросают гости. Что они ими делают в туалете-непонятно, может глотают)
DoubleDragon
DoubleDragon
12.09.2010 в 20:47:19
Товарищи, а сколько стоит поставить систему? Точнее, я унитаз поставил (дырки просверил), шланг гибкий тоже есть. Вот вызвонил "нашего" сантехника, завтра придет гофру грубо говоря натягивать. Сколько денег давать. Он говорил что официально по прайсу замены толчка 1700. Но мы ж не официально. Да и унитаз уже в сборе, все что надо я подтянул.
ty-lev
ty-lev
12.09.2010 в 21:12:09
DoubleDragon написал : какие есть варианнты решения: 1) гофру стразу 2) отвод, потом гофру 3) марка герметика чем надо герметить.
Проблема гофры в том, что "лепестки" на ней очень слабые и не обеспечивают должной герметичности. Даже если вставлять их в отвод, течь не будет, но со временем может появиться не приятный запах. Чтобы этого избежать, в раструб стоит вставить кусочек канализационной трубы длинной 5см. А уже затем вставлять гофру.
PS. Гофры не люблю принципиально, по этому использую их только в крайних случаях.
ty-lev
ty-lev
12.09.2010 в 21:15:56
masters написал : фото стенда в магазине(пересечение мкад/варшавка).
Уточните, пожалуйста, в каком конкретно магазине Вы это увидели, или какой рынок, какое торговое место.
master.msk
master.msk
12.09.2010 в 21:27:27
2ty-lev
Сантехдеталь
ty-lev
ty-lev
12.09.2010 в 21:32:41
2masters Спасибо. Как я и предполагал, это "Каширский двор 3".
lex2202
lex2202
Витебск
13.09.2010 в 13:50:08
DoubleDragon написал : Товарищи, а сколько стоит поставить систему? Точнее, я унитаз поставил (дырки просверил), шланг гибкий тоже есть. Вот вызвонил "нашего" сантехника, завтра придет гофру грубо говоря натягивать. Сколько денег давать. Он говорил что официально по прайсу замены толчка 1700. Но мы ж не официально. Да и унитаз уже в сборе, все что надо я подтянул.
меньше чем за 20-30 баксов не поедет
Conix
Conix
13.09.2010 в 20:43:06
Я что-то не понял, зачем в такой ситуации санту вызывать? Если даже отверстия просверлены...
ty-lev
ty-lev
15.09.2010 в 00:15:14
DoubleDragon написал : Вот вызвонил "нашего" сантехника, завтра придет гофру грубо говоря натягивать.
lex2202 написал : меньше чем за 20-30 баксов не поедет
Из соседнего дома, на 5 минут? Конечно всё зависит от его "аппетита"...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.09.2010 в 05:43:11
DoubleDragon написал : Но мы ж не официально. Да и унитаз уже в сборе, все что надо я подтянул.
Правильно он говорит-если уже все подтянули-может и не пойти(придется по новой ослаблять).А может и вообще ему повозиться придется-если что не так сделали.Или сами и доделывайте-раз начали.
Alex 222
Alex 222
29.10.2012 в 23:33:37
Вопрос и прост и не прост, как оптимально подключить подвесной унитаз к инсталяции.
Дом П44-Т, раздолбил сантехкабину, и снял пол, а отвод под унитаз был рассчитан на пол повыше. Купил инсталляцию с подвесным унитазом, а там Г образный отвод. И получилось, что мне надо два Г образных отвода подарят и в стояк они тогда приходят с разницей в 6 см. поднимать унитаз на 6 см очень не хочется, сейчас 43.5 (от бетона будет еще плитка (на плитку заложил 2 см) ). Думал про гибкую подводку, но она будет сильно перегибаться и уходить вначале вниз, потом вверх, образуя некое колено для компенсации перепада. Стал унитаз двигать вево вправо что бы два г образных колена стояли наискосок, но сильно сдвинуть нет возможности а кривой унитаз не годится. Придумал сделать так. Слив в общем стояке поворачиваю от унитаза влево (к ванной), в унитазе штатный Г образный патрубок поворачиваю в ту же строну. А потом эти по сути параллельные трубы (только высоты разные), соединяю еще двумя Г образными трубами, с уклоном вниз на каждом изгибе. В принципе, все должно получится по примеркам, только смущает большое кол-во поворотов на трубе Справится ли с отводом?
Поехал в леруа кое-что прикупил. Теперь имею 3 рабочих варианта, надо выбрать лучший, надежный, оптимальный. Общее фото. Еще не повернут ввод в стояк ни в кукую сторону.
Три варианта Оригинальные детали от инсталляции Вариант 1. Как и описывал ранее из прямых углов. Отвод от стояка поворачиваю влево. Изначально отводами по 90 град По совету доработан 4*45.
В принципе все должно сойтись, но все же смущает, что большая загогулина. Полагаю самый надежный вариант. Вариант 2. Нашел угол 45 град, с широкой резинкой. В нее можно сразу вставить прямой отвод оригинальный от инсталляции, не применяя родной угол 90 град. И далее приделать еще один угол 45 град стандартный. По идее должно сойтись, надо только будет поиграть расстоянием от стояка и длинной белой трубы. Из «-», нет возможности зафиксировать угол в инсталляции, надо будет что то изобретать (может быть отрезать фиксирующийся кусок от родной трубы 90 град (не хотелось бы, мало ли…)). Смущает эта широкая резинка и ее надежность. На сколько герметичен контакт.
  1. Вариант аналогичен второму, но при помощи гофры. Имеет все предыдущие минусы и дополнительно, вопрос по надежности и засоряемости самой гофры.
