Напишите размеры - высота центра отвода стояка до чистого пола, расстояние от инсталляции до стояка.
30.10.2012 в 09:31:32
30.10.2012 в 11:14:55
ribakow.fthj написал : Правильно он говорит-если уже все подтянули-может и не пойти(придется по новой ослаблять).А может и вообще ему повозиться придется-если что не так сделали.Или сами и доделывайте-раз начали.
Извините что не писал, но мне тут уведомление пришло - дай напишу, может пригодиться. Так вот, дейсвительно сам бы я наверно сделал быстрее, а то санта мужик здоровый. Короче когда всталяли гофру в стояк, там подкапывало (как оказалось вылетало уплотнительное кольцо), но я ж дотошный. Приходил еще два раза. В итоге меняли крестовину (в стояке), так как в старом по какой-то причине не держалась резиновая прокладка.
31.10.2012 в 01:59:15
фото не приладилось, тута
31.10.2012 в 02:10:50
Alex 222 написал : фото не приладилось, тута
Всего то:) Нужен прямой отвод для инсталляции, с ободком для хомута. Цена вопроса - 1500 руб.
31.10.2012 в 11:36:34
А чего Вам гофрой не нравится. Я конечн опонимаю, что уголкам ии обрезками можно сделать все то же самое, главное без 90 градусов. Но зато соединений больше. Гофра выполнит тоже самое, так же согнете её плавно, без углов, чтобы радиус был как можно большим. А засоряемость....Ну наверное в гофре в складочки ***** набьется - станет ровная и гладкая. Надо гофру подороже, и не выливать туда распорителей и цементных растворов.
31.10.2012 в 11:40:55
Андраник написал : Всего то:) Нужен прямой отвод для инсталляции, с ободком для хомута. Цена вопроса - 1500 руб.
А ткните ссылкой на чудо девайс? Прямой отвод стандарный не подойдет, т.к. родной "меньшего" диаметра.
Гофру вроде ругают, что течет, рвется и проч. Сейчас пока ремонт идет, могу, что угодно изобразить, потом будет крайне проблематично.
Вот собственно вопрос, у белой трубы косой, широкая резинка, если ее надеть на черную "родную" будет надежно? Резинка может не достаточно плотно прижать, усохнуть со временем, потерять эластичность, растрескаться...
И Вариант из поворота отвода от стояка+ 4*45град, получается на первый взгляд надежнее, но не будет ли подвержено засорам.
31.10.2012 в 12:17:17
Герметика добавить?
Ну что вам сказать...у меня 5 лет стоит. бываю с разъездами , в гостинцах тоже стоит. не пользовалась бы спросом не продавалась бы. Хотя с обрезками труб ну конечно выглядит надежнее и ломаться там нечему. Но больше соединений, больше прокладок и...ну Вы меня поняли.
Сомневаетесь, соберите макет, попробуйте. Всегда можно увеличить сливаемой объем воды.
31.10.2012 в 12:21:44
Меня что в гофре, что в белой трубе с широкой резинкой, смущает, то, что приличная разница диаметров, хоть резинка и держит вроде. А с герметиком не хотелось бы возиться.
Про загогульку 45*4 верной понял? не думаете что сильно затормазится поток? макеты собрал фото выложил, даже все варианты купил (лишнее сдам)
31.10.2012 в 16:12:17
Вот тут мне выше предлагали Не поможет? Или еще что-то из этого Может стоит все сфотографировать (мест откуда и куда, замерить центры отверстий, расстойний) и с этим в магазин. p.s. я вообще-то не мастер, так...из общих соображений мысли озвучиваю. Где узкое место - там вероятнее засорится. А фото ваше - ну несколько не информативное.
31.10.2012 в 16:15:20
Ну почему, я же трубы уже сложил, как должно быть. Два приортитеных варианта. Более надежный, но более длинный. «» на Менее надедежный на мой взгляд, но самый короткий. «» на
31.10.2012 в 16:20:57
Ну вот смотрите по ссылкам что выше - там есть такая система как вам надо. надо просто подобрать тот который по вашим размерам пойдет. Ага, за фотк испасибо. Вроде все понял. Мне нравится больше "менне надежный". А та резинка что вы показали. Она ж обычно на унитаз натягивается. У вас если она хоть сколькуо нибудь в натяг идет, то ничего и не потечет. Она же давление не держит, а так...от запаха. По вашей певой фотке, система 4*45 вообще нормальна, самое узкое место на мой взгляд это черный 90 градусов. И все же на левый верхний угол. нет?
