Г.А.
Г.А.
10.09.2010 в 22:06:54
Очень удивился увидев, что прокладка между бачком и унитазом у него треугольная и сделана из какой то помеси пенопласта с поролоном, такая что пальцами можно сжать :eek:? В инструкции кстати круглая нарисована и унитаз с круглой дыркой-ответкой... Чтой-то мы целой бригадой притянуть не можем - протекает зараза. Жесткие резинки всегда без проблем вставали :(.
Народ в ахуе. Выяснились интересные подробности.
  1. Стоимость прокладки из такого же материала - 500 руб. Сроку жизни ей, думаю, год.
  2. Очевидная альтернатива - заменить на резиновую, искать и вырезать ессно самостоятельно.
  3. Большинство унитазов-иносранцев, сделанные а Рашке и не только используют такой материал - видимо очень нанотехнологичный зараза, даже герметик к нему не пристает.:a
mymla
mymla
07.10.2011 в 09:13:59
Та же проблема - унитаз Della Glance 45, производства Ногинск. :(
И инструкция идентичная - на рисунке все отверстия круглые, а в жизни все по-другому: у бачка сливное отверстие круглое, а в ответной части унитаза - треугольное и гораздо больше размером, прокладка очень мягкая, пористая треугольная с треугольным же отверстием. Собирала по инструкции, после сборки между бачком и унитазом остается зазор 5мм, прокладка в этом зазоре сидит неплотно. При сливе вода хлещет в щель между бачком и унитазом.
Похоже, штатная прокладка свою функцию не выполняет, придется что-то выдумывать.:(
Вопрос к уважаемому Г.А. и всем, кто знаком с Ногинскими унитазами, - как вы справились с этой проблемой?
Викторia
Викторia
12.10.2011 в 10:58:54
Г.А., добрый день.
Г.А. написал : В инструкции кстати круглая нарисована и унитаз с круглой дыркой-ответкой...
Да,действительно такая ситуация у них есть: одна инструкция на многие серии.
Г.А. написал : Чтой-то мы целой бригадой притянуть не можем - протекает зараза
Та прокладка между бачком и унитазом, которая идёт в комплекте, покрыта блестящей плёнкой, которую необходимо отклеить и саму прокладку приклеить к чаше унитаза (к сожалению, в инструкции об этом не говорится) и всё должно быть герметично.
