kotmu
kotmu
Ярославль
13.12.2010 в 18:02:39
Подскажите плиз... Установил термосмеситель Honeywell TM 200 для гигиенического душа. Т.е. имею подключение термосмесителя к холодной и горячей воде. Выход закрыт. При отсутствии холодной воды через термосмеситель поступает каплями горячая в коллектор холодной воды. Если есть давление холодной воды, а горячей нет, то тока воды из холодной в горячую нет. По инструкции.. Защита от ошпаривания - вход для подачи горячей воды автоматически запирается при пропадании подачи холодной воды если температура подаваемой горячей воды выше заданной температуры смешанной воды более чем на 10 K
И что такое следующее? Если система включает циркуляционный контур горячей воды, то должен устанавливаться обратный клапан KB191 (см. Принадлежности) для предотвращения обратного тока холодной воды и охлаждения смешанной воды на выходе клапана.
Вопрос... правильно ли то, что при отсутствии (низком давлении) ХВ идет подсос горячей воды в холодную (при этом выход MIX закрыт).. требуется ли установка обратного клапана?
kotmu
kotmu
Ярославль
16.12.2010 в 13:39:08
Дам ответ сам.. для следующих поколений... может конечно и мастерам пригодится... Итак... термосмеситель Honeywell TM 200 вещь хорошая, но не идеально работающая. Допускается разница давления между подводкой гор. и хол. воды до 2,5 бар. кроме того, когда остывает вода горячая ТМ200 видит ее за холодную и в случае более высокго давления ГВ (которая утром остывшая) перепускает ее в холодную.. пока не прогреется термоэлемент благодаря протоку/прогреву ГВ. О чем собственно и было сказано в инструкции, но мной ранее криво прочитано/непонято.. Защита от ошпаривания - вход для подачи горячей воды автоматически запирается при пропадании подачи холодной воды если температура подаваемой горячей воды выше заданной температуры смешанной воды более чем на 10 K
Т.о. после того как выставил равные давления ГВ и ХВ и произвел слив через MIX и вышел в режим регулировок/номинальной работы в Т* режиме... то проблема передавливания ушла...
Т.о. ОК в системе желательны для "академически правильной работы" системы.:)****, если будет понижение давляка ХВ, то из более давящей ГВ может идти подача в коллектор ХВ, т.е. ТМ200 будет некоторое время тратить ГВ перепуская ее со входа ГВ во вход ХВ .. пока не прогреется и закроется.. проблема перетока ХВ во вход ГВ вроде как отсутствует...
17.04.2012 в 02:26:37
kotmu написал : проблема перетока ХВ во вход ГВ вроде как отсутствует...
Недавно была обнаружена такая же поблема перетока ХВ в систему ГВ через ТМ50 после ночи и при низком давлении. Проблема решилась промывкой ТМ50 большим количеством воды и выходом на нормальный режим регулирования.
Спасибо komtu за разъяснения. Я думал это дефект какой-то...
Emerald
Emerald
15.03.2014 в 16:57:19
Пользователи термостатных смесителей, подскажите какая скорость реакции у данных приборов? Какой быстрее? Если падает давление ХВ, насколько успевает подскочить Тсмеси?
