Snumric
Snumric
Пушкино
11.01.2011 в 13:31:09
В ванной на стене стоит магистральный фильтр, Новая вода A010, использую как фильтр механики для стиральной машины. Стоит уже 2 года, полгода назад сменил катридж. Вчера утром около 5 утра, стало серьезно течь вода, немного подтопил соседей.
В обед, заменил катридж, поменял прокладку, собрал, не течет. Примерно в 17-00 снова, так же в месте соединения крышки и колбы, потекло. Позвонил на фирму, предполагают, что в результате гидроудара смяло резьбу, рекомендуют заменить целиком весь. Что скажете, может есть что покрепче, с стандартным катриджем для механики. Почитал описания. Атолл A-11SE h должен держать 8.6 атм (дороже т.к.+ горячая вода) Новая вода: от 0,14 до 0,8 МПа (* 9.869 = 7.9 атм) Гейзер 1П: Максимально допустимое давление: 8 атм
Greshnov
Greshnov
11.01.2011 в 16:35:26
Посчастливилось мне подключать(в 2009 г) фильтр обратного осмоса О500, от компании "Новая вода" , до этого я работал только с осмотическими системами ATOLL, в частности A-560E. Мои впечатления - около 30 минут устранял течь из под колб(перекидыванием уплотнительных колец с места на место) одним словом жесть! Спасибо хоть производитель додумался укомплектовать запасными кольцами систему. Единственное не пойму зачем производитель впихнул два уплотнительных кольца на одну колбу,в атолле одно кольцо и таких проблем нет. Судя по отзыву выше, с магистральными фильтрами такая же петрушка.
Косожихин
Косожихин
11.01.2011 в 17:31:44
Новая вода ховно, Атолл конфетка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.01.2011 в 18:24:48
2Snumric На ФУМ попробуйте. Нежненько.
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 12:28:03
А гейзер? У меня уже запланирован и закуплены фар 100мкм, но дом в Подмосковье и вода по словам соседей часто ржавая, до кучи, она еще и артезианская. Друг убеждает, что магистральные фильтры это лишнее. А мне вот сомнительно. столько денег в бухал в водопровод, редукторы, фильтры 100мкм..., если после этого будет ржавая вода то очень грустно.
Вот подумываю об гейзере цена неплохая, 500р на холодную Гейзер 1П http://www.kwatro.ru/index.php?productID=32922, 1100р на горячую «Корпус фильтра Гейзер 10" 1/2 черный, для горячей воды, латунные вставки 1/2", 50541http://www.kwatro.ru/index.php?productID=19368, что скажете?
Либо Гейзер Тайфун 10sl, в лоруа 2200р в интернете от 2500р, подкупает, что корпус металич и типо не должен закисать.
Вот еще вопрос, а крпеж к трубам у фильтров универсальный или разный, то есть вреза в трубу гейзер 1п к примеру, еже туда же может не встать гейзер тайфун, надо будет трубу переделывать? Труба жесткая медная.
18.04.2012 в 12:41:09
Alex 222, Не верный подход у вас ИМХО. Нужно ставить 10" SL до редукторов и 100мкм фильтры в этом случае не нужны. Но естественно не каждый фильтр подойдёт.
В 10" SL есть множество фильтрующих эл-тов на любые случаи, так что штука полезная.
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 12:52:49
100мкм уже в наличии, и их нужно ставить до редукторов, а ставить картриджные фильтры до редукторов рискованно, дом высотный давление может быть любым.
Так вопрос при наличии 100мкм магистральный нужен или не особо? И про взаимозаменяемость корпусов фильтров 10" SL это стандарт колбы, он распространяется на "врезку водопровода", если я захочу поставить колбу другого производителя но того же формата 10 sl, мне это удастся без изменений водопровода?
Второй вопрос по качеству пластиковых колб гейзер? текут не текут, лопаются закисают... кто имел опыт?
18.04.2012 в 12:57:13
Alex 222 написал : он распространяется на "врезку водопровода"
Не распространяется
Alex 222 написал : а ставить картриджные фильтры до редукторов рискованно, дом высотный давление может быть любым.
Tile_EXP написал : Но естественно не каждый фильтр подойдёт.
Alex 222 написал : 100мкм уже в наличии, и их нужно ставить до редукторов
Редуктора просто требуют очищенной воды, чем более тщательно очищенной, тем лучше. 100 мкм достаточно, а от 5-50 мкм хуже точно не будет. В итоге имеете масло масленое... от 100мкм можно было бы и отказаться.
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 13:00:25
Скорее всего буду ставить вот такой: http://geizer.com/filters/group/10046 Гейзер тайфун 10.
Меня смущает: "Предназначен для картриджей типа 10SL тонкой механической и химической очистки горячей и холодной воды. Максимальное давление 7 атм".
точно такое же давление указано на пластиковых колбах http://www.filteropt.ru/prises/pdf/Price_Geizer.pdf
Вот что с этим делать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2012 в 13:04:31
Alex 222 написал : ... дом в Подмосковье и вода по словам соседей часто ржавая, до кучи, она еще и артезианская.
В таком случае ставить следует картриджные фильтры с пластиковым корпусом, если последуете совету Tile_EXP который о загородном строительстве имеет только теоретическое представление.
Tile_EXP написал : Нужно ставить 10" SL до редукторов
...и установите колбы из нержи, то подшламовая коррозия и ржавые отложения на стенках выведут такие колбы из строя. Яркий пример тому - положите кусок мокрой черной трубы на кух.мойку из нержавейки хотя бы на неделю.
Подробностями сквозной коррозии нерж. колб делился здесь:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149129&page=2&p=2676674&viewfull=1#post2676674
18.04.2012 в 13:04:39
Alex 222 написал : скорее всего буду ставить вот такой http://geizer.com/filters/group/10046 гейзер тайфун 10
Фи какая гадость. Под ним нужно ещё столько же места для обслуживания сколько занимает колба или нужно будет делать весь фильтр полностью съёмным.
