18.04.2012 в 13:09:16
Tehnik-san написал : В таком случае ставить следует картриджные фильтры с пластиковым корпусом, если последуете совету Tile_EXP который о загородном строительстве имеет только теоретическое представление
Не перегибайте палку!
ПС из нержи. Дальше продолжать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2012 в 13:16:17
Tile_EXP написал : ПС из нержи. Дальше продолжать?
ПС из нержи устанавливают на циркуляционные трассы, а фильтры на периодический разбор - дальше продолжать ?
зы... только благодаря этой конфе вы начали расти как мастер, ваши работы за 2010г - показать ?
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 13:23:12
и установите колбы из нержи, то подшламовая коррозия и ржавые отложения на стенках выведут такие колбы из строя. Яркий пример тому - положите кусок мокрой черной трубы на кух.мойку из нержавейки хотя бы на неделю.
Подробностями сквозной коррозии нерж. колб делился здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149129&page=2&p=2676674&viewfull=1#post2676674
Не, у меня не загородное строительство многоэтажка в поселке в Подмосковье П44-Т 16 этаж.
Как раз по вашем работам и строю водопровод. Смущает, что при фильтре фар 100 мкм, может не особо и нужен магистральный с картриджами.
С другой стороны, сейчас еще есть возможность поставить (пока ремонт), а потом ее не будет точно.
Тогда на горячую такой: Корпус Гейзер 10″ SL ½ для горячей воды Пластиковый корпус для горячей воды для картриджей механической очистки стандарта 10 SL. Максимальное давление 6 атм.
На холодную: Корпус Гейзер 10" SL (латунные вставки) Предназначен для картриджей типа 10 SL ½ тонкой механической и химической очистки холодной воды. Максимальное давление 7 атм.
Подключать думаю через американки, наверное вальтек. До этого всю систему покупал виега. Но пощупал медяшки от вальтека и не особо то хуже. Немного тоньше, я бы сравнил их как обычные и усиленные.
А по американкам так вообще похожи, единственное, что конусные у вальтека. http://www.filteropt.ru/prises/pdf/Price_Geizer.pdf
Или перебор и не парить мозг? Достаточно грязевика виега и фильтра фар 100 мкм?
18.04.2012 в 13:23:20
Tehnik-san написал : ПС из нержи устанавливают на циркуляционные трассы
Основная циркуляция происходит по стояку, из ПС частенько осевшую грязь вытряхивал. Не ржавеют они от этого.
18.04.2012 в 13:27:46
Alex 222 написал : Достаточно грязевика виега и фильтра фар 100 мкм?
С помощью магистрального фильтра можно убрать желтизну. Но после редуктора ставить данный фильтр не АЙС, по крайней мере не 1/2". 3/4" ещё куда ни шло.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2012 в 13:31:27
Alex 222 написал : ... у меня не загородное строительство многоэтажка в поселке в Подмосковье П44-Т 16 этаж.
Тогда схема ввода воды для частного дома вам не подходит, делайте схему и последовательность по примеру городских узлов . Такие схемы широко представлены в топике : "Сантехмонтаж...фотографии ..."
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 13:38:59
Уже вся схема была готова, и ставит магистральный картриджный фильтр не планировалось. схема здесь http://narod.ru/disk/46477139001.f4ffedda3d4fef3aaec6fe596cd9ee2c/2%20reality.pdf.html
Но после более плотного общения с соседями, подумал, что лишним не будет.
Вот вопрос, после грязявика 600 мкм, фильтра фар 100 мкм, редуктора фар.
Имеет ли смысл ставить картриджный магистральный фильтр? Стоит ли ставить указанные выше фильтры, гейзер? Допустимо ли взять американки вальтек?
18.04.2012 в 13:56:24
Alex 222 написал : Имеет ли смысл ставить картриджный магистральный фильтр?
Tile_EXP написал : С помощью магистрального фильтра можно убрать желтизну.
Смысл есть, т.к. можно добиться более качественной очистки - убрать трёхвалентное железо, мелкие взвеси.
Alex 222 написал : Стоит ли ставить указанные выше фильтры, гейзер?
Те Гейзер из нержавейки? Не стоит их ставить. Гумно редкостное. Если после редукторов, то 3/4" пластиковые будут в самый раз.
Alex 222 написал : Допустимо ли взять американки вальтек?
Можно, но если водопровод будет собран очень жёстко рискуете нарваться на трудности со снятием/установкой верхней части колб. Лучше поставьте с плоским уплотнением из паранита, тем более с нормальными колбами не нужно много места под ними, а часто снимать верхнюю часть не требуется.
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 17:14:39
Тогда гейзер пластиковый. На американки с плоским уплотнителем.
Не пойму зачем 3/4 если до и после фильтра один фиг труба 1/2.
Либо забить и оставить только 100 мкм.
Вообще какие "-" у этих пластиков, резинки уплотнители текут и давление ухудшает?
18.04.2012 в 17:21:06
Alex 222, слабовата разводочка будет. 1/2" на магистраль при таком подключении как у вас это мало. Будет заметное влияние потребителей. Термостат на душ вам сам доктор прописал.
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 17:31:31
Tile_EXP написал : Alex 222, слабовата разводочка будет. 1/2" на магистраль при таком подключении как у вас это мало. Будет заметное влияние потребителей. Термостат на душ вам сам доктор прописал.
Термостаты есть в душах, места очень мало, по этому разводка 18 медь с 1/2 стыками, и 15 отводы на потребители. Только с магистральным фильтром никак не могу определится.
Еще прочел про магнитный фильтр, вообще смутился, был уверен что фаровского фильтра достаточно. Что по поводу фильтров скажите?
