Dager_One
Dager_One
Киров
23.02.2011 в 23:54:40
Здравствуйте! Задача: спроектировать следующую систему водоснабжения ванны:
  • встроенный смеситель;
  • излив в ванну из стены;
  • широкий душ из потолка;
  • ручной душ со шлангом.
Вопрос в следующем: Получается, что выходов у смесителя должно быть три? Бывают ли такие? Или в этом случае применяются какие-либо другие решения? Допустим поставить стандартный встроенный смеситель на два выхода и на одном из выходов поставить какой-нибудь переключатель на два выхода (если такие есть)?
Если возможно, посоветуйте модели смесителей оптимальных по цене/качеству?
kvost
kvost
24.02.2011 в 00:24:46
Dager_One написал : поставить стандартный встроенный смеситель на два выхода и на одном из выходов поставить какой-нибудь переключатель на два выхода (если такие есть)?
Да, с помощью переключателя. Они есть у Гроэ, Хансгроэ и т.д. http://golden-shell.ru/mixer/switches
in my humble opinion
velax
velax
Обнинск
24.02.2011 в 00:52:46
Себе делаю так:
  • встроенный термес grohe 35500 (там есть доп. выход);
  • панель 19468;
  • подключение душ. шланга hansgrohe 38882;
  • вер. душ hansgrohe 27450;
  • держак hansgrohe 27412;
  • все остальное по вкусу. Каких-либо доп. переключателей не нужно. получается довольно-таки бюджетно...
хочешь
iv.iv
iv.iv
24.02.2011 в 01:31:28
Посмотрите IBOX Грое,на схеме в комплекте все показано....
velax
velax
Обнинск
24.02.2011 в 10:18:22
iv.iv написал : Посмотрите IBOX Грое,на схеме в комплекте все показано....
iBox - это hansgrohe, просто монтажная часть для термостата, к нему надобно еще собственно сам термостат... Grohe - Rapido T - это уже готовый термостат, докупается только лиц. панель. Вариант с Grohe интересней...(разумеется ИМХО). Дешевле, надежней, сер. обслуживание лучше. (из статистики отказов, качества и стоимостью обслуживания)
хочешь
B.S.V.
B.S.V.
24.02.2011 в 10:43:19
На Rapido T не забудте что на нижний вывод необходим дополнительный запорный кран. На фото низ не подключен.
velax
velax
Обнинск
24.02.2011 в 10:59:36
совершенно верно, как я и написал выше, если использовать доп. выход (он же нижний выход) в качестве, например ручного душа, то запорным краном и одновременно регулирующим вентилем, а также подключением душевого шланга, служит hansgrohe 38882. Хотя он может быть и другим. Вариант с hansgrohe 38882 - одно из многочисленных стилистических (дизайнерских) решений... Это как бы уже готовое решение...
хочешь
Dager_One
Dager_One
Киров
24.02.2011 в 22:36:20
B.S.V. написал : На фото низ не подключен.
А какими трубами подключается данный девайс. Разводка будет выполнена ПП-трубами. Такими трубами и подключать. Какие там соединения?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.02.2011 в 22:42:29
Dager_One написал : Задача: спроектировать следующую систему водоснабжения ванны:
Недавно реализовал точно такое же пожелание , подробности с фотографиями см. здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=2250933&viewfull=1#post2250933
Dager_One
Dager_One
Киров
24.02.2011 в 23:13:52
Tehnik-san написал : Недавно реализовал точно такое же пожелание
Красота... А можно описать назначение каждого i-boxa...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.02.2011 в 23:26:17
2Dager_One нижний блок - наружная часть будет термостат и рычаг вкл-выкл , верхний блок - переключатель смешанной воды по потребителям , но его можно было и заменить на кватро-распределитель
