egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2011 в 23:58:25
Подскажите пожалуйста по ножкам для чугуниевой ванны.
Купил ванну Roca Haiti в Леруа. Там же продали комплект ножек для нее, похоже вот таких :тынц
Час прыгал вокруг этой ванны и ножек - так и не смог их прикрутить нормально. Выдираются и все. Вообще как-то странно все, какие-то, пардон муа, писюлечные ножки, с мизерными зацепчиками, да еще и в роли ножек болты, которые туда-сюда гуляют.
Я помню стальную Roca ставил, так покупал вот такие ножки: тынц Так я купил их не 2, а 4 штуки - в центр еще наклеил, иначе все как-то шаталось. А тут чугун весом 100 кг, я сам почти 100 кг, и воды там поди два раза по столько - и все это держится на каких-то болтиках?
Может какие-то нормально ножки есть? Или может вообще рама может какая, тоже регулируемая? Ну это явно бред, а не ножки.
mihamaster
mihamaster
18.05.2011 в 00:34:49
egal_novice написал : Час прыгал вокруг этой ванны и ножек - так и не смог их прикрутить нормально. Выдираются и все.
Есть такая "бяка".Чтобы поставит ванну,приходится "танцы с бубнами" устраивать..Ставьте на место,поднимайте рычагом выше.Снизу ставьте кирпичи.например.Потом прикручивайте ноги.Надо умудриться так,чтобы ванна давила сверху.Подтяните гайки.Потом регулируйте высоту.Если вылет болтов большой,можно тоже на кирпичину поставить.Под само "корыто" я обычно кладу кирпичи на плиточный клей,для страховки.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 00:46:00
mihamaster написал : Снизу ставьте кирпичи.
Пошерстил уже форум - чувствуется не я один такой... пол-плитка конечно выровнены - но кирпичи как выравнивать, если ванна на них косо будет лежать, подкладывать чего-то?
mihamaster
mihamaster
18.05.2011 в 01:58:04
egal_novice написал : но кирпичи как выравнивать, если ванна на них косо будет лежать, подкладывать чего-то?
Выравнивать надо ванну.Потом уже подкладывать кирпичи.Налейте воды,чтобы не дергалась.Подгоняйте размер кирпичин.Как уж сумеете.Можно отпилить диском.Можно кусками вперемешку с раствором забить.
Рома
Рома
Челябинск
18.05.2011 в 04:41:52
egal_novice написал : и все это держится на каких-то болтиках?
Не на болтиках. На ножках. Болтики регулировочные. Их не нужно все выкручивать. Некоторые пытаются ими регулировать высоту установки ванны. Это ошибка. Если так делать, то хотя бы их контрагаить. Кирпичи тоже излишни. Ставите ванну на ножки, закрутив все болты в них до упора. Лезете под ванну, второй человек покачивает ванну сверху, определяете какая ножка качается, выворачиваете болт упирая его в пол. Добиваетесь такого состояния, чтоб ванна стояла мертво. Если у ванны нет специальной отбортовки, полезно сделать уклон ванны на лицевую сторону (со стороны ее использования), т.е. от примыкающей к ванне плитки с боковой стороны, чтоб вода стекающая на стены ванной комнаты и борт ванной уходила на дно ванны. Но очень аккуратно буквально миллиметры предние по длинной стороне ножки были короче задних. Чтоб вода не стояла в месте стыка ванны и плитки наклееной на стену.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 06:25:58
Рома написал : Не на болтиках. На ножках. Болтики регулировочные. Их не нужно все выкручивать.
Да причем тут эти болтики - я про те, которыми эти самые ножки крепятся к ванне. Этож капец - какието 1-2 мм. Встал чуть не так - и все, ножки расползлись! Но бредос а не ножки, честное слово.
И потом, так уж получается, мне надо полную высоту регулировочных болтов - 120-130мм высоту самое оно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 06:30:32
egal_novice написал : Выравнивать надо ванну.Потом уже подкладывать кирпичи.Налейте воды,чтобы не дергалась.
Для этого надо ножки прикрутить - чего я как раз сделать то и не могу, разъезжаются как двигать начинаешь. Хотя закручиваю до конца - ножки в бок свободно уходит и все, кирдык :)
Рома
Рома
Челябинск
18.05.2011 в 06:46:57
Там суть в клине. Болтики не играют роль крепежа, не нужно их затягивать. Вот за счет клина ванна фиксируется и ценрируется, занимает устойчивое положение. Если ванна будет крепиться на болтах к ножкам это совем другой принцип и тут больше подходят ножки, что Вы приводили в ссылке. Никаких проблем с установкой ванны на такие ножки нет.
egal_novice написал : И потом, так уж получается, мне надо полную высоту регулировочных болтов - 120-130мм высоту самое оно.
Так вот нужно делать так, чтоб так не получалось. Выворачивая на такую высоту регулирововчные болты Вы ослабляете устойчивость ванны. Будет кататься с появлением трещин в местах стыков.
superstasik
superstasik
18.05.2011 в 07:59:41
Я ванную такую повесил на стальные уголки, пришурупленные к стенам, а потом ножки подставил и выкручивал болты пока они не уперлись в кирпичи.
Теперь могу мыть в ванной слоников.:D
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 08:07:23
Рома написал : Так вот нужно делать так, чтоб так не получалось. Выворачивая на такую высоту регулирововчные болты Вы ослабляете устойчивость ванны. Будет кататься с появлением трещин в местах стыков
Для этого надо стяжки налить 50-80 мм. Или я чего-то не понимаю. Вообще надо промерять - войдет ли слив-перелив - ну может 100 мм надо, но по-моему не меньше (труба канальи 50, небольшой зазор от пола под угол, плюс 40 слив от сифона - 100ка получается, или каналью в стяжку - тогда >= 50 мм стяжки - где ошибся? )
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 08:11:05
superstasik написал : Я ванную такую повесил на стальные уголки, пришурупленные к стенам,
Я уже тоже про это думал - какой уголок брать? В Леруа вроде видел какие-то
