egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 08:14:44
egal_novice написал : Для этого надо стяжки налить 50-80 мм. Или я чего-то не понимаю. Вообще надо промерять - войдет ли слив-перелив - ну может 100 мм надо, но по-моему не меньше (труба канальи 50, небольшой зазор от пола под угол, плюс 40 слив от сифона - 100ка получается, или каналью в стяжку - тогда >= 50 мм стяжки - где ошибся? )
Не, чего-то я не выспался. Может не 40 от сифона ну сколько то там - высота в общем этой железяки от днища ванны. Слив-перелив я купил медно-латунный там в Леруа, как-то называется на W (wirq... чего-то там, якобы французский), вроде на вид нормальный.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 08:22:01
Вот кстати везде такая картинка приводится по ножкам Клик Болты на полную выкручены.
Может конечно не мудрить и так сделать Клик
FARAON7575
FARAON7575
18.05.2011 в 08:33:23
egal_novice по первому клику видно что литье не ровное,зад уже,болты установочные какой длины?
egal_novice написал : Час прыгал вокруг этой ванны и ножек - так и не смог их прикрутить нормально. Выдираются и все. Вообще как-то странно все, какие-то, пардон муа, писюлечные ножки, с мизерными зацепчиками,
один прыгали?во первых с попа на такие ножки поставить проблема-их выдирает,мы обычно с сантехником при установке под центр подкладываем 2 мешка плиточного клея,кладем на них ванну,прикручиваем ножки,один приподнимает другой вытаскивает один мешок-ванна стоит,дальше регулировочными болтами выводим в уровень
egal_novice написал : да еще и в роли ножек болты, которые туда-сюда гуляют.
у большинства такие,и у всех стоят без проблем,выровнял в уровень,законтрагаил и усе
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.05.2011 в 08:48:01
FARAON7575 написал : у большинства такие,и у всех стоят без проблем,выровнял в уровень,законтрагаил и усе
+1
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 09:20:28
Voldemar36 написал : +1
Во во - точно они! И что - таки прямо на них и стоят?! "звезды в шоке"
FARAON7575 написал : мы обычно с сантехником при установке под центр подкладываем 2 мешка плиточного клея
Мысль интересная, попробую :)
Samar
Samar
Самара
18.05.2011 в 10:07:36
egal_novice написал : Может конечно не мудрить и так сделать Клик
Точно по периметру выложить парапет из кирпича на ребро, спереди можно и не делать(закрыть экраном потом). Или вариант, закрепить уголок (например 50*50*5, я сделал брусом 50*60) по периметру на анкера и подвесить ванну в воздухе. Ножки штатные поставить для страховки.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 10:56:43
Samar написал : Точно по периметру выложить парапет из кирпича на ребро
У меня стены ванной сделаны гипсовыми пазогребенчатыми блоками. Так может из них же сделать парапет(загидрачить конечно потом) или раскрошится? Ими просто быстрее возвести.
superstasik
superstasik
18.05.2011 в 13:36:01
egal_novice написал : Я уже тоже про это думал - какой уголок брать? В Леруа вроде видел какие-то
Что-то типа таких http://www.bilar.ru/index.php?id=31&tovar_id=67 Усиленные.
Цены в гипермаркетах на подобные вещи неприятно удивят того, кто знает, почем они стоят оптом. На ванну 4 шт. то можно взять, но будете брать на каркасный дом - ни в коем случае не в гипермаркетах!
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 13:46:45
superstasik написал : На ванну 4 шт. то можно взять
Я честно говоря представил себе уголок во всю(ну или соизмеримо) длину ванны :)
Тут еще один момент есть - помещение у меня 181, а ванна 170. Тесть вторая короткая сторона в воздухе и к стене только 2 стороны. Все равно видимо придется лепить кирпич ...
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 14:36:55
egal_novice написал : Не, чего-то я не выспался. Может не 40 от сифона ну сколько то там - высота в общем этой железяки от днища ванны. Слив-перелив я купил медно-латунный там в Леруа, как-то называется на W (wirq... чего-то там, якобы французский), вроде на вид нормальный
Рома написал : Так вот нужно делать так, чтоб так не получалось. Выворачивая на такую высоту регулирововчные болты Вы ослабляете устойчивость ванны. Будет кататься с появлением трещин в местах стыков
Да нет, похоже не сплю я - слив-перелив латунный, страница 20 От дна ванны до края сифона - 100мм. Как ни крути >= 100мм (я так думаю около 120 мм) будьте любезны ванну поднять.
Samar
Samar
Самара
18.05.2011 в 16:32:33
egal_novice Может я чего не понимаю, но уровень ванны определяется не размером на сколько выступает слив-перелив, а уклоном трубы сливной в каналью.
