stas0
stas0
Свердловск
18.05.2011 в 17:24:26
Не заморачивайтесь с ножками.установите на экран, это надёжней и уголки не надо будет покупать.http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=14507
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 22:45:28
Samar написал : egal_novice Может я чего не понимаю, но уровень ванны определяется не размером на сколько выступает слив-перелив, а уклоном трубы сливной в каналью
Я говорил про сифон слива-перелива - он под днищем ванны. Ни что им - сифону и трубе канальи - не мешает быть на одном минимальном уровне ~100мм. Товарищ Рома указал мол "так вот не надо ТАК делать" - ножки высоко задирать(то есть болты регулировочные). А как их не задирать если только для сифона надо 100мм от днища Плюс труба канальи не обязательно на полу лежит.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2011 в 22:48:53
stas0 написал : Не заморачивайтесь с ножками.установите на экран, это надёжней и уголки не надо будет покупать.http://old.mastercity.ru/gallery/mai...2_itemId=14507
К нему и склоняюсь. А чем выложен - пеноблок или гипсовая плита?
FARAON7575
FARAON7575
18.05.2011 в 22:51:23
маслом кашу не испортишь,у большинства на одних ножках стоит и все путем,не думаю что ваша рока особенная,если только крепче спать будете
waw0375
waw0375
18.05.2011 в 23:07:28
egal_novice Я обычно, для фиксации ножек у подобных чугуняк, подкладываю кусочек шкурки с проделанным отверстием под болт. "Зерном" к ванне. И дополнительно под середину опору в виде пеноблока. Подпиливаю в нужный размер(2см. ниже), приклеиваю пеной к полу и потом запениваю зазор. Мне кажется так проще, чем подпихивать раствор, да и шумит меньше. Уголки по периметру делаю под акриловые ванны, чтобы борт не гулял. А у чугунной ванны может быть неровное литьё. Если хотите опереть край, то думаю, под жёсткий борт достаточно опор в 3-4 точках.
form
form
18.05.2011 в 23:22:45
Року ставил у себя. Ножки вываливаются это да, ее надо обязательно вдвоем ставить, вверх дном переворачивал, закреплял ноги, болты в них с м8 менял на м10 и подлиннее, после установки на пол, под болты напиливал куски керамогранита и закидывал ноги горкой клея. После установки экрана и плитки ванна стояла намертво, посередине еще тоже подкладывал пеноблок и пеной заливал зазор.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.05.2011 в 13:57:40
Посмотрел Ваши фото - там Вы вроде акрил ставите на пеноблок. Чугун на пеноблок наверное не очень надежно(100 кг ванна + 180 кг воды + 100 кг живого веса = 400 кг) ?
так-себе
так-себе
Барнаул
19.05.2011 в 17:11:28
...тоже чугунную ванну ставил (произ новокузнецк)...вроде намертво прикрутил родные ножки,поставили и я туда в ванну сразу тяжестью нагрузил на килограм 110. так постояв около 4 часов кинул ещё 25кг. через час слышу скрежет,передняя левая ножка съехала 5-8мм.Теперь точно буду укреплять..(подстовлять под неё)после этого не верю я всяким разным ножкам чугунным.
stas0
stas0
Свердловск
19.05.2011 в 17:45:22
К нему и склоняюсь. А чем выложен - пеноблок или гипсовая плита? javascript:insname('egal_novice') Выложено из пеноблоков, ванна акриловая. Чугунную тоже можно так установить, не забудте по центру ванны положить пеноблок( оставшийся зазор между дном ванны и пеноблоком запеньте, 2см зазор). Пеноблок не раскрошится. Когда установите ванну, выложите лицевую сторону ванны из тех же пеноблоков. Верхний зазор между ванной и п.блоками(1,5-2см.) также запените.
superstasik
superstasik
19.05.2011 в 17:56:44
egal_novice написал : Я честно говоря представил себе уголок во всю(ну или соизмеримо) длину ванны
На такие я ставил стальную ванну РОКА.
Вы идете по моим следам, но когда ставили стальную, ничего не спрашивали.:)
stas0
stas0
Свердловск
19.05.2011 в 18:00:45
Уголки по периметру делаю под акриловые ванны, чтобы борт не гулял.javascript:insname('waw0375') Установив ванну на экран( из пеноблоков) снизу по периметру запениваю,стоит не хуже чем на уголках,борта не "гуляют".
