14.07.2011 в 10:20:05
Добрый день, подскажите новичку - размещение редукторов после фильтров необходимо в любом случае в независимости от количества точек разбора и того как они организованы?
У меня три стояка, как прикинул на каждый по фильтру и редуктору FAR, не считая прочего. Прямо прослезился.
Кухонный стояк
Дом - новостройка.
Спасибо
14.07.2011 в 10:28:53
всё зависит от максимальных параметров давления Вашего оборудования...стиралок итд.. от качества труб и фитингов..от этажности и давления в стояках.. вообще я бы не сказал, что установка редукторов крайне обязательна, скорее желательна.. но бывает как необходима, так и не нужна..
14.07.2011 в 10:45:26
... в Москве, обычно, редукторы нужны, т.к. там стояки ХВ И ГВ не разбивают по ярусам.... В Питере -не нужны - здесь все зонируется.... В любом случае необходимость в редукторе определяется возможным давлением на входе в квартиру.... на верхних этажах они не нужны...
14.07.2011 в 14:14:55
Байпасс написал : В Питере -не нужны - здесь все зонируется....
Это зависит от этажности здания и прочих условий. Никто в здравом уме не будет давить 20-30 этажное здание без зонирования.
in my humble opinion
14.07.2011 в 17:10:00
Дом 22 этажа, у меня 15 этаж, потолки 310 см.
Трубы новые, нержавейка.
тепловой узел индивидуальный.
Разводка по квартире будет Полипропилен.
14.07.2011 в 17:24:52
Павел09 написал : Дом 22 этажа, у меня 15 этаж
Измерьте манометром давление. Хотя РД наверняка нужны.
Павел09 написал : Трубы новые, нержавейка.
Круто. Изначально стояли?
14.07.2011 в 18:00:58
Москва, 22 эт. Давление воды (смотрю на фильтрах far) г.в. - от 2,5 до 4 bar (зимой, ночью было 7-7,5); х.в. - от 1,8 до 3,5 bar
14.07.2011 в 18:42:37
Стояк горячий отключен еще ( дом сдан 3 месяца назад), холодная у соседа сверху на фильтре - 3,2
14.07.2011 в 19:47:33
Мне в УК сами посоветовали ставить нормалные редукторы,тк они 12 атмосфер вдувают ,вот и думаю хорошо это или нет?Вроде как вбольше 6 атмосфер не положено?
14.07.2011 в 20:38:09
Павел09 написал : у соседа сверху на фильтре - 3,2
Похоже на метеопрогноз)
Павел09, ставьте. Никто не знает, сколько будет завтра.:)
14.07.2011 в 20:54:59
Павел09 написал : холодная у соседа сверху на фильтре - 3,2
Чердачникам весело будет. Видимо насосы временно задушены. Хотя немало примеров, когда ситуация не меняется годами. РД ставьте - если что всегда выкинуть можно.
Валерич написал : Мне в УК сами посоветовали ставить нормалные редукторы,тк они 12 атмосфер вдувают ,вот и думаю хорошо это или нет?
Вдувать вдувают, а до верха далеко не всё дойдёт. РД однозначно.
Валерич написал : Вроде как вбольше 6 атмосфер не положено?
От этажности зависит. У вас вероятно под 20 или более этажей.
14.07.2011 в 20:58:52
Kvost написал : РД однозначно
Да поставлю обязательно!
14.07.2011 в 21:07:19
Не нужны - не заморачивайтесь. Нужены фильтры и коллекторы.
14.07.2011 в 21:12:20
Vptek Вот так! Одним широким взмахом понизил всем давление и установил всем металлопластиковые трубы.:)
14.07.2011 в 21:35:42
Павел09 написал : подскажите новичку - размещение редукторов после фильтров необходимо в любом случае в независимости от количества точек разбора и того как они организованы?
Не в любом. Они нужны:
Я советую, если траты на редукторы для вас существенны, обзавестись манометром, и на протяжении некоторого времени в разное время суток измерять давление в стояках. Потом соответственно сделать вывод о том, нужны они, или нет.
