kittenVasily
kittenVasily
16.08.2011 в 11:34:23
  1. покупатель всегда прав.
  2. мастер всегда прав. если мастер не прав, смотри пункт первый.
насколько плохо в колодце, глде постоянно стоит вода, ставить латунный вентиль? говорит окисляется, сальник вверху крана... шаровой? так у него проблемы с засорением, замерзанием... так какой лучше - вентиль или шаровой в колодце?
и еще - при вваривании резьбы от магистрали, лучше черный металл трубу или оцинкованную для водопровода в колодце? мастер говорит, оцинковка в месте сварки уходит, дышать тяжело будет ему, противогаз нужен и шов якобы не надежный будет. так извините, а черный металл ржаевеет еще быстрее... что лучше - черную металл резьбу или оцинкованную в колодце приваривать?
bc----
bc----
16.08.2011 в 11:42:05
Поступите радикально - поставьте полипропилен. :) Кстати, я вполне серьезно, несмотря на смайлик.
kittenVasily
kittenVasily
16.08.2011 в 11:45:34
bc---- написал : Поступите радикально - поставьте полипропилен. :) Кстати, я вполне серьезно, несмотря на смайлик.
нереально, лежит ПНД 40. и скептическое отношение к такому важному крану в виде запорного как полипропиленовый...
bc----
bc----
16.08.2011 в 11:52:53
Мне не совсем понятно, а зачем вам запорный кран непосредственно в колодце?
kittenVasily
kittenVasily
16.08.2011 в 12:14:38
хе, это аварийный кран. у всех устанавливаются при отходе от центральной магистрали к частным домам. если требуется какой-то ремонт в доме или не дай бог что-то с трубой, ведущей к дому, что делать? не перекрыть...отключать магистраль?
Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2011 в 12:36:57
п.1 мастер всегда прав. п.2 мастер не одинок в своем роде п.3 оплата работ производится при согласии заказчика с п.1, в противном случае и наличии серьезных аргументов см.п.2
энд ноу проблем
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2011 в 12:47:39
kittenVasily написал : дышать тяжело будет ему, противогаз нужен и шов якобы не надежный будет
Правду говорит. Но не всю. Оцинковку в районе шва можно отжечь заранее, на свежем воздухе.
kittenVasily
kittenVasily
16.08.2011 в 12:48:46
всеп пункты можно перечеркнуть, если не будет закакзчиков =)) и если заказчик хочет из своего материала, значит обсуждать можно лишь качество материалов и качество фирм!
kittenVasily
kittenVasily
16.08.2011 в 12:49:49
ВТБ! написал : Правду говорит. Но не всю. Оцинковку в районе шва можно отжечь заранее, на свежем воздухе.
так, посоветуйте пожалуйста. купили и такую резьбу, и такую. какую ставить и если ставить оцинковку, шов будет надежным?
да, а что думаете по поводу кранов/вентилей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2011 в 12:57:16
kittenVasily написал : купили и такую резьбу, и такую
Длина отвода какая? У которой трубы стенки толще, ту и ставить.
kittenVasily написал : шаровой? так у него проблемы с засорением, замерзанием
Как может засориться постоянно открытый шаровой кран (тоже латунный, скорее всего)? И замёрзнуть ему магистраль не даст...
kittenVasily
kittenVasily
16.08.2011 в 13:09:37
ВТБ! написал : Длина отвода какая? У которой трубы стенки толще, ту и ставить.
по толщине одинаковые. 1 мм разницы уже не принципиально
ВТБ! написал : Как может засориться постоянно открытый шаровой кран (тоже латунный, скорее всего)? И замёрзнуть ему магистраль не даст...
да грешат тут многие на форуме на шаровые, и на клиновые задвижки (думали и о клиновой в колодце), мол засоряются, могут замерзнуть, разорваться из-за кристалликов льда. напугали, одним словом..
