Dima007
Dima007
28.08.2011 в 01:23:57
Добрый день, коллеги!
Прошу прощения за простой вопрос, но ни знакомые сантехники ни в форуме не нашел ответа. Сегодня закручивал резьбу 3/4. Обратный клапан и ниппель Sanha с перфорированной резьбой (по все длинне насечки). Наматываю от начала резьбы до конца ниткой шириной около 3мм небольшой толщины, потом смазывал смазкой Gebatut. Раз 5 накручивал и все время почти сразу рвет паклю и ничинает колошматиться. В конце концов наматывал не ровно по резьбе а по-диагонали, и раза с 3 нормально закрутилось. За жизнь закрутил не менее 100 резьб и такого цирка еще не было. Иногда даже на ровных резьбах не портил резьбу и все равно пакля не прокручивалась, я здесь такие фокусы.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступать в таком случае и есть ли где инструкции по правильной намотке пакли (а то может я всю жизнь так и проживу и не узнаю секреты мастерства). Спасибо большое.
DENISAN
DENISAN
28.08.2011 в 01:32:03
я не спец конечно, но может просто пакля плохая? Я тут водопровод делал.. кусок льна из старых запасов взял - тоже почти рассыпался. пошел в магаз ногого купил стало ок.
Dima007
Dima007
28.08.2011 в 01:36:53
Да я вот тоже так думал, но перед этим около 15 резьб нормально намотал этим же льном и все нормально было. Лен какой-то фирменный, очищенный. До этого мотал какой-то ерундой в перемешку с соломой (что нашел под рукой). Взял для пробы старый лен - так же разрезало почти сразу и начало колошматиться.
28.08.2011 в 09:44:02
Берем Тангит-Юнилок и не паримся с артефактами типа пакли.:D
master.msk
master.msk
28.08.2011 в 18:11:09
Dima007, метчиком прогоните и плашкой. Если есть. Если нет-стальной резьбой этого диаметра.
Dima007 написал : Обратный клапан и ниппель Sanha с перфорированной резьбой (по все длинне насечки).
Все дело в них.
Dima007
Dima007
28.08.2011 в 23:59:41
master.msk написал : Dima007, метчиком прогоните и плашкой. Если есть. Если нет-стальной резьбой этого диаметра.
А при чем здесь метчик и плашка? Резьба то нормальная. Накручивается нормально. Дурдом.
master.msk
master.msk
29.08.2011 в 00:05:53
Dima007 написал : А при чем здесь метчик и плашка? Резьба то нормальная.
Лен нормальный...резьба нормальная...Что не нормальное?
Sanha латунь больше по причине ненормальности как раз и не использую больше.
Dima007
Dima007
29.08.2011 в 11:51:57
master.msk написал : Sanha латунь больше по причине ненормальности как раз и не использую больше.
Что именно ненормально - качество латуни или нарезка резьбы как-то влияет на намотку пакли? Спасибо.
master.msk
master.msk
29.08.2011 в 21:21:42
Dima007, резьба не выдержана в размерах, какие должны быть. Или заусенцы. Прогнать ее метчиком. Поправить маленько. И все дела. Или плашкой.
Dima007 написал : качество латуни или нарезка резьбы как-то влияет на намотку пакли?
Качество, наверное, здесь не главное, но нарезка влияет. А как же иначе. Удивительный Ваш вопрос для меня(где про нарезку), если честно.:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.08.2011 в 21:31:58
Dima007, Может, лён, а не паклю использовать...??
29.08.2011 в 21:49:50
Проблема, не иначе как, в плохой внутренней резьбе, которая при накручивании рвала лён. Даю 100%.
