Dimenion
Dimenion
Калуга
09.09.2011 в 13:42:29
Здравствуйте! Есть скважина приблизительно 20-25 метров глубиной Для закачки воды был закуплен вот такой насос Насос погружной Джилекс Водомет для обвязки продавцы ещё вручили обратный клапан спец тройник на 32 мм реле давления гидроаккумулятор манометр .. Уважаемые, подскажите поточнее схему обвязки насоса! и нужно ли ещё что-то закупать?
Elmar
Elmar
Киров
09.09.2011 в 18:43:20
Джилекс Водомет
Марку точнее.
Dimenion написал : обратный клапан
между ним и насосом нужен бочонок на 1д
Dimenion написал : реле давлениягидроаккумуляторманометр
Желательно докупить разборку на 1д и штуцер 5 проходной.Ну и трубу ПНД на 32 http://www.jeelex.ru/f/schemata/s_01.jpg
Dimenion
Dimenion
Калуга
09.09.2011 в 20:50:18
Elmar написал : Марку точнее.
Сейчас немогу сказать Хозяева уже кинули его в скважину на самое дно, инструкцию благополучно потеряли обратный клапан не вкручен ...
Elmar написал : между ним и насосом нужен бочонок на 1д
спасибо
Elmar написал : Желательно докупить разборку на 1д и штуцер 5 проходной.Ну и трубу ПНД на 32
к насосу прикручен шланг армированный после всего (манометра,гидроаккумулятора итд) на переходит на пнд трубу можно поподробней про разборку? и штуцер..видимо это тройник на дюйм? нам продали с трех сторон резьба внутренняя и с двух три восьмых на рисунке несовсем понятно
Elmar
Elmar
Киров
10.09.2011 в 07:23:40
Dimenion написал : трех сторон резьба внутренняяи с двух три восьмых
Это и есть штуцер пяти проходной, резьба там только на 1/4. На него цепляей реле давления и манометер, 1д резьбой цепляешь на гидробак через американку (разборку)
Dimenion
Dimenion
Калуга
10.09.2011 в 13:56:48
Elmar написал : Это и есть штуцер пяти проходной, резьба там только на 1/4. На него цепляей реле давления и манометер, 1д резьбой цепляешь на гидробак через американку (разборку)
огромное спасибо а остальные выходы дюймовые пойдут на вход и выход воды, правильно я понимаю?
Dimenion
Dimenion
Калуга
10.09.2011 в 14:11:44
и ещё вопрос на схеме выглядит так фильтр стоит после всех приборов не целесообразнее его ставить до всего? то есть сразу после крана шарового?
Xilinx
Xilinx
10.09.2011 в 15:51:49
Я поставил "грязевик" перед гидроаккумулятором и реле давления. Начитался про мытарства людей когда засоряется реле или гидроаккумулятор.
Dimenion
Dimenion
Калуга
11.09.2011 в 15:18:54
Xilinx написал : Я поставил "грязевик" перед гидроаккумулятором и реле давления. Начитался про мытарства людей когда засоряется реле или гидроаккумулятор.
Никак грязевик не влияет на работу насоса? Вроде как они понижают чуть давление после себя?
Elmar
Elmar
Киров
11.09.2011 в 15:30:13
Фильтра тонкой очистки ставятся ТОЛЬКО после гидроакамулятора.
Dimenion
Dimenion
Калуга
11.09.2011 в 15:38:47
ясно спасибо
djivs
djivs
Саранск
21.10.2011 в 11:37:40
Elmar написал : Фильтра тонкой очистки ставятся ТОЛЬКО после гидроакамулятора.
а перед гидроаккумулятором, ставится блок автоматики в инструкции к которому четко сказано, что перед ним должен стоять фильтр.
  1. как быть?
  2. хотел отбор воды сделать до блока автоматики. будет ли в этом случаее включать насос б/а?
