#2600244
Здравствуйте!
Есть скважина приблизительно 20-25 метров глубиной
Для закачки воды был закуплен вот такой насос
Насос погружной Джилекс Водомет
для обвязки продавцы ещё вручили обратный клапан
спец тройник на 32 мм
реле давления
гидроаккумулятор
манометр
Уважаемые, подскажите поточнее схему обвязки насоса!
и нужно ли ещё что-то закупать?
Джилекс Водомет
Марку точнее.
Dimenion написал :
обратный клапан
между ним и насосом нужен бочонок на 1д
Dimenion написал :
реле давлениягидроаккумуляторманометр
Желательно докупить разборку на 1д и штуцер 5 проходной.Ну и трубу ПНД на 32
Elmar написал :
Марку точнее.
Сейчас немогу сказать
Хозяева уже кинули его в скважину
на самое дно, инструкцию благополучно потеряли
обратный клапан не вкручен
Elmar написал :
спасибо
Elmar написал :
к насосу прикручен шланг армированный
после всего (манометра,гидроаккумулятора итд) на переходит
на пнд трубу
можно поподробней про разборку?
и штуцер..видимо это тройник на дюйм?
нам продали с трех сторон резьба внутренняя
и с двух три восьмых
на рисунке несовсем понятно
Dimenion написал :
трех сторон резьба внутренняяи с двух три восьмых
Это и есть штуцер пяти проходной, резьба там только на 1/4. На него цепляей реле давления и манометер, 1д резьбой цепляешь на гидробак через американку (разборку)
Elmar написал :
огромное спасибо
а остальные выходы дюймовые пойдут на вход и выход воды, правильно я понимаю?
и ещё вопрос
на схеме выглядит так
фильтр стоит после
всех приборов
не целесообразнее его ставить
до всего?
то есть сразу после крана шарового?
Я поставил "грязевик" перед гидроаккумулятором и реле давления. Начитался про мытарства людей когда засоряется реле или гидроаккумулятор.
Xilinx написал :
Никак грязевик не влияет на работу насоса?
Вроде как они понижают чуть давление после себя?
Фильтра тонкой очистки ставятся ТОЛЬКО после гидроакамулятора.
ясно
спасибо
Elmar написал :
а перед гидроаккумулятором, ставится блок автоматики в инструкции к которому четко сказано, что перед ним должен стоять фильтр.
  1. как быть?
  2. хотел отбор воды сделать до блока автоматики. будет ли в этом случаее включать насос б/а?
Вообще, возвращаясь к середине сообщений, рекомендую полностью заменить армированный шланг на трубу ПНД 32, заодно и марку узнаете, и нам Вам правильный совет поможете дать.
Фильтр грубой механики народ ставит на 80-100 Мкр, не меньше, и прочищать такой фильтр надо каждые 3 месяца, либо по мере загрязнения.
Отбор воды сделать не получится, блок автоматики расценит это как утечку, и просто вырубит насос, и успеете Вы только попользоваться водичкой 7-10 секунд.
В отношении автоматики которую Вам советуют я конечно не против, но не зная характеристик насоса, трудно сказать, что все будет работать. Так например, при установке реле давления, и не изменения заводских настроек насос должен развитьь неменее 3 атм. для атключения автоматики, а ведь при этом ему еще нужно приодолеть горизонтальные и вертикальные участки, что ох как немало важно. Блок автоматики имеет другой принцип работы - по протоку. Но и тут вех незнающих ждет подводный камень. Ведь инструкцию читают не все. Не все! Так вот, на выходе - возле блока автоматики должен создать не менее 2,3-2,5 атм, в противном случае загориться защита, и насос выключится. И другой ньюанс - это давление выключения. Многие наивно полагают, что это тоже рала,только электронное. И сильно ошибаються. На выходе остановка произойдет тогда, когда насос пропустит всю свою силу через блок, и давлением отключения и будет то максимальное давление, которое смог создать насос. И винт, находящийся в верхней части блока регулирует только стартовые настройки самого блока автоматики.
Доктор Хаус написал :
так и есть
джилексовая автоматика с ней все норм, 5,5-выкл, 1,5-вкл.
и он при 5,5 отключается ?
Да, и уточните расстояние ото скважины до места установки автоматики ?
Расстояние от поверхности земли до зеркала воды ? (можно отвесом замерить - ниточка и гаечка)
Хоть приблизительно марку подскажу.
у меня уже давно все установлено, блок автоматики установлен в яме, которая над скважиной. откл. при 5,5
Вчера сгорел блок автоматики.
Подлежит замене 2ой обратный клапан.
Вопрос такой: а если блок автоматики настроить на 3 атм. обратный клапан будет дольше служить?
И еще есть ли обратные клапаны усилленые штоли, штобы при 5 атмосферах их на дольше хватало?
никто не сталкивался?
djivs написал :
Чтоб отказал ОК? Нет, не сталкивался. Там в общем то и отказывать нечему. Возможно - он изначально был убогий. Берите качественный ОК в латунном исполнении - он Вас переживет.
Vladimir_Vas написал :
Проще добавить нормальный и забыть чем пользоватся штатным.....
В том то и дело что вроде бы качественный в латуни...
посоветуйте фирму
