Доктор Хаус
Доктор Хаус
04.02.2013 в 16:57:06
Вообще, возвращаясь к середине сообщений, рекомендую полностью заменить армированный шланг на трубу ПНД 32, заодно и марку узнаете, и нам Вам правильный совет поможете дать. Фильтр грубой механики народ ставит на 80-100 Мкр, не меньше, и прочищать такой фильтр надо каждые 3 месяца, либо по мере загрязнения. Отбор воды сделать не получится, блок автоматики расценит это как утечку, и просто вырубит насос, и успеете Вы только попользоваться водичкой 7-10 секунд. В отношении автоматики которую Вам советуют я конечно не против, но не зная характеристик насоса, трудно сказать, что все будет работать. Так например, при установке реле давления, и не изменения заводских настроек насос должен развитьь неменее 3 атм. для атключения автоматики, а ведь при этом ему еще нужно приодолеть горизонтальные и вертикальные участки, что ох как немало важно. Блок автоматики имеет другой принцип работы - по протоку. Но и тут вех незнающих ждет подводный камень. Ведь инструкцию читают не все. Не все! Так вот, на выходе - возле блока автоматики должен создать не менее 2,3-2,5 атм, в противном случае загориться защита, и насос выключится. И другой ньюанс - это давление выключения. Многие наивно полагают, что это тоже рала,только электронное. И сильно ошибаються. На выходе остановка произойдет тогда, когда насос пропустит всю свою силу через блок, и давлением отключения и будет то максимальное давление, которое смог создать насос. И винт, находящийся в верхней части блока регулирует только стартовые настройки самого блока автоматики.
djivs
djivs
Саранск
05.02.2013 в 15:00:37
Доктор Хаус написал : Отбор воды сделать не получится, блок автоматики расценит это как утечку, и просто вырубит насос, и успеете Вы только попользоваться водичкой 7-10 секунд.
так и есть
Доктор Хаус написал : В отношении автоматики которую Вам советуют я конечно не против, но не зная характеристик насоса, трудно сказать, что все будет работать.
джилексовая автоматика с ней все норм, 5,5-выкл, 1,5-вкл.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
08.02.2013 в 17:27:20
и он при 5,5 отключается ?
Доктор Хаус
Доктор Хаус
08.02.2013 в 17:30:31
Да, и уточните расстояние ото скважины до места установки автоматики ? Расстояние от поверхности земли до зеркала воды ? (можно отвесом замерить - ниточка и гаечка) Хоть приблизительно марку подскажу.
djivs
djivs
Саранск
09.02.2013 в 11:10:58
у меня уже давно все установлено, блок автоматики установлен в яме, которая над скважиной. откл. при 5,5
djivs
djivs
Саранск
16.09.2013 в 10:51:30
Вчера сгорел блок автоматики. Подлежит замене 2ой обратный клапан. Вопрос такой: а если блок автоматики настроить на 3 атм. обратный клапан будет дольше служить? И еще есть ли обратные клапаны усилленые штоли, штобы при 5 атмосферах их на дольше хватало?
djivs
djivs
Саранск
18.09.2013 в 10:36:03
никто не сталкивался?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.09.2013 в 10:40:09
djivs написал : никто не сталкивался?
Чтоб отказал ОК? Нет, не сталкивался. Там в общем то и отказывать нечему. Возможно - он изначально был убогий. Берите качественный ОК в латунном исполнении - он Вас переживет.
iv.iv
iv.iv
18.09.2013 в 17:51:52
Vladimir_Vas написал : Чтоб отказал ОК? Нет, не сталкивался.
Проще добавить нормальный и забыть чем пользоватся штатным.....
djivs
djivs
Саранск
18.09.2013 в 22:51:22
Vladimir_Vas написал : Чтоб отказал ОК? Нет, не сталкивался. Там в общем то и отказывать нечему. Возможно - он изначально был убогий. Берите качественный ОК в латунном исполнении - он Вас переживет.
В том то и дело что вроде бы качественный в латуни... посоветуйте фирму
