Деметрий
Деметрий
11.09.2011 в 23:43:27
подскажите - у меня подвод для полотенцесушителя идет из туалета ПП трубами, соответственно стена в туалете и ванной будет обкладываться плиткой. вопрос вот в чем - ПП трубы имеют свойство расширяться и сужаться. если наглухо их обложить плиткой то из за расширения и сужения труб не отойдет ли плитка в тех местах где проходят трубы? все таки в полотенцесушитель подходит горячая вода, а она имеет свойство отключаться периодически работниками котельной и трубы будут остывать и нагреваться и , соответственно, играть не один раз в год. может вставить гильзу на всякий случай?
CHATsky
CHATsky
12.09.2011 в 13:59:29
А кто мешает оставить зазор в 2-3мм вокруг водорозетки и заделать шов силиконовым герметиком? По хорошему, в водорозетку всё равно эксцентрик 1/2"-3/4" с декоративной чашкой вворачивается, которая закроет любые дефекты стыка - в чём смысл плотно прижимать кафель к трубе?
Деметрий
Деметрий
12.09.2011 в 23:30:36
я же и спросил как лучше сделать.
CHATsky написал : По хорошему, в водорозетку всё равно эксцентрик 1/2"-3/4" с декоративной чашкой вворачивается
как это выглядит?
master.msk
master.msk
master.msk
13.09.2011 в 00:26:57
CHATsky написал : закроет любые дефекты стыка - в чём смысл плотно прижимать кафель к трубе?
Да никакого. Косорукость сантехников невелируется косорукостью плиточников. В итоге все будет хорошо.:)
Romikoff
Romikoff
23.01.2012 в 01:06:03
Подскажите, у меня горячая и холодная вода в полипропилене, трубы 20мм идут через стену. Если я на них изоляцию толщиной 6мм одену и так зацементирую (трубы не в штробе, а просто сквозь стену из стояка в туалете на кухню проходят) - это нормально будет? Достаточно 6мм толщины? А то в магазине еще изоляция толщиной 18мм вроде есть, но что то она вроде совсем толстая...
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 04:18:29
Romikoff написал : это нормально будет?
замечательно будет!
Vidok
Vidok
Тамбов
14.02.2012 в 13:15:27
а как крепить водорозетку в стене? Ведь если труба через стену пройдет, да еще и в "мягкой" изоляции, она закончится водорозеткой (фитингом), которая не будет иметь жесткого крепления например такими
Ведь таких не бывает с крепёжными проушинами? Или бывают? А смеситель все равно будет испытывать нагрузки от нажатия исполнительных рычагов. И вся конструкция будет иметь "свободу". Что ни есть хорошо. Как сделать лучше? Подскажите пожалуйста ваши решения.
На ум приходит только смещение проходных отверстий для труб через стену ниже (чтобы сохранить высоту расположения смесителя) и уже в ванной штробить и делать на вот такую водорозетку
Как лучше?
bozzz
bozzz
14.02.2012 в 13:39:48
второй вариант есть без пермычки. просто уголок 90 град комб. с проушинами для прикручивания к стене.
с перемычкой даст просто межосевую точность выводов.
с наилучшими
Vidok
Vidok
Тамбов
14.02.2012 в 14:22:28
bozzz, спасибо за ответ. Т.е. Вы предлагаете штробить и укладывать подвод к водорозеткам? А есть ли варианты закрепления "прямого" подвода трубы к водорозетке через стену? Если просто замуровать раствором гипсовой смеси водорозетку (прямой фитинг с выходом под внутреннюю или наружную резьбу) и 10-15 см трубы к ней (толщина стены). Какие минусы такого монтажа?
bozzz
bozzz
14.02.2012 в 15:49:13
такое сделано было на сьемной квартире ... сопелюги болтающиеся.
с наилучшими
15.02.2012 в 00:00:56
если тебе нужно с туалета насквозь через стену, в самой стене не ставь гильзы, хорошенько замазывай , до отвода труба играть не будет, страшно возьми армированную, расширение на 10 см не значительное, все будет надежно
