15.02.2012 в 00:04:59
bozzz написал : такое сделано было на сьемной квартире ... сопелюги болтающиеся.
с наилучшими
плохо замазали, а сопли в туалете остаются за ширмой
15.02.2012 в 00:10:49
Romikoff написал : Подскажите, у меня горячая и холодная вода в полипропилене, трубы 20мм идут через стену. Если я на них изоляцию толщиной 6мм одену и так зацементирую (трубы не в штробе, а просто сквозь стену из стояка в туалете на кухню проходят) - это нормально будет? Достаточно 6мм толщины? А то в магазине еще изоляция толщиной 18мм вроде есть, но что то она вроде совсем толстая...
не изолируйте в стене, нет смысла!!! Только наружные , а гильзы нужны для димонтажа.
igor1307
igor1307
15.02.2012 в 00:46:40
по правильному необходимо смонтировать гильзу, а в ней трубу. гильзу запенить. тогда все подвижки будут происходить в пене
Vidok
Vidok
Тамбов
15.02.2012 в 09:58:45
denis-senia написал : если тебе нужно с туалета насквозь через стену, в самой стене не ставь гильзы, хорошенько замазывай , до отвода труба играть не будет, страшно возьми армированную, расширение на 10 см не значительное, все будет надежно
igor1307 написал : по правильному необходимо смонтировать гильзу, а в ней трубу. гильзу запенить. тогда все подвижки будут происходить в пене
ОК. Просто вот эти подвижки и смущают. Даже не столько продольные, сколько поперечные (вверх-вниз): вес смесителя + нажатие рычажков при использовании + случайные задевания об гусак. Короче, просто запенить трубу в стене и будет норм?
Denyes
Denyes
Чита
16.02.2012 в 11:25:36
Господа, у меня вопрос по теме. Сделали мне значит разводку воды из полипропиленовых труб. При этом все трубы спрятали в стены, НО:
  1. ни на одной трубе нет изоляции;
  2. Трубы замоноличены лишь местами, в основном же просто закрыты плиткой. Самая длинная труба с горячей водой - 3 м. Я правильно понимаю, что всё сделано неправильно и чревато?
    Может ли полипропиленовая труба лопнуть в месте спайки или каком-другом месте из-за расширений?
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
16.02.2012 в 15:21:47
Denyes, все в порядке. Труба, конечно может лопнуть- если её бить кувалдой, и то не сразу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2012 в 20:23:12
denis-senia написал : ... не изолируйте в стене, нет смысла!!!
Это заблуждение !
Согласно СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"
3.8 Тепловая изоляция трубопроводов 3.8.1 Трубопроводы для горячей воды (кроме подводок к водоразборным приборам) из полимерных труб должны иметь тепловую изоляцию. 3.8.2 Тепловую изоляцию трубопроводов определяют расчетом согласно СНиП 2.04.14. Коэффициент теплопроводности материала должен быть не более 0,05 Вт!(м,ОС), но при этом толщина тепловой изоляции должна быть не менее 10мм.
Denyes
Denyes
Чита
17.02.2012 в 05:34:16
Мнения разделились) Хотя г-н FROLOV A., честно говоря, успокоил.
Vidok
Vidok
Тамбов
17.02.2012 в 09:47:40
пена = тепловой изоляции? Она имеет гораздо меньшую деформацию. Но на продольное расширение трубы это ведь не окажет негативного влияния?
ibis
ibis
Ивантеевка
17.02.2012 в 12:05:28
Denyes написал : Господа, у меня вопрос по теме. Сделали мне значит разводку воды из полипропиленовых труб. При этом все трубы спрятали в стены, НО:
  2. Трубы замоноличены лишь местами, в основном же просто закрыты плиткой. Самая длинная труба с горячей водой - 3 м. Я правильно понимаю, что всё сделано неправильно и чревато? Может ли полипропиленовая труба лопнуть в месте спайки или каком-другом месте из-за расширений?
тепловое расширение ваших труб посмотрите в характеристике и будет вам ответ :) страшно данное или нет, заодно узнаете на сколько она удлинится при 60 градусах или при 40 :) http://www.ekvival.com.ua/index.php?id=42
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
17.02.2012 в 14:06:43
Посмотрел тему и расскажу один случай. Было это лет 8 назад, один знакомый решил заменить разводку отопления в частном домике, денег мало, труб много, но к сожалению в основном неармированные. Решил ставить неармированную трубу, закладывая её в штрабы. Смонтировал отопление, утеплитель в штрабах не использовал, к слову сказать тогда трубный утеплитель из вспененного полиэтилена не так широко был распространён как сейчас. Штрабы были заделаны цементным раствором с добавлением древесной стружки. Теперь представьте, что должно было сделать с трубой тепловое расширение, по идее труба должна была наухнарь разворотить штрабу и вылезти наружу. Ничего подобного, даже трещин нет, раствор армировал трубу не хуже алюминия и/или стекловолокна. Вот и всё.
