MaKon
12.09.2011 в 23:22:49
Приветствую, уважаемые форумчане. Некоторое время назад заимел собственную квартиру. Помимо всего прочего нужно сделать водопровод. В этой теме я хочу описывать этапы его создания с нуля. Тему делаю потому что хочу обобщить имеющуюся информацию, а также (чего греха таить) получить полезный совет вовремя и не напортачить. Форум читал много, много советовался с уважаемыми участниками (особое спасибо ДОКЕ). Но лучше пусть уж будет онлайн. Итак, изначальное место битвы туалет:
Начну с него. Некоторое время назад был собран фильтрующе-редукционный узел:
Когда собирал - думал "А зачем ставить полнопроходные тройники в узле обратной промывки, если краны в фильтрах явно не более 1/2?" А у меня все 3/4. Не придумал смысла. Поэтому купил переходные тройники 3/4 х 1/2 х 3/4. Ну и на шаровом кране сэкономил :) Зачем там 3/4, правда ведь? Итак. Фильтры - FAR с 2мя накидными гайками 3/4 и сеткой 100 мкм. Редуктора - FAR с 2мя накидными гайками 3/4. Кран обратной промывки - Raccorderie Metalliche. Фитинги - Viega. Собрано на анаэроб Idrofilet. Перед сборкой каждая резьба была очищена обезжиривателем (в моем случае Нефрас). Собрано и уложено отдыхать на сутки. Хотя на упаковке написано что при 20˚C процесс полимеризации занимает 3 часа. Я не тороплюсь. Для скорости можно еще и погреть. Вообще о том как пользоваться анаэробным герметиком можно почитать в этом посте На первой фотографии справа внизу проглядывает дыра. Там у меня стояки и узел ввода:
Стояки у меня добротные. Оцинкованная сталь 1,5 дюйма. Собраны на резьбах. До 13 (или 14) этажа идет одна пара стояков. Выше - другая. Дом 23 этажа. Квартира на 7. Узел ввода мне переделывал местный санта. Напомню, что было 1/2 дюйма. Этот санта очень любит лен. Правда вроде как без пасты. Переделывать на анаэроб не стал. Может я неправ? Итак. Фитинги - Viega, грязевики и обратные клапаны - Oventrop. Шаровые краны под сервопривод системы защиты от протечек - FAR. Краны на вводе - Sat Inox. Счетчики - Itelma. Да-да. Еще есть унилок. Но это временно. Как и гибкая подводка. Когда из квартиры уходят - перекрывают ввод. На счетчиках замечательные гайки, доставшиеся по великому блату :) попробую узнать как их зовут. Соединение на холодной воде обратный клапан - счетчик потекло... Разобрал и переделал. Предварительный вердикт - надо сразу устанавливать соединяемые части в нужное положение. А я немного довернул через, примерно, минуту. И вот результат. После переделки все хорошо. Водопровод я выбрал медный на пресс фитингах Viega (Profipress). Сначала мне нравилась пайка, но... Смутили хлипковатые на вид фитинги. Что не говори, но пресс фитинги более внушают. На данном этапе закуплены фитинги и прочая арматура. Часть соединено на анаэроб и ждет своего часа. И первый вопрос в теме. Стены у меня в доме из пеноблоков толщиной 10 см. Буду ставить ibox и trio переключатель. Как крепить ibox к стене? Есть пока несколько очевидных вариантов: 1) Высверлить углубление под ibox на оптимальную глубину. Но вопрос в том что остается тонкая стенка (2-3 см). Есть ощущение что в процессе выработки углубления я ее проломаю... Да и пресс инструмент потом тяжело подсунуть (придется дополнительно делать отверстия под губки, а они еще больше усугубят ситуацию с тонкой стенкой) 2) Просто пропилить пилой дыру раза в 2 большую чем айбокс. Для оперативного простора. Закрепить айбокс временно на болтах к планкам, прикрученным к стене (при этом соблюсти глубину залегания айбокса и установить проставки). Если просто сделать как у мастера Greshnov, то глубина залегания айбокса будет слишком большой (стена со штукатуркой 11-12 см). Хотя есть удлиняющие комплекты hansgrohe... А может ну их? На болтах выставить? Еще в этом варианте смущает последующая заделка. Запенивать монтажной пеной? Но тогда на стене образуется довольно крупный участок, несущая поверхность которого представлена одной пеной... Как на нее потом плитка ляжет? Не будет ли слишком податливой стена в этом месте? При воздействии чуть сильнее среднего... А если там мозайка будет?.. Прошу совета и варианты. Схема помещений:
Tehnik-san, прошу оставить мне возможность редактирования первого поста этой темы с целью пополнения его по мере решения возникающих проблем.
ПОЛЕЗНОЕ: Как я покупал с хорошей скидкой водонагреватель и инструмент
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2011 в 08:58:12
Не видно на фотках - у Вас гофро-нержавейка? Или таки резиновые гибкие подводки? Если последнее - то зачем - Вы же их выкините? Это пустая работа.
MaKon
13.09.2011 в 12:19:30
Vladimir_Vas, это временный вариант. Воду как-то подавать надо. Согласитесь, было бы странным вложиться в хорошие комплектующие и при этом соединить их гибкой подводкой.
MaKon
13.09.2011 в 13:38:41
Есть еще такой вопрос. Хочу закрыть ванну неким экраном. Что-то наподобие этого:
Но более качественный вариант. Задача - замена шторы. Чтобы свободно можно было принимать душ без брызг на пол. В идеале (по крайней мере я себе это так представляю, возможно есть лучшие варианты) - это две неподвижные стеклянные стенки длинною 1/4 от ванны по ее краям, и подвижные средние секции. Сталкивался кто?
13.09.2011 в 15:13:57
MaKon написал : В идеале (по крайней мере я себе это так представляю, возможно есть лучшие варианты) - это две неподвижные стеклянные стенки длинною 1/4 от ванны по ее краям, и подвижные средние секции. Сталкивался кто?
Мне удобно было, когда с одного бока открывалась шторка.
Nemens
13.09.2011 в 15:27:01
У нас на даче пластиковые задвижки, а не стеклянные. Думаю, стеклянные будут смотреться более эстетично, но мы сэкономили)) В любом случей, штука удобная, но вот как вам для ванны заизолировать... у нас душ и просто было при помощи рамок установить шторки.
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2011 в 15:33:11
MaKon написал : это временный вариант
Временно можно подать воду напрямую, безо всего этого изобилия подводок, которые будут выкинуты в урну. Долго их держать - не советую. Можно поймать больших приключений с ремонтом нижних квартир.
MaKon написал : Сталкивался кто?
В Леруа-Мерлене нашем видел много вариантов шторок, как одностороннего крепления, так и двустороннего.
MaKon
13.09.2011 в 16:43:42
Vladimir_Vas, то есть напрямую это как? Купить тройничков пачку? Отдельно кухня, отдельно ванна, отдельно унитаз? Я прекрасно осознаю недостатки ВРЕМЕННОГО подключения гибкой подводкой. Когда в квартире никого нет - вводные краны перекрываются. Поверьте, цена этих подводок не идет ни в какой сравнение со всем остальным...
В леруа видел... DORFF. Но они как-то не очень по качеству. Да и не совсем понятно как установить все это. На край ванны?
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2011 в 17:04:27
MaKon написал : В леруа видел... DORFF
Есть и такие - но мне они не нравятся. Лучше без рамки, просто складывающиеся створки, консольно закрепленные к стене с одного из торцов ванной. Их несколько неудобнее раскладывать (надо двумя руками двигать, а не одной), но зато в сложенном виде она совсем не мешает.
13.09.2011 в 17:22:29
MaKon написал : Да и не совсем понятно как установить все это. На край ванны?
Я ставил на край ванны на силикон, с стенам на силикон и саморезы:)
MaKon
13.09.2011 в 17:41:33
*abс*, а вот если расстояние между стенами не 180 как дверки, а 188? Там предусмотрен финт ушами на этот случай?
13.09.2011 в 17:52:43
MaKon написал : *abс*, а вот если расстояние между стенами не 180 как дверки, а 188? Там предусмотрен финт ушами на этот случай?
Я не знаю, я строил сантехкабину с нуля, стены делал впритык к ванне, т.е. сначала установили ванну, а потом построили переднюю стену с дверью.
Да и не видал я таких санузлов здоровых, как Вы описали:)
vovan.mens
Одинцово
13.09.2011 в 18:52:38
MaKon написал : Есть еще такой вопрос. Хочу закрыть ванну неким экраном. Что-то наподобие этого:
Большой выбор подобных шторок здесь. В этом магазине покупал себе всю сантехнику и аксессуары.
13.09.2011 в 19:10:13
есть красивые 2-х створчатые ширмы из толстого стекла за вполне доступные деньги в Леруа. У них еще горизонтальные матовые ручки по всей длине, куда можно полотенца приспособить. Удачи
MaKon
13.09.2011 в 21:43:19
vovan.mens, спасибо. Добавил в закладки. ONI, да, это DORFF
