MaKon
MaKon
23.06.2014 в 18:25:09
Шоу маст гоу он. Сантехника на кухне!
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210367&p=4593468&viewfull=1#post4593468
Striker
Striker
Южно-Сахалинск
26.06.2014 в 05:39:26
Добрый день! Дабы не плодить тем, спрошу тут. Делаю своими силами ремонт в новостройке. Дошло дело до водопровода. Было решено использовать гофрированную нержавейку. Трубы в санузле будут прятаться в короб из ГВЛв. Соответственно, назрел вопрос - а как будет правильно организовать вывод трубы из короба, чтоб к этому выводу можно было подключить соответствующий потребитель? Выводы планируются на унитаз, раковину, стиралку, водонагреватель. Если у первых трёх, выводы будет практически не видно, то на водогрее будут бросаться в глаза. Следовательно, требуется организовать вывод максимально красиво. Мне видится, что к стене короба подходит труба (отводы на потребителя делаю трубой на 15), далее (самый не понятный момент) как-то оно закрепляется и на выходе из ГВЛ покрытого кафелем мы имеем аккуратно торчащую резьбу для подключения туда крана и потребителя. Пытался найти поиском по форуму. Гуглил несколько дней. И ничего дельного так и не нашёл.
redcat07
redcat07
Самара
26.06.2014 в 07:52:32
Striker написал : гофрированную нержавейку
Равшан детектед?
Striker написал : Дабы не плодить тем, спрошу тут
А лучше тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580
Striker написал : требуется организовать вывод максимально красиво
...перед этим посмотрев тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976
MaKon
MaKon
26.06.2014 в 16:30:57
HVU
HVU
Магнитогорск
26.06.2014 в 20:46:16
Извинения топикстартеру, зашел со своей проблемой с размещением разводки в будущей перегородке из ГКЛ. Сварил частично подводку к раковинам, и тут вспомнил что не подвел каналюгу.
А места то и не остается, профиля хотел использовать 75мм, труба 20 в изоляции 20х6 мин 32мм хочет а еще каналья 50 мм. Посоветуйте пожалуйста как лучше уместить все?
MaKon
MaKon
26.06.2014 в 23:29:27
Создайте лучше отдельную тему. Сюда писать не к месту
ma-masha
ma-masha
27.06.2014 в 07:03:06
HVU написал : а еще каналья 50 мм. Посоветуйте пожалуйста как лучше уместить все?
Мне кажется, что нужно сначала поставить стойки, потом зашить картоном с 1 стороны в два слоя, потом стойки в нужных местах разрезать и провести коммуникации, а потом всё с другой стороны закрыть.
HVU
HVU
Магнитогорск
27.06.2014 в 10:20:22
Спасибо за совет, но планировал каркас монтировать после заливки стяжки. Проблема как развести коммуникации в пространстве шириной 75 мм. Может через проходной блок водорезеток, но они имеют межосевое 150мм, а нужно 80-100мм.
HVU
HVU
Магнитогорск
30.06.2014 в 07:13:35
Вот в чем проблема:
Каналюга с водорозеткой 100 мм, а имеем 75 мм.
LIVEMAN
LIVEMAN
20.10.2016 в 15:16:29
Makon, скажите спустя это время что стало с ванной? Вот думаю брать или не брать как у вас.
Aksin
Aksin
11.02.2019 в 20:58:45
MaKon, Здравствуйте. Хоть и дела давно минувших. Не осталось в памяти марка сифона, для слива с фильтров. Не могу найти. Брал как-то такой на фирме сантех-деталь. Перерыл их сайт. Вроде описание есть, а схем и фоток нет :help
