nec
nec
26.03.2013 в 17:11:51
Спасибо. Тогда и кондиционер, и посудомойку надо с разрывом струи делать. И под этот разрыв везде гидрозатворы ставить. На рисунке, правда, гидрозатвора не вижу.
DmitryM
DmitryM
26.03.2013 в 18:02:07
nec написал : На рисунке, правда, гидрозатвора не вижу.
Там нет гидрозатвора, там сухой сифон.
nec написал : Тогда и кондиционер, и посудомойку надо с разрывом струи делать.
Да. Так и делают.
DmitryM
DmitryM
26.03.2013 в 21:50:00
вот еще фото Спасибо G.A.S.
EV.SA
EV.SA
26.03.2013 в 22:13:33
nec написал : и посудомойку надо с разрывом струи делать
@fev.santeh Инста
zip
zip
12.04.2013 в 09:03:42
MaKon написал : Установка ванны Villeroy&Boch Oberon 180x80. Кварил. Плитка выложена заранее. По двум сторонам (длинной и короткой) ванны к стене прикрутил правило. Обезжирил торцы ванной и правило нефрасом.
Нанес на правило и на стену между правилом и плиткой герметик на основе MS полимера Bison PolyMax. После чего придвинул ванну на свое место. Подключил слив-перелив и наполнил ванну полностью водой.
Начал делать каркас под экран (с установкой 2 люков). Завтра продолжу.
Доброго утра, а подскажите, пожалуйста, почему выбрали правила для двух стен? Я себе планирую точно такую же ванную, сейчас думаю об установке и что бы все этапы правильно сделать.
MaKon
MaKon
12.04.2013 в 10:34:50
zip написал : а подскажите, пожалуйста, почему выбрали правила для двух стен?
Подсмотрел у Tehnik-san. Почему правИла? Дешевая, надежная, ровная металлическая планка. Или я не так вопрос понял?
zip написал : Я себе планирую точно такую же ванную
Хороший выбор. Но чистить, априори (и рекомендациям производителя) не абразивом. Я после мытья ванну протираю тряпкой с мылом - идеально. Повредить ванну также можно если уронить в нее, например, металлический фитинг. Будет небольшая выбоина (можно заделать, но работа не дешевая). А так ванна идеальна. Хорошо держит тепло, красивая, ровная. ГЛУБОКАЯ! Пока она у меня год и пока я очень доволен своим выбором!
zip
zip
12.04.2013 в 11:55:58
MaKon; Спасибо. Все правильно поняли. Я в инструкции не совсем понял зачем эти планки. Но вот думал, может тот же tece профиль взять?
И вот еще хочу понять, ставить ли ее на плитку или на стяжку можно...
MaKon
MaKon
12.04.2013 в 11:57:24
zip написал : может тот же tece профиль взять?
Можно и его. Планки нужня для дополнительной поддержки
master.msk
master.msk
12.04.2013 в 23:45:09
MaKon написал : Планки нужня для дополнительной поддержки
Cомневаюсь, что они держат. Гипсовые стены - в них дюбели....сколко они могут удержать" ?
Правило или ал. профиль использую при установке ванны до плитки, сверху ванны к стене, для ровности" ) потом снимаю.
MaKon
MaKon
30.09.2013 в 11:56:42
На этапе чернового ремонта я как-то не задумывался о замене стальных панельных радиаторов отопления. Хотел только терморегуляторы поставить. Ну и шаровые краны сменить. Система отопления двухтрубная. После замены шаровых кранов на Viega и примерке термостата Carlo Poletti, выяснилось что кухонная батарея выползает за положенные ей габариты на 2 сантиметра. Пришлось менять. Ну и я для кучи в комнате чуть позже тоже поменяю. Выбор пал на Rifar Monolit. По ряду причин выравниванием в одну вертикальную плоскость торцов отводов от стояка заморочиться не получилось (стечение обстоятельств). В итоге в шаровые краны была отмерена и вкручена ниппельная (Viega`вская же) резьба. От ниппеля выгодно отличается наличием резьбы по всей длине. Отмеряется и отрезается. В моем случае на токарном станке :)
Ну и далее пошел Карло Палетти:
Надо заметить, что добрые строители межцентровое расстояние сделали 450. А у Рифар-Монолита 500. Переход осуществил эксценриками FAR. Можно было также: 1) гнуть отводы 2) переваривать отводы Но это не наш путь :) В итоге как-то так:
Общий вид:
Через некоторое время поставлю данфосовские термоголовки с z-wave, что позволит реализовать давно мной планируемую схему повышения температуры утром, с последующим приведением к норме, ну и со смартфона и работы побаловаться - выставить температуру, да :)
Был еще один вопрос. Повесить радиатор на стену с точным совпадением резьб обвязки. Вопрос был решен при помощи кронштейнов от радиаторов Arbonia:
Фишка в регулируемом вылете.
harrraha
harrraha
Казань
02.04.2014 в 23:57:17
Спасибо ! Отличная тема ! С удовольствием прочитал !
