vladmed
16.09.2011 в 22:24:30
Вкратце: работы проводились в жилой квартире, без замены стояков. Стояла задача сделать новую разводку и заменить унитаз, причем он должен быть готов к работе по окончании монтажа, вне зависимости от отделки, которая откладывается на неопределенный срок. Степень завершенности мне пока неизвестна, поскольку, когда я отправил мастеру список претензий и вопросов, он позвонил и наорал на меня... Что будет дальше - не знаю, мастер, кстати, с форума... Обратите внимание, что самый левый вентиль коллектора холодной воды находится за канализационным стояком (стрелка).
Также подскажите, как можно уменьшить расстояние между инсталляцией и стояком и опустить унитаз ниже? Очень неудобно...
master.msk
16.09.2011 в 22:29:22
vladmed написал : как можно уменьшить расстояние между инсталляцией и стояком
Никак.
vladmed написал : опустить унитаз ниже?
Стяжку из цпс на пол.
vladmed
16.09.2011 в 22:37:15
master.msk написал : Никак.
М-да, если так, то проще заменить на обыкновенный, здорово меня развели...
master.msk
16.09.2011 в 22:44:34
vladmed написал : здорово меня развели
Ну почему же..Любой подвесной унитаз такого же размера как компакт будет дальше, чем компакт. См на 5-10. В маленьком туалете это плюс.
SCB
16.09.2011 в 22:47:44
vladmed написал : Также подскажите, как можно уменьшить расстояние между инсталляцией и стояком и опустить унитаз ниже? Очень неудобно...
Никак не придвинешь. Сколько от чаши до пола? На глаз вроде всё нормально с высотой.
Makarone
16.09.2011 в 22:50:12
озвучте цену работы и материалов, можно в личку. и получите комментарии :)
master.msk
16.09.2011 в 22:51:52
Makarone написал : озвучте цену работы и материалов, можно в личку. и получите комментарии
Ну так а чего ж Вы в личку и не попросили?;)
Makarone
16.09.2011 в 22:54:12
нужно уменьшить расстояние между каркасом инсталляции(демонтаж2000+монтаж4000) и стояком(работа со стояком от4000). ну и опустить унитаз ниже(входит в стоимость монтажа).
vladmed
16.09.2011 в 22:54:34
master.msk написал : Ну почему же..Любой подвесной унитаз такого же размера как компакт будет дальше, чем компакт. См на 5-10. В маленьком туалете это плюс.
Т.е. глубже, вы хотели сказать? Но у меня он выехал вперед на 20 см, что очень плохо...
SCB написал : Никак не придвинешь. Сколько от чаши до пола? На глаз вроде всё нормально с высотой.
От пола до среза 45-46, плюс примерно 3 см толщина сиденья. Мне не кажется, все говорят, что высоко...
Makarone
16.09.2011 в 22:56:10
vladmed написал : От пола до среза 45-46, плюс примерно 3 см толщина сиденья. Мне не кажется, все говорят, что высоко...
от пола, от ЧИСТОГО пола, то есть плитки, 40-42 )
Makarone
16.09.2011 в 22:57:40
master.msk написал : Ну так а чего ж Вы в личку и не попросили?;)
в данном случае я "снисхожу" ;)
vladmed
16.09.2011 в 22:59:28
Makarone написал : от пола, от ЧИСТОГО пола, то есть плитки, 40-42 )
Именно, а пол там и есть чистый, менять его я не собирался
master.msk
16.09.2011 в 23:01:21
vladmed написал : Т.е. глубже, вы хотели сказать? Но у меня он выехал вперед на 20 см, что очень плохо...
Вы сравните размеры того, который был(без бачка) и того, который сечас(подвесной). Если он выехал"", значит он больше. А надо было брать меньше(но они дороже). Чудес не бывает. Рама с бачком 13 см. +ГКЛ 12+ плитка с клеем 10=15. Бачок компакта см 18 примерно. Как минимум одинаково должно быть. Но(повторяю еще раз) при одинаковых размерах самих горшков.
Makarone
16.09.2011 в 23:02:08
vladmed написал : Именно, а пол там и есть чистый, менять его я не собирался
переделывать нужно..само не исправится
ДОКА
16.09.2011 в 23:02:11
vladmed написал : между инсталляцией и стояком
Только переборкой стояка.
Можно двумя способами. Радикально - только переборкой стояка. Либо использовать отвод 90-го диаметра, и воткнуть переход на 110 в чугунину, но это даст выигрыш не более 3 см.Если вам сильно неудобно сидеть - значит разница заметно больше...
