vladmed
vladmed
16.09.2011 в 22:59:28
Makarone написал : от пола, от ЧИСТОГО пола, то есть плитки, 40-42 )
Именно, а пол там и есть чистый, менять его я не собирался
master.msk
master.msk
16.09.2011 в 23:01:21
vladmed написал : Т.е. глубже, вы хотели сказать? Но у меня он выехал вперед на 20 см, что очень плохо...
Вы сравните размеры того, который был(без бачка) и того, который сечас(подвесной). Если он выехал"", значит он больше. А надо было брать меньше(но они дороже). Чудес не бывает. Рама с бачком 13 см. +ГКЛ 12+ плитка с клеем 10=15. Бачок компакта см 18 примерно. Как минимум одинаково должно быть. Но(повторяю еще раз) при одинаковых размерах самих горшков.
Makarone
Makarone
16.09.2011 в 23:02:08
vladmed написал : Именно, а пол там и есть чистый, менять его я не собирался
переделывать нужно..само не исправится
ДОКА
ДОКА
16.09.2011 в 23:02:11
vladmed написал : между инсталляцией и стояком
Только переборкой стояка.
vladmed написал : опустить унитаз ниже?
Можно двумя способами. Радикально - только переборкой стояка. Либо использовать отвод 90-го диаметра, и воткнуть переход на 110 в чугунину, но это даст выигрыш не более 3 см.Если вам сильно неудобно сидеть - значит разница заметно больше...
vladmed
vladmed
16.09.2011 в 23:02:43
Makarone написал : нужно уменьшить расстояние между каркасом инсталляции(демонтаж2000+монтаж4000) и стояком(работа со стояком от4000). ну и опустить унитаз ниже(входит в стоимость монтажа).
Вообще-то меня не стоимость интересует, а техническое решение...
vladmed
vladmed
16.09.2011 в 23:07:19
ДОКА написал : Кстати,на какой высоте находится верх фаянса?
45,5 примерно
SCB
SCB
16.09.2011 в 23:10:13
Простого решения не будет. Опустить ниже видимо не дают углы, тут правда можно попробовать что-то "сколхозить". Ну а придвинуть только переборкой стояка или опять же "колхозом" по отпиливанию раструба и запихиванием туда чего-то подходящего по внутреннему диаметру, возможно ремонтного раструба. Но это та ещё рулетка.
vladmed
vladmed
16.09.2011 в 23:11:51
master.msk написал : Вы сравните размеры того, который был(без бачка) и того, который сечас(подвесной). Если он выехал"", значит он больше. А надо было брать меньше(но они дороже). Чудес не бывает. Рама с бачком 13 см. +ГКЛ 12+ плитка с клеем 10=15. Бачок компакта см 18 примерно. Как минимум одинаково должно быть. Но(повторяю еще раз) при одинаковых размерах самих горшков.
Тем не менее, это факт. Я тоже полагал, что подвесной встанет глубже и освободит пространство. Почему так - может ответить только тот, кто делал, а старый унитаз уже выкинут.
master.msk
master.msk
16.09.2011 в 23:17:10
vladmed написал : Почему так - может ответить только тот, кто делал
Я же Вам обьяснил почему: унитаз больше чем был. Если разница ширины бачка подвесного и компакта не перекрыла это расстояние, значит намного больше. Вообщем то мастер должен был Вам это сказать.
ДОКА
ДОКА
16.09.2011 в 23:17:32
vladmed,какая модель унитаза?
SCB
SCB
16.09.2011 в 23:21:21
ДОКА написал : vladmed,какая модель унитаза?
Рама похоже Виега
