Smit_7
Smit_7
Калуга
25.09.2011 в 18:40:22
Всем доброго дня! Не могу заставить работать полотенцесушитель, на рисунке ситуация которая есть в данный момент. Полотенцесушитель начинает греть только при частичном закрытии шарового крана между отводами. Есть несколько вопросов:
  1. Как протянуть трубы к полотенцесушителю, чтобы он заработал при нижнем подключении.
  2. Если нижняя схема подводки к полотенцесушителю не рабочая, то как правильно подключить, чтобы он 100% работал.
  3. В какую точку полотенцесушителя в верхнюю или нижнюю должен поступать теплоноситель.
Хотелось бы услышать развернутый ответ, в сантехнике не разбираюсь совсем, но руки растут из нужного места и хочу все сделать сам толькл не знаю как правильно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.09.2011 в 18:46:39
что,не работает даже когда перекрыт кран на стояке?
25.09.2011 в 20:01:20
Smit_7, Вам нужно сделать для начала заужение на стояке.
  1. Только через насос )))
  2. Возможно боковое или диагональное подключение поможет.
  3. Вообще подачу лучше делать сверху, т.к. горячая вода остывая движется вниз, то она создаёт движение теплоносителя.
Makarone
Makarone
25.09.2011 в 21:49:47
освоил пэйнт, вот вам схема :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.09.2011 в 21:57:49
подача в стояке снизу вверх. Ваша Makarone, схема не врена.
25.09.2011 в 21:59:48
Makarone, Диагональ совсем не обязательна, тем более подключать с одной стороны проще.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.09.2011 в 22:01:31
Smit_7 будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС
25.09.2011 в 22:04:09
C2h5-OH написал : подача в стояке снизу вверх. Ваша
будет горячая вода, значит будет остывать, значит будет движение, следовательно забираться новый горячий теплоноситель. Ведь разница температуры теплоносителя на таком отрезке практически отсутствует. Но нужно делать заужение на стояке тогда 100% проблем не будет.
Makarone
Makarone
25.09.2011 в 22:05:18
C2h5-OH написал : подача в стояке снизу вверх. Ваша Makarone, схема не врена.
на месте не был и про подачу снизу не знал :Ь * все равно работать будет. ** предпочитаю диагональ. *** на стояке заужение делать нельзя, ибо это гвс(видно из схемы), что к тому же подразумевает циркуляцию
25.09.2011 в 22:06:49
Tehnik-san написал : будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС
Заужение не требуется? (признаю некоторую ограниченность знаний по данному вопросу...)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.09.2011 в 22:18:01
Makarone, то, что подача снизу- изображено на картинке в 1 посте.
