Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.09.2011 в 22:30:32
Tile_EXP написал : Заужение не требуется?
Заужение байпасса на одну размерную ступень желательно и оно не запрещено. Есть и норматив этого заужения - МГСН 3.01-01
*5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим»*.
Makarone
Makarone
25.09.2011 в 22:31:49
C2h5-OH написал : Makarone, то, что подача снизу- изображено на картинке в 1 посте.
гы, не заметил )) тогда локализую ответ на втором пункте
Smit_7 написал :
  1. Если нижняя схема подводки к полотенцесушителю не рабочая, то как правильно подключить, чтобы он 100% работал.
Smit_7
Smit_7
Калуга
25.09.2011 в 22:42:06
C2h5-OH написал : что,не работает даже когда перекрыт кран на стояке?
При перекрытом или при слегка закрытом кране работает на ура, но это не выход сверху еще 4 этажа соседей. Я мог бы конечно оставить все как есть, но надо думать о живущих сверху заужая стояк у них будет падение давления, вот поэтому и хочу сделать все по уму не навредив никому.
Smit_7
Smit_7
Калуга
25.09.2011 в 22:59:13
Tehnik-san написал : Smit_7 будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС
Этот вариант отпадает, так как нет места, чтобы выполнить смещенный байпас.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.09.2011 в 23:08:32
Smit_7 написал : ... хочу сделать все по уму не навредив никому.
так уже сделано не по уму , вобще то оцинковку ставят на ГВС , а не "чернягу"
Kranoff
Kranoff
25.09.2011 в 23:09:31
Smit_7 написал : то как правильно подключить, чтобы он 100% работал
Поставить сушило рядом со стояком :) тогда отпадает вопрос куда спрятать подводки. (Имхо, проще под ванной протянуть трубы под умывальник, допустим, чем штробить стену под трубы для ПС, например)
Tile_EXP написал :
  1. Только через насос )))
Прекрасно работает без всяких насосов с нижней подачей и нижним подключением, если из подводок американские горки не устраивать:)
C2h5-OH написал : Makarone, схема не врена.
Нормальная рабочая схема
25.09.2011 в 23:13:15
Tehnik-san, Спасибо!
Smit_7 написал : вот поэтому и хочу сделать все по уму не навредив никому.
Электро ПС при таком размещении в самый раз ))) Уж очень удалённое подключение с изгибами до пола. При такой компоновке ванной комнаты лучше сделать всё зеркально, если высота канализации позволит. ПС автоматически окажется в удобном месте (прям у стояка)
25.09.2011 в 23:15:22
Kranoff написал : Прекрасно работает без всяких насосов с нижней подачей и нижним подключением, если из подводок американские горки не устраивать
Мы об абстрактном ПС говорим или о конкретном случае :a ;)
Smit_7
Smit_7
Калуга
25.09.2011 в 23:21:48
Tehnik-san написал : так уже сделано не по уму , вобще то оцинковку ставят на ГВС , а не "чернягу"
Так там и была "черняга", а вваривать кусок оцинковки в "чернягу", тоже не есть хорошо.
Kranoff
Kranoff
25.09.2011 в 23:48:24
Tile_EXP написал : Мы об абстрактном ПС говорим или о конкретном случае
Конкретный случай оказался неработоспособен. Если надо подключить снизу, тогда сместить врезки в стояк пониже, а трубы проложить по стене ниже ПС, но на уровне врезок- тогда полотешка может греть и без всяких насосов. ЗЫ: В этом уравнении есть и другие неизвестные- размер сушила, температура воды и наличие циркуляции ГВ:).
26.09.2011 в 00:47:50
Хм. А вот так не заработает? Одну трубу пустить выше подключения к ПС и постепенно спускать от стояка к ПС, а другую пустить немного вниз от ПС к стояку. Прям гравитационка :) получается.
P.S. Собственно так и стараюсь подключать ПС хоть и с боковым подключением. Пузырьки сами уходят и ПС вся всегда горячая.
