Makarone
Makarone
26.09.2011 в 01:16:28
Kranoff написал : Сообщение от C2h5-OH
Makarone, схема не врена. Нормальная рабочая схема
обыкновенно такая схема работает. конечно возможна гипотетическая ситуация с нижней подачей и отсутствием циркуляции..но вероятность мала :)
Smit_7
Smit_7
Калуга
26.09.2011 в 09:55:19
Kranoff написал : В этом уравнении есть и другие неизвестные- размер сушила, температура воды и наличие циркуляции ГВ
Размер полотенцесушителя 800х50,температура градусов 60, циркуляция отсутствует, циркулирует за счет разбора воды сверху.
Smit_7
Smit_7
Калуга
26.09.2011 в 10:08:38
А будет ли работоспособна такая схема?
КАТРАН
КАТРАН
26.09.2011 в 10:27:32
Smit_7,
Ну Вам уже все разжевали,чего не понятно?Перед Вашими кранами на сушитель нужно ставить перемычку три четверти дюйма.Кран на дюймовом стояке перекрывать и тогда и сужения не будет(никакого нарушения госта и вреда соседям) и у воды появится смысл лезть в узкую трубу и все заработает.
А вообще то это дорогой геморой на Вашу голову.У кого китайские трубы или фитинги лопнули в полу и залили соседей до первого этожа уже не ставят никакие водяные сушители,за такую же цену приобретают масляный-ставят его на те жэ дырки и 10 лет забот не знают,а потребляет он 60 вт имея температуру 80-90 градусов.Сам сантехник и море ванн сделал,сейчас с новья уже масляные полотеносушители ставлю-потому что гемороя меньше и сразу и потом.
Маленько ошибся(не заметил).У Вас отводы на три четверти,это неправильно,будет сужение,отводы нужно переваривать на дюймовые,тогда все по госту будет,или вообще ничего не делать,а чуть пережимать кран на стояке,правда он на это не расчитан и со временем закиснет в одном положении. Про диагональное подключение сверху вниз правильно говорили-оно самое горячее и равномерное.
Последняя схема опять не правильная,более горячая вода должна входить сверху,но самое главное-должно быть заужение иначе воде не будет хотеться лезть в узкую трубу,законы физики не обманешь.
Smit_7
Smit_7
Калуга
26.09.2011 в 10:52:55
КАТРАН написал : А вообще то это дорогой геморой на Вашу голову.У кого китайские трубы или фитинги лопнули в полу и залили соседей до первого этожа уже не ставят никакие водяные сушители
Именно по этому и ставлю нормальные трубы и фитинги. Причем фитинги только после кранов на отводах, и водорозетки, остальная трасса без фитингов.
КАТРАН написал : или вообще ничего не делать,а чуть пережимать кран на стояке,правда он на это не расчитан и со временем закиснет в одном положении.
Думал об этом и как вариант заменить шаровый кран на клиновую задвижку, которая расчитана на это, но это уже в сосвем крайнем случае.
Smit_7
Smit_7
Калуга
26.09.2011 в 11:07:39
Как вариант заменить шаровый кран на кран задвижку, которая расчитана на это
КАТРАН написал : нужно переваривать на дюймовые,тогда все по госту будет,или вообще ничего не делать,а чуть пережимать кран на стояке
А смысл переваривать на дюймовые, ведь самое узкое место полотенцесушителя пол дюйма.
