Prozektor
29.09.2011 в 12:44:35
Други, нужна ваша помощь и мудрый совет. Делаю в ванне ремонт, вот хочу вместо обычного смесителя на ванну поставить термостатический. Неукого из знакомых такого нет, на форуме отзывы тоже противоречивые. Собрался брать Damixa Merkur. Скажите это этого стоит или лучше не париться и купить обычный смеситель? С уважением ко всем.
КАТРАН
29.09.2011 в 12:54:36
В этой стране такие вещи не очень хорошо работают.Этому смесителю нужно одинаковое давление воды на входе,что большая редкость,Вам придется вручную постоянно подрегулировывать ее,глядя на показания манометров,вот и думайте,надо ли вам оно.Несколько раз ставили подобные смесители марки groнe-плохо работает,так для понтов стоит игрушка за 20 тыс руб,а регулируют вручную.
Prozektor
29.09.2011 в 14:15:52
У меня на входе стоят фильтра и редукторы давления Ханейвелловские. Поэтому давление выровнено чётко.
ibs
29.09.2011 в 15:07:36
Не знаю, у меня установлены только фильтры без редукторов и Grohetherm 3000 - все довольны, прекрасно он держит температуру. Скажу по секрету - ему относительно наплевать на скачки давления... Там идет регулировка температуры и все определяется только тем как быстро он может это отработать - я ради эксперимента попросил жену закрыть входной вентиль холодной воды, когда сам мыл руки - не обжегся:-) Просто перестала течь вода из него.
Uno
29.09.2011 в 15:19:43
Prozektor, фишка в общей культуре использования, я так думаю. Если вы согласны либо самостоятельно, либо с помощью специально обученных людей обслуживать свое хозяйства, тогда ок. Фильтры рано или поздно забьются, их надо будет чистить. Одного включения обратной промывки со временем окажется недостаточно - придется менять сетку и лезть в грязевик, который если забивается, давление роняет очень существенно. Когда у вас обычный смеситель, то со всеми этими действиями можно потерпеть - плюс-минус несколько дней-недель, открывая кран больше в ту или иную сторону. Если же у вас термостат, а давление сильно разное, то вам просто будет сильно некомфортно пользоваться водой, если вообще возможно, и срочность ремонта окажется высока. Решение, как обычно, за вами.
Prozektor
29.09.2011 в 17:31:01
Ну тогда по принципу лучше сделать и жалеть, чем жалеть от того что не сделал. С вашего благословения- ставлю.
Technik-san
29.09.2011 в 22:15:09
КАТРАН написал : В этой стране такие вещи не очень хорошо работают.Этому смесителю нужно одинаковое давление воды на входе,
Полностью согласен и добавил бы , что известковые отложения со временем приведут биметаллические пластины (исполнительный механизм термостата) в негодность .
Читаем СНИП 2.04.01
4.3 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.
т.е. если среди пользователей в квартире есть маленькие дети , эта опция уместна , ради их безопасности можно купить потом и новый термостат на замену , а для взрослых - по моему убеждению это баловство (имхо)
Y&T
30.09.2011 в 00:54:12
Термостат - более сложен и менее надежен, при этом он не запирает магистрали воды в выключенном состоянии. Если давления отрегулированы, то и монокомандер, более простой и дешевый справится с требованиями пользователя. Остается лишь тема "обжига детей", которых, по-любому, не стоит оставлять без присмотра...
Prozektor
30.09.2011 в 05:25:18
Просто хочется, чтобы при включении воды на кухне, в ванной ручку крана не крутить во время мытья под душем.
Warm
30.09.2011 в 09:03:01
Дома стоит Grohetherm 2000 - очень удобно и комфортно. С удовольствием заменил бы остальные краны на термостаты.
Ставить однозначно!
Prozektor
30.09.2011 в 10:16:59
Спасибо всем вам за поддержку! :)
kotlovod
Ковров
30.09.2011 в 11:54:44
Стоит такой дома, вещь хорошая, но давление у меня стабильное, свой дом и врезка прям в магистраль которая идет на многоэтажку.
bc----
30.09.2011 в 13:42:33
Prozektor написал : Скажите это этого стоит или лучше не париться и купить обычный смеситель?
На практике очень удобно, к хорошему вообще быстро привыкаешь. Про давление вам тут написали полную лажу, у меня термостатический смеситель был установлен еще до того, как я добрался до установки редукторов. Работал вполне прилично, только при открытии сначала около 0.5-1с выдавал порцию воды повышенной температуры. После того, как я поставил редукторы и выровнял давление, вообще проблем ноль.
Prozektor
30.09.2011 в 15:44:53
Как поставлю, отпишусь. А то я думаю отсутствие информации о термостатахх многих остановило от их установки.
gayanovv
Ижевск
30.09.2011 в 17:09:33
bc---- написал : Про давление вам тут написали полную лажу, у меня термостатический смеситель был установлен еще до того, как я добрался до установки редукторов
Из личного опыта: Проводил капитальный ремонт детского сада. Именно по требованиям СНиПов были предусмотрены и соответственно установлены термостаты в санузлах. Дабы подрастающее поколение не ошпарилось. Но вот незадача- проекты ХВС,Кан. и проекты Отопления и ГВС готовили разные люди. Соответственно с водомера ХВС поступало 2,5 атм., а с ГВС- 5,5 атм! В итоге в унитазы стала поступать горячая вода, бо разница в 3 атм- не шутка... Вот так. В итоге вопрос решили установкой редуктора давления на водомере горячей воды. Ну и заменой арматуры на 48 унитазах:) (Сварилась арматура)
