30.09.2011 в 15:13:05
Всем здрасте:) Живу я в хрущевке на втором этаже. Летом, когда нет отопления, в туалете постоянный конденсат на трубе холодной воды. В следствии чего постоянно на стенах образуется плесень!!! стена к которой примыкает туалетный бачок тоже вся мокрая!!! Хочу сделать ремонт. посоветуйте с чего начать, как убрать влагу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2011 в 15:27:04
Игорь1986
Теплоизоляцию на трубу.
bc----
bc----
30.09.2011 в 15:27:59
Для начала надо понять, из-за чего у вас конденсат. Этих причин может быть две.
  1. Воздух слишком влажный.
  2. Труба слишком холодная. Начните с замера температуры холодной воды. Если она у вас летом идет с температурой градусов 15 и ниже, то единственный вариант борьбы - закрывать трубы теплоизоляцией. Если вода градусов 20 и выше, а конденсат все равно есть, значит где-то что-то течет, образуя лужи и являясь источником повышенной влажности воздуха. Тогда надо искать протечку. и организовывать вентиляцию санузла.
По опыту могу сказать, чаще всего виновата именно слишком холодная вода в трубах. В этом случае, повторю, только утеплять трубы. Вентиляция не поможет, а наоборот усугубит проблему.
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.09.2011 в 22:26:36
bc---- написал : Вентиляция не поможет, а наоборот усугубит проблему.
+500 если сделать глухие двери , то конденсата будет меньше стену надо утеплять по возможности , максимально 50мм полистирола , но и 20 мм уже дадут + , с трубой даже не знаю , изоляция должна быть герметичной , такая бывает в продаже , шов тоже надо плотно заклеить , ибо конденсат будет в се равно , а под изоляцией такие сопли будут размножаться !!!
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
30.09.2011 в 23:12:58
  1. Теплоизоляции
  2. Хенкелевский продукт Стоп влажность. Коробка с таблеткой которая убирает влажность
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
30.09.2011 в 23:16:36
Стоп влажность стоит примерно 500 рублей
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2011 в 00:07:41
На трубу изоляцию и вентилятор в вытяжку на отдельный выключатель. И желательно полотенчик на горячую воду (если у вас не колонка) или тёплый пол. Чтоб в итоге было тепло и сухо.
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.10.2011 в 06:15:29
AndyMirror написал : и вентилятор в вытяжку
загляните в кондиционер , там хоть и не отдельный выключатель на вентиляторе , но , конденсата почему то больше :D
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2011 в 01:25:59
артур липецк написал : загляните в кондиционер , там хоть и не отдельный выключатель на вентиляторе , но , конденсата почему то больше :D
:D Вы путаете сортир с кондиционером. Но такое бывает.
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.10.2011 в 07:25:15
AndyMirror написал : и вентилятор в вытяжку на отдельный выключатель.
я то не путаю , но давать советы опираясь на женскую интуитцию - это не хорошо ( мы больше не живем в Стране Советов)
AndyMirror написал : отдельный выключатель
кстти , о плюшках , сидя на горшке надо умудриться дотянуться до выключателя , который за дверью находится ))) - ведь вы могли оч. быстро пробежать мимо ,( ну в спешке - иногда и штаны то снять не успеваешь:D)
bc----
bc----
02.10.2011 в 09:48:33
AndyMirror написал : Вы путаете сортир с кондиционером. Но такое бывает.
В обсуждаемом контексте никакой разницы. И там и там трубы с температурой ниже точки росы.
