Poor_yorick
Poor_yorick
10.10.2011 в 17:58:46
Поставил унитаз Roca Victoria - очень огорчает шумный набор воды. Не могу понять - это у них конструкция такая, или что-то не так собрано ?
Викторia
Викторia
11.10.2011 в 12:54:56
Poor yoricr, добрый день. Если у вас есть фирменный гарантийный талон от компании Roca, обратитесь лучше в сервисный центр, проведут диагностику и скажут в чём причина.
Poor_yorick написал : очень огорчает шумный набор воды
Такого быть не должно.
19.10.2012 в 23:04:21
Купил себе аж два экземпляра унитаза Roca Victoria. Сплошные разочарования.
  1. Высота чаши 38см, при норме 40-44. В итоге сильно неудобно пользоваться при росте - норма или выше среднего.
  2. После слива вода продолжает капать 10-20 секунд.
  3. Ужасно шумит наливной механизм, хотя именно он - фирмы Roca (фаянс - российский). Эдакий "ностальгический" шум из прошлого века. Вода при наполнении пузырит. Пришедший по гарантии инженер сказал, что НИЧЕГО сделать не может - это есть свойство наливного механизма Roca.
  4. На третий день редкого пользования (!!!) дно унитаза потемнело от отложений - скверный фаянс.
Оба экземпляра ведут себя одинаково.
Резюме: унитаз своих денег не стоит. Знал бы, что его еще и делают в Раше, не брал бы... Отстой.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт
Мытищи
19.10.2012 в 23:37:32
vladkis написал : Резюме: унитаз своих денег не стоит. Знал бы, что его еще и делают в Раше, не брал бы... Отстой.
Ставил унитаз этой фирмы заказчику и сначала не понял в чём дело. Когда дошло- я охренел. Кривое литьё. Левая сторона выше правой на 6 см.
Апполло
Апполло
Эксперт
20.10.2012 в 10:40:13
Так Виктория продаётся почём?Это ж не Сидней!
виктор1
виктор1
Эксперт
20.10.2012 в 12:21:15
Попробуйте на кране чуть перекрыть подачу воды в унитаз шум должен прекратиться.
Еще откройте.Можно попытаться где выходит вода одеть шланг.Он понизит шумность.На многих клапанах для снижения шумности ставят шланги.
27.10.2012 в 21:59:10
виктор1 написал : Попробуйте на кране чуть перекрыть подачу воды в унитаз шум должен прекратиться.
Уважаемый Виктор, пришедший по ГАРАНТИИ мастер сказал, что может быть у вас давление высокое, но МАНОМЕТР показывал 3,5-4. Потом сказал, что может быть у вас в воде воздух растворен (?!!!). После этого провозился пол-часа и ушел, приговорив, что это - родное свойство наливного ROCA. Итак, может быть мне юстировать подачу воды, купить и установить на входе прибор, показывающий и автоматически регулирующий скорость протока и установить такую, как укажет ROCA RUS ? А чем выполнять регулировку, если стоит шаровый ? Ведь в промежуточное положение шаровый не положено ставить. Короче говоря, усовершенствовать отстойный механизм ROCA с помощью внешнего управления. А не проще выкинуть его, забыть фирму ROCA, как кошмарный сон и купить нормальный наливной, коих сегодня хватает на рынке?
27.10.2012 в 22:01:23
виктор1 написал : Еще откройте.Можно попытаться где выходит вода одеть шланг.Он понизит шумность.На многих клапанах для снижения шумности ставят шланги.
Если фирма ROCA мне заплатит за дельный совет, то я его готов дать. Необходимо укомплектовать унитазы наливным механизмом ДРУГИХ ФИРМ, которые ДАВНО научились их делать.
AppolloRussi написал : Так Виктория продаётся почём?Это ж не Сидней!
За те же деньги можно купить МНОГО унитазов, которые работают почти бесшумно, и имеют ГОРАЗДО БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ санфаянс. ROCA RUS и ее унитаз ROCA VICTORIA - это позор для фирмы ROCA
виктор1
виктор1
Эксперт
28.10.2012 в 09:01:51
Тогда покупайте новый унитаз и смотрите внимательно на арматуру.Перед покупкой проконсультируйтесь обязательно,чтоб не наступить опять на грабли.
Veseni
Veseni
26.07.2018 в 21:47:20
Гость написал: ROCA RUS и ее унитаз ROCA VICTORIA - это позор для фирмы ROCA
Унитаз ROCA VICTORIA продаётся и в 2018 году. Какое у него сейчас качество?
