madishnik
madishnik
11.10.2011 в 12:09:31
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, 1) Есть ли необходимость ставить обратный клапан после счетчика воды если после него будет ставиться редуктор? 2) Возможно ли использование редуктора в вертикальном положении а не в горизонтальном? (У Мастеров всегда стоит редуктор в горизонте т.к. они устанавливаются после фильтров или это регламентируется правилами установки редукторов). 3) Можно ли использовать редуктор если передним из фильтров стоит только грязевик?
Моя планируемая бюджетная разводка: запорный кран вывод 3/4 (уже стоит), грязевик, счетчик, редуктор, тройник (все в вертикальном положении) далее трубы до водорозеток.
Technik-san
Technik-san
Эксперт
12.10.2011 в 02:13:07
  1. Обратный клапан после водомера - обязательное условие для принятия его на обслуживание , не зависимо от наличия редуктора
  2. Для полноценных редукторов FAR , не мини-редукторы и редукторы подпитки , положение установки технически не регламентировано .
  3. Использовать редуктор , если передним из фильтров стоит только грязевик - можно , но он долго не проживет ... как в том анекдоте :
    • А эту воду пить можно ?
    • Можно ! ... только отравишься ))
12.10.2011 в 06:24:01
madishnik написал : Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста,
Редуктор и обратный клапан это разные устройства и даже если не было бы обязательных требований по установке обратного клапана, то следует знать, что редуктор не действует как обратный клапан. Редуктор запирает воду в трубопроводе при давлении большем или равном настроенному. При меньшем давлении редуктор открыт.
ringo71
ringo71
12.10.2011 в 16:30:15
Tehnik-san написал :
Это точно? Ни разу не видел водомера с установленным после него обратным клапаном, ни в новых домах, где счетчики предустановлены, ни в старых, где их ставили за деньги по заказу собственников.
hifi
hifi
12.10.2011 в 16:45:45
ringo71 написал : Это точно? Ни разу не видел водомера с установленным после него обратным клапаном, ни в новых домах, где счетчики предустановлены, ни в старых, где их ставили за деньги по заказу собственников.
Это более, чем точно. Просто иногда ОК встроен в американку счетчика, как в Minol например и его не видно явно
BECHA
BECHA
Эксперт
12.10.2011 в 16:46:21
Tehnik-san написал : Обратный клапан после водомера - обязательное условие для принятия его на обслуживание , не зависимо от наличия редуктора
это не везде, например у нас, в области, на это плюют. но учитывая небольшую стоимость ОК (кроме овентропа конечно) почему бы и не поставить?
madishnik написал : Можно ли использовать редуктор если передним из фильтров стоит только грязевик?
можно только после ознакомления со стоимостью ремонта редуктора.
ringo71
ringo71
12.10.2011 в 17:00:41
BECHA написал : можно только после ознакомления со стоимостью ремонта редуктора.
Наверное, имеют значения условия эксплуатации (какая вода)? Например, в Москве нет особого смысла городить огород на всю систему, кроме простого грязевика.
bc----
bc----
Эксперт
12.10.2011 в 18:43:28
ringo71 написал : Например, в Москве нет особого смысла городить огород на всю систему, кроме простого грязевика.
Это кто вам такую ерунду сказал?
ringo71
ringo71
12.10.2011 в 19:09:09
bc---- написал : Это кто вам такую ерунду сказал?
Чисто собственный опыт. А я неправ? У меня стоят грязевики на ГВ и ХВ (ну, правда, не самые мелкие) + фильтр на питьевую воду. Особых проблем не было. Правда, дом новый.
Technik-san
Technik-san
Эксперт
12.10.2011 в 19:12:21
ringo71 написал : Ни разу не видел водомера с установленным после него обратным клапаном, ни в новых домах, где счетчики предустановлены, ни в старых, где их ставили за деньги по заказу собственников.
Тогда посмотрите проект квартирного узла учета воды от Мосводоканала
alexutel
alexutel
Салехард
12.10.2011 в 19:39:35
не можу фотки предоставить, не то что клапана, нет фильтра перед водосчётчиком .нет по ПРОЭКТУ, заикалебались ходить выколачивать со счётчиков шлак....,хотя на розливе для себе поставили промывочные(и промыли при запуске-хоть в прожекте их и не было), всё принимают уроды и по херу им всё
