roman11111
15.10.2011 в 03:02:41
Прошу прощения ,если у меня не грамотно нарисовано или я чтото не правильно описываю,у меня опыта нету..но пытаюсь понять и разобраться
Прошу помощи по отоплению.. Построил себе дом ,подошло время к сантехнике... Перерыл весь интернет,каких толь систем отопления не находил, сначало хотел систему без насосов(с естественной циркуляцией)--много читал система хораша но требует правильных уклонов,потом нашол 2-трубные, о них много хорошего и менее требовательны ,только чуть больше расход трубы....но это ерунда....из всего что нашол выбрал вот зто
     дорисовал и получилось
дом уменя 10метровx10метров ,высота 2,50-1эт, 2,50-2-эт,........с расширительным баком. насосы --вило стар rs25\6, котел
nova-флорида50-55квт,боллер 200литров косвенного нагрева,насосный узел теплого пола- валтек, и другая мелочь ----это более менее разобрался...
помогите с выбором отопления, какая система лутше ---с верхней подводкой там их два вида(не помню как они назывались но дапусти вид как с кольцом по обратке и без кольца...) , или с нижней..... нужно -ли уменьшать диаметр труб в системе с верхней подачей,допустим подача труба полипропилен 32(диаметр).., обратка тоже 32..,первый стояк 20..,второй 20..,третий 25.., и последний 25..котельная у меня на уровне первого этажа.....
подскажите если не трудно...может чего добавить , может чего убрать, а может не будет все зто работать.... заранее спасибо....
Без имени 1.pdf http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=%d0%91%d0%b5%d0%b7%20%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%201.pdf&id=13186521760000000129;0;1&mode=attachment&channel=&notype
Без имени 2.pdf http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=%d0%91%d0%b5%d0%b7%20%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%202.pdf&id=13186519680000000813;0;1&mode=attachment&channel=&notype Без имени 3 http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=%d0%91%d0%b5%d0%b7%20%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%203.pdf&id=13186520000000000410;0;1&mode=attachment&channel=&notype
artem 16
Казань
15.10.2011 в 12:20:15
Посмотрел схемы, пока криминала не вижу. Единственный вопрос - котел где? Зы. Котел лучше опустить как можно ниже, лучше в подвал, если он есть и там можно котел поставить. Сборный лежак обратки пустить под потолком подвала, насосы на обратку.
roman11111
15.10.2011 в 16:26:42
Проблема в том что подвала нет....котел будет стоять по правой боковой стене,там где две красные трубы опускаются до двух синих
Без имени 1.pdf -там в ссылке нарисовано от руки(за рисунок не ругайте)
artem 16 написал : насосы на обратку.
зто связано с долговечьностью насосов, или с работой системы..?
всетаки по поводу труб,нужно ли уменьшать диаметр труб первых стояков от котла, и увеличивать диаметр труб последних стояков..?
я так понял что система с верхней подачей (подача на верхнем этаже под поьолком, обратка на нижнем этаже у пола) лутше...?
artem 16
Казань
15.10.2011 в 17:22:00
roman11111 написал : Без имени 1.pdf -там в ссылке нарисовано от руки(за рисунок не ругайте)
Требует входа в систему на мейл.ру (лень шрифты переключать :o )
roman11111 написал : зто связано с долговечьностью насосов, или с работой системы..?
Больше с долговечностью, единого мнения нет.
roman11111 написал : всетаки по поводу труб,нужно ли уменьшать диаметр труб первых стояков от котла, и увеличивать диаметр труб последних стояков..?
Стояки обычно делают одного диаметра, уменьшают диаметр лежаков.
roman11111 написал : я так понял что система с верхней подачей (подача на верхнем этаже под поьолком, обратка на нижнем этаже у пола) лутше...?
В случае отказа насоса - вышел из строя, отключили свет и т.п., может работать как гравитационная - циркуляция теплоносителя осуществляется за счет разности температур.
roman11111
15.10.2011 в 18:21:33
Артем спасибо что помогаете.... Я еще не сильно разбираюсь в терминах ....-что такое лежаки ( как я догадываюсь .лежаки - значит лежат. значит это те части которые от вертикальных стояков отходят до радиаторов...? )
и подскажите , какая система лутше по картинке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=235218&d=1318635927 если ссылка не откроется .то это 3-й рисунок сверху. в моем первом сообщении..
верхний рисунок с прямой обраткой или нижний рисунок с петлеобразной обраткой ?
artem 16
Казань
15.10.2011 в 18:57:27
roman11111 написал : нижний рисунок с петлеобразной обраткой ?
А смысл в этой петле?
roman11111
15.10.2011 в 19:31:42
На той странице в интернете где я нашел эти схемы. было написано что сопротивление с такой (петлей) всех стояков более-менее одинаково. Больше вероятности что радиаторы .ближние и дальние от котла..будут одинаково прогреваться...Тоесть--не будет такого что ближние будут горячее а дальние прохладней...
артур липецк
Липецк
15.10.2011 в 20:28:09
roman11111 написал : Больше вероятности что радиаторы .ближние и дальние от котла..будут одинаково прогреваться..
ну так точнониктоне делает петлю если делать такое , то надо не на два крыла делить , а поднимаете подачу и пошли по кругу , до последнего радиатора , обратка наоборот, от последнего радиатора идет в ту же сторону , что и подача и уже входит в котел , но особого смысла нет так делать , все равно малыми ф это будет работать не поймешь как , практика показала , что эта система ( попутная ) работает не гуд , легче двухтрубку устаканить кранами на стояках если уж решились на подачу сверху - то делать ее надо по чердаку , а не колхозить под потолком второго этажа , стояки закроются шторами , а эта страсть будет торчать достаточно сложно может оказаться выгнать воздух с такой системы , желательно большой уловитель изготовить , тогда проблем не будет я бы лежаки сделал внизу , но технически у вас это не получится , ведь они пойдут по комнатам , над полом ?? в итоге люди все прикинув приходят обычно к однотрубной системе двумя кольцами по каждому этажу максимально эстетично , а коли котел эенргозависимый , то надеяться на ЕЦ не приходится
roman11111
15.10.2011 в 23:00:35
артур липецк написал : я бы лежаки сделал внизу , но технически у вас это не получится , ведь они пойдут по комнатам , над полом ??
у меня дом стоит только коробка,сейчас я могу делать что хочу, трубы хоть по полу хоть по чердаку...единственный недостаток нет подвала и котельная на 1-ом этаже,...
Однотрубные я так понял это ленинградка.....и на каждое кольцо по насосу..я провильно понял..?
2 -- - или вот такой вариант
Если ресунок-2 значит одна такая штука на правое крыло ,одна на левое . и два нососа ?
Заранее спасибо....
iv.iv
16.10.2011 в 10:02:56
roman11111 написал : у меня дом стоит только коробка,сейчас я могу делать что хочу, трубы хоть по полу хоть по чердаку...единственный недостаток нет подвала и котельная на 1-ом этаже,...
Я бы применил самую первую вашу схемку-картинку коллекторную разводку по полу.
blindja
Саранск
16.10.2011 в 19:09:55
всем доброго времени суток! вклинюсь чтоб не плодить новых тем. живу в частном доме,отопление самое простое трубное 57 труба ,уклон,но два крыла,котёл дома. пристроил ещё,надо отопление продливать,думаю врезать в подачу насос(в обратку не получится,мало места!) и обратку продлить,вварив штуцера к ним металлопластом радиаторы ,это временное решение на зиму, летом переделаю т.к. надо проект новый,подвод газа переносить.рисовать в компе не умею,схематично изобразил что надумал. в принципе ни чего сложного один вопрос как насос на подаче? может нужно иначе ?
