25.10.2011 в 22:30:22
Хочу установить трап (в новостройке) с целью обезопасить себя и соседей в случае потопа.
На канализационной трубе строителями установлен крестовина двухплоскостная 110/110/50 ø мм 90°, хотелось бы не добавлять крестовину, а сделать врезку(ниже крестовины). Трап от стояка будет расположен в 30-40 см.
1.Трап 100 x 100 мм с сухим затвором 50 ø мм Advantix
2.Обратный клапан R28-NRV (если нужен)
или Врезка в трубу 110 ø мм BOSSCONN-22MM
Можно так делать? Схема прилагается.
25.10.2011 в 22:54:33
лучше переделать стояк. и при наличии трапа порог нужен см в 3 в этом помещении.
25.10.2011 в 23:09:17
C2h5-OH написал : лучше переделать стояк. и при наличии трапа порог нужен см в 3 в этом помещении.
Если именно "врезку" работать будет?
25.10.2011 в 23:26:55
будет,но Вы уверены что не будет течи? по стояку всешда течет вода.
26.10.2011 в 13:31:25
Поясните пожалуста, как правельно сделать врезку? (какую?). Нужен ли обратный клапан?, если в трапе есть сухой затвор.
27.10.2011 в 12:33:46
какой у Вас этаж из кольких?с
27.10.2011 в 22:45:26
клапан Вы хотите поставить с целью обратки или запахов?
Несколько штук снимали, в клапане что-то застрянет он больше не закрывается полностью, а вот про врезку лучше не делать, все-таки заводское соединение надежней.
28.10.2011 в 10:50:45
[QUOTE=Сантех-ник;2685157]клапан Вы хотите поставить с целью обратки или запахов?
Чтобы ничего не затекло, ну и запах не нужен
28.10.2011 в 12:00:25
правильно- опустить тройник на стояке,переделав его. только так-правильно.
