Vi-P
Vi-P
25.10.2011 в 23:09:58
Проблема такая. В квартире 2 раза в год забивается счётчик (на холодной воде). Каждый раз вызываем сантехника, он его разбирает, промывает сетку и .... и до следующего раза. А существуют ли модели счётчиков без этой предварительной сетки? Напрашивается постановка именно такового счётчика и перед ним отдельно врезать кран с сеткой.
ayya
ayya
26.10.2011 в 00:22:20
Фильтр грубой очистки у вас стоит?
Обычно, схема установки счетчиков выглядит так:
  1. Отвод от стояка с шаровым краном.
  2. Грязевик (фильтр грубой очистки)
  3. Счетчик. Далее возможны варианты: обратный клапан, фильтр тонкой очитстки, коллектор и пр. Либо просто труба до потребителей.
Так вот сетка есть в грязевике. Именно он предназначен задерживать грязь и камушки.
Камушки задерживаются сеткой и оседают в отводе грязевика. При необходимости грязевик тоже можно чистить. Причем снимать его НЕ обязательно. У него откручивается заглушка. Если заглушку не опломбировали, то чистить фильтр можно самостоятельно без вызова сантехника.
ayya
ayya
26.10.2011 в 00:26:06
Чуть не забыла. Кран с сеткой мне тут на офруме профи НЕ рекомендовали. Лучше кран отдельно, и сетка (т.е. грязевик) отдельно. Если фильтра грубой очистки (грязевика) у вас нет, то просто установите его после вводного крана.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 00:39:45
самопромывной грязевик решает все проблемы...
ayya
ayya
26.10.2011 в 00:53:43
Самопромывной фильтр ПЕРЕД счетчиком могут НЕ разрешить.
Вернее счетчики НЕ опломбируют и на учет НЕ поставят с вероятностью почти 100%.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.10.2011 в 01:01:02
Vi-P - скорее всего у вас последний этаж и квартирная врезка сделана напрямую т.е. отсутствует так называемый на проф. языке "апендикс" на стояке ... больше подробностей - точнее рекомендации
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 01:08:39
ayya написал : Самопромывной фильтр ПЕРЕД счетчиком могут НЕ разрешить.
а могут вообще послать подальше и сказать пломбируем только установку наших монтажников....собственно могут вообще сделать что угодно и никого этим не удивят...
сколько ставил у себя по городу самопромывных фильтров перед счетчиком, еще ни разу не было претензий, причем пломбировщики были как свои, всмысле дружественные, так и тех кого я в глаза не видел...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.10.2011 в 01:19:14
Олегович написал : сколько ставил у себя по городу самопромывных фильтров перед счетчиком, еще ни разу не было претензий
Существует нормативная схема установки узлов учета воды и при малейшем изменении этой схемы , по Правилам , водомеры не должны принимать на обслуживание . Не исключен и такой вариант - по окончанию срока службы водомера (4 года на ГВС и 6 лет на ХВС) придут для их замены , но другие люди из службы эксплуатации и увидев неучтенный отбор воды через промывные фильтры , составят акт и заставят заплатить через суд потребление воды за 4 года по нормативам потребления без водомеров, это как раз и будет серьезным наказанием за самодеятельность
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 01:24:34
Tehnik-san написал : заставят заплатить через суд потребление воды за 4 года по нормативам потребления без водомеров, это как раз и будет серьезным наказанием за самодеятельность
для этого нужно будет доказать что самопромывной фильтр это прибор водоразбора...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.10.2011 в 01:28:31
Очевидный факт в доказательствах не нуждается , соединят сливной шланг с фильтра к общей схеме квартирного водоснабжения , в обход опломбированного счетчика - вот и все доказательства
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 01:33:26
на самом деле не важно, каждый царёк(я о пломбировщиках) ведет себя как ему заблогорассудится...из соображений зравого смысла самопромывной фильтр не утянет бабосов у УК, так как никто долго его промывать не станет, собственно у меня на районе мне никто палки в колеса не вставляет и я соответственно лишний фитинг не монтирую, если есть доступ к каналюге, всегда стараюсь установить самопромывной...тем более что каждый лишний сантиметр очень ценен в сантехкоробах, особенно в хрущевках...
если бы кто-то после монтажа мне заикнулся, тогда вопросов нет, зачем искать лишние причины для дальнейших претензий...
