#2689549
Qzic написал :
трубу положил под фольгоизовер
ой запутался..... вообщем там стяжка была , не стал до плиты сносить, т к изначально пол в ванной был ниже чем в коридоре см на 7, затем положил фольгоизовер фольгой вверх и естественно трубу сверху... ща вот включил котел жду результатов
Qzic написал :
Подождем, подождем. Имейте в виду ..пока стяжка будет высыхать, ТП включать нельзя ..иначе стяжка потрескается
Палецкий написал :
не аксиома , многие наоборот утверждают , что лучше на горячую
но первые три дня действительно , надо не греть стяжку , да и потом тоже ))0 потерпеть 2-3 недельки лучще
чет обратка холодная....
насос bps 25-4s
Qzic написал :
А подробнее?
Qzic написал :
Воздух в системе...
щас отключил теплый пол, проверю кольцо отопления... до этого работало все гуд.... нужно немного времени
думаю тоже воздух..... сама система такова, что воздух долго выгонять приходится....
Qzic написал :
На полотенчике не забыли воздух спустить?
да я его пока что не ставил, там просто кольцо
чет ваще не пойму, что то я явно нарушил, не мог же я запаять места на врезке в обратку..... наверно пора спать завтра буду думать...
Qzic написал :
Это плохо ..нет возможности выпустить воздух . Надо в это кольцо врезать Маевского
завтра кулю и поставлю... но ща уже теплеет обратка... видать чет кател парит... снизу прохладный вверху горячий (или воздушок гдето) наночь оставляю... утром гляну дп и маевского куплю завтра вставлю в кольцо
Qzic написал :
Скорее всего, насос смог вытолкнуть некоторую часть воздуха и вода закольцевалась, но этого слишком мало ..надо полное обезвоздушивание
Всем доброе утро!!!! хотя как сказать в понедельник) ну по теме всю ночь чет булькало в трубах (воздух), но утром встал полет нормальный все радиаторы и пол одинаковой температуры..ну надо будет еще воздушок повыгонять и будет все хорошо
Qzic написал :
а не в животе ?? , поесть то времени не хватило небось??
)))) мб чето снилось... кстати что может быть открываю маевского на радиаторах, а воздух всасывается а не выпускается?
Qzic написал :
Это всё петля на полотенчик мозги крутит. Пока не будет полноценного удаления воздуха, чудеса будут продолжаться
ну да пока тепло... везде купим полотенчик потом будем дальше играться с воздухом)
Qzic написал :
купим полотенчик
Полотенчик можно спаять из белой трубы ППР
подождем ЗП и купим .....
Qzic написал :
подождем ЗП
..я понял
Qzic написал :
что то мне не верится , чтонасос у вас работает бесшумно ,если сосет воздух , значит есть разряжение ,близкое к ниже атмосферному , скорость на насосе какая )))?
Палецкий написал :
если отключить насос , то воздух будет выходить а не всасываться ,а петля тут вовсе не причем , Палецкий , пора бы за ваше обучение хоть спасибо сказать
минимальная стоит скорость
Qzic написал :
эт понятно , но я спросил :
артур липецк написал :
нормальная работа насоса - это когда понять работает он или нет можно только положив на него руку , переключая скорости заметить вибрацию , а если слышно , что насос работает , то это не правильно , либо насос боольшой
ща положу руку правую... и ногу левую ... сек......положил.. 1-2 скорости- полет нормальный, на 3 слегка бульбашки слышны
Qzic написал :
ну тогда разряжение на критическое , тем более , что сейчас байпас совсем закрыт , все тянет через пол??
ага ща все через пол
